Ich hab da ein kleines Problem und hoffe, dass irgendwer da draussen eine Lösung dafür hat! Denn so gross kann das Problem gar nicht sein. Also.... Ich möchte das test1.c Progrämmchen (HelloWorld-Blinklicht) gerne auf meinem MSP430F149 laufen lassen! Ich hab's wie angegeben kompiliert und assembliert usw! Das scheint auch alles zu klappen. Denn ich hab ein *.elf und ein *.hex File im Ordner! Aber bei der Anweisung das ganze mit C-Spy zum laufen zu bringen, da beginnts zu hapern! Ich hab das FET (Parallel-JTAG-Adapter) von TI und das dazugehörige Evaluations-Module von TI! Ich hab nichteinmal eine Speisespannung anliegen an dem Ding?Geschweige denn eine blinkende LED! Das erstaunliche aber ist, das ich irgendwann wenigstens einmal die Speisespannung messen konnte! Hab aber keine Ahnung mehr, was ich da rum geschustert habe um das zu erreichen! Ich wäre nun wirklich happy, wenn mir jemand so ne Art Anleitung für die Inbetriebnahme des MSP430F149 geben könnte! Vorallem für den Teil mit dem C-Spy!!! (ich geh mal davon aus, dass ich mit dem C-Spy das HEX-File auf den MSP lade,oder?) Besten Dank schon im Voraus Roland
Also, anderst gefragt! Wie bekomme ich bei der Auswahl "session options" beim cspy den JTAG-FET hinein! Ich will doch nur mittels cspy das hex-file auf den msp laden? ist das möglich Gruss Roland
Hi Roland, wenn schon das Flashen der HEX-Datei fehlschlägt, könnte es an der LPT liegen. Sie sollte im BIOS auf "normal" gestellt werden wenn Probleme auftreten (also kein ECP/EPP). Notebook-LPTs machen übrigens sehr oft Ärger... Der JTAG-FET ist eigentlich schon in den "session options" enthalten. Zur Not alle Verfügbaren durchprobieren (vor jedem Versuch FET kurz von der LPT und der Spannungsversorgung trennen) Gruß, Claus
Hallo Roland, Also Mache ein neues Project, gehe zu Debug-> Options zum Punkt C-Spy. Wähle dort im Tab "Setup" unterm Punkt Driver "Flash Emulations Tool" und im Tab "Parallel Port" deinen Port. Danach füge deinem Project das C-File hinzu: Projects -> Files. So nun wird`s spannend, Project -> Debugger und C-Spy müsste starten und dein File compelieren sowie downloaden. Manchmal bricht der ganze Plunder ab, dann liegt es am mitgelieferten Parallelkabel (Flachbandkabel) oder du musst das FET mal an und anstecken. ???? Keine Ahnung wieso. Viel Spass, kleiner Tipp Schau doch mal mspgcc an... Gurss Christian
