ich möchte die Druckaufträge meines Druckers über einen Mikrocontroller
verarbeiten lassen und habe jetzt das Problem, das jetzt ein 5V Bus auf
einen 3V Bus trifft.
Hätte jemand einen Tip für einen entsprechenden Bus
Switch/Pegelkonverter der ohne aufwendige zusätzliche äußere Beschaltung
als Schnittstelle zwischen den beiden Bussystemen arbeiten kann?
OlFi
Vielen Dank für die Tips!
Bidirektional brauche ich nicht für meine Zwecke.
Kurze Frage, ich habe mir gerade das Datenblatt zu SN74HCT245 von Texas
Instruments angesehen.
Ich verstehe das so, dass der Ausgangspegel immer von VCC abhängt.
Versorge ich ihn mit 3,3V und lege ein 5V Signal an, dann ist mein
Ausgangspegel 3,3V.
Umgekehrt (Versorgungsspannung 5V) funktioniert ebenso.
Hab ich das richtig verstanden?
OlFi
> Versorge ich ihn mit 3,3V und lege ein 5V Signal an, dann ist mein > Ausgangspegel 3,3V. Nö, so herum nicht: Die Eingänge können nicht mehr als knapp 4V verdauen. Andresrum gehts: mit 5V versorgen. Die HCT-Version kann TTL-Pegel, d.h. ist am Eingang mit einem High-Pegel von 2,4V zufrieden.
Ich muss in beide Richtungen wandeln. Ich brauche 10 Leitungen von 5V --> 3V und 4 Leitungen von 3V --> 5V
5V=>3V beispielsweise 2x74HC4050 @ 3,3V. Spannungsteiler geht nur, wenn da wirklich 5V reinkommen (CMOS-Ausgänge), was grad bei der Parallelschnittstelle höchst unsicher ist. 3V=>5V irgendwelche 74HCT @5V, z.B. 74HCT125.
Weiß jemand ob der Druckerport 2,4V als High Signal akzeptiert? Ich frage weil ich für das Projekt einen Atmel AT91RM9200 32-bit ARM9 Chip verwende und der gibt als High Signal 2,4V heraus. Das ganze würde mir die Sache vereinfachen, da ich dann den ARM nur noch gegen zu hohe Spannungen schützen müßte.
Da gibt es eine Reihe: 74LVC... Die kannst du mit 3,3V Versorgung betreiben, also 3,3Volt am Ausgang. Aber am Eingang werden 5V akzeptiert. zB: http://www.ife.tugraz.at/datashts/Philips/74LVC245.pdf
Denke das ich mich jetzt für folgende Bauelemente entschieden habe: Wandlung 5V --> 3V 74LVC245 Wandlung 3V --> 5V 74HC245D Weiß jemand ob es diese Bauteile noch konventionell für einen Sockel gibt? Bisher habe ich nur SMD Bauteile gefunden.
> Wandlung 3V --> 5V 74HC245D 74HC ist dafür nicht geeignet, 74HCT schon. 74HCT gibt es im Sockel. 74LVC nicht. => 74HC4050 statt 74LVC245. 74HCT125 ist 4 Pins kleiner als 74HCT245 und hat auch die benötigten 4 Leitungen.
Gibt es da nicht nen Pegelwandler aus der "MAX" reihe??? Wandelt der MAX481 nicht ein "x-belibiges" signal ind low = 0V und high = 5V um? oder irre ich mich da?
Gibt es irgendwo eine Übersicht was die Abkürzungen (HC, HCT usw.) bedeuten? Das würde manches wahrscheinlich vereinfachen.
