Hallo, ich habe mir gerade mal das Uart Tutorial (https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART) angeschaut und bin über eine Sache gestolpert, die mir ein wenig komisch vorkam. Als Kondensatoren werden 22-50 µF Elkos empfohlen, im Datenblatt hab ich aber immer den Wert von 1µF gefunden. Kann mir jemand sagen, wodurch diese Abweichung zustande kommt? (alter max232 brauchte höhere Kapazität oder so?) Kann ich die 1µF Elkos einsetzen? Außerdem habe ich im netz mehrfach MAX232 Schaltungen gesehen, die ohne den Bypass Kondensator zwischen GND und VCC ausgekommen sind. Ist der notwendig, wenn die Stromversorgung über einen 7805er mit Vin=12V kommt? Und eine letzte Frage noch, die mir vielleich jemand mit seinem Wissen schnell beantworten kann. Wie lässt sich die serielle Schnittstelle unter WinXP am besten ansteuern? zuerst möchte ich nur daten vom PC senden, später aber auch an der Schnittstelle lauschen und daten empfangen. das ganze möglichst unter C oder zur Not auch Delphi. Kennt jemand dafür 'ne schöne Bibliotek? daten austauschen über ein Terminal Prog hab ich gesehen, aber da das ganze vollautomatisch laufen soll, fällt diese Möglichkeit wohl eher flach, denk ich mal. Oder gibt es ein Terminal Prog, dem man daten aus einem C Prog übergeben und bekommen kann? Lieben Gruß Martin
Hallo, das Datenblatt Deiner MAX-version ist verbindlich, es gibt mehrere Ausführungen verschiedener Hersteller mit unterschiedlichen Kondensator-Werten (10µF, 1µF, 100nF). Auf das Abblock-C zwischen GND und Vcc sollte bei keinem! IC verzichtet werden, es soll nicht die Spannung für das IC säubern, sonder Rückwirkungen vom IC auf den Rest der Schaltung verhindern. Im Umschaltmoment können beachtliche Ströme im von ICs gebraucht werden, da die Impulse nur im Nano-Sekunden-Bereich liegen, liefert der übliche 100nF die. Es gilt, die 100nF so nah wie möglich an den IC-Anschlüssen anbringen (kürzeste Leitungsführung). Längere Leitungen (hier cm-Bereich) oder Elkos verhindern die Wirkung durch die Induktivität selbiger. PS: ja, es geht oft auch ohne, speziell wenn wenig IC mit relativ kleiner Leistungsaufnahme benutzt werden. Nein, es macht keinen Sinn, an diesen 100nF-Cs zu sparen, man sucht Fehler, die durch deren Fehlen auftreten können, ewig und drei Tage... Gruß aus Berlin Michael
