Forum: FPGA, VHDL & Co. EDK ---- Core Generator
von Hinni (Gast)
Moin
ich habe mal eine Frage kann mir bitte mal jemand erklären was das EDK
überhaupt macht. Habe es so verstanden, dass das KDE mir alle Ports für
die geforderte Hardware beschreiben ist das richtig oder macht das ding
noch was?
und wenn ich es weiter verstanden habe kann ich dann mit meiner
Programmierung drauf auf die Portdefinition aufsetzen.
Und was macht der blöde Core Generator der macht doch eigentlich das
gleiche oder nicht bzw. da habe ich schon ein bißchen code gesehen oder.
Das ist also meine Frage was machen die beiden dinger überhaut für mich.
Bin über alle Antworten dankbar
von Klaus F. (kfalser)
EDK und CoreGenerator sind 2 verschiedene Paar Stiefel.
Core Generator erzeugt Dir Module, die Du in VHDL (oder Verilog)
einbinden kannst. Die erzeugten Module sind Netzlisten, die
(hoffentlich) optimal an den von Dir verwendeten Baustein angepasst
sind, mit der gewünschten Funktion.
Der vom Core Generator erzeugte VHDL Code ist nur zur Simulation.
EDK ist eine komplexes, aus vielen verschiedenen Modulen bestehende
Software, mit der man einen Prozessor auf einem FPGA nachbilden und
benutzen kann.
Dieser Prozessor und seine Peripherie ist über das EDK konfigurierbar,
Du kann also z.B. angeben wieviele UARTS, usw.
Man kann auch selbst Peripherie definieren.
Weiters enthält das EDK einen Compiler und Libraries zum Ansprechen der
mit dem EDK gelieferten Peripherie.
Die Zuweisung der Ports ist das kleinste Detail, welches vom EDK
erledigt wird.
Sprachlich würde ich mir wünschen, daß man nicht alles als blöde
bezeichnet, das man nicht versteht.
Klaus
von Christian S. (Gast)
Das EDK beinhaltet hauptsächlich Hardware IP's für Xilinx
Prozessoren,sowie GNU Compiler und Debugger zur
CProgrammierung von Mikroblaze(und mehr).Wenn du also ein
Prozessor ins FPGA einbinden möchtest verwendest du EDK
genauer XPS.Soll dein Design zusätzliche Logik beinhalten
nimmst du EDK für deinen Prozessor und ISE um die Anwender-
logik und den Prozessor gemeinsam aufs FPGA zu bringen.
Dein EDK Projekt wird dann in der ISE als Submodul ein
gebunden neben deiner VHDL-Logik.Brauchst nur noch updaten
bitstream und fertig.
Hoffe es hilft bissl
Gruss
Christian S.
PS:
EDK ist blöde oder hast schonmal intelligente SW gesehen.
So komplex ist EDK auch nicht,man muss ja nicht gleich jeden
Anfänger Angst machen.
von Hinni (Gast)
Ah ok vielen Danke
der vom Core Generator erzeugte Code ist also nur für die Simulation?!
Kann man ihn nicht in den eigenen VHDL Code (teilweise) intigrieren? Er
spricht meinen Baustein doch richtig an oder warum ist nur eine
Simulation möglich?
Mit dem wizard ist es ja möglich den Prozessor abzubilden und die
Peripherie die man beutzen möchte einzubinden (selbst devinierte
Peripherie ist erst mal außen vor). Jetzt würde es mich interessieren
was das mit den Librarys und dem Ansprechen der Peripherie auf sich hat
bzw. wie geht man nach der Erstellung des Prozessors mit seiner
Peripherie am besten vor um einen externen Baustein zu steuern und sein
eigenen VHDL code in diesem Projekt laufen zu lassen. Da wahrscheinlich
keiner Lust hat mir das alles zu erklären, was ich voll verstehe würde
ich mich auch sehr freuen wenn jemand eine gute Anleitung kennt, bzw ein
gutes Buch. Mit der Xilinx Anleitung habe ich es schon versucht und muß
sagen das sie für meinen Geschmack für mich persönlich nicht besonders
hilfreich ist.
von Hinni (Gast)
habe die anderen Nachrichten von  Christian S erst später gesehen.
vielen dank das hilft doch schon mal
ich werde das jetzt für mich noch mal alles durchgehen und hoffe dan
wird es klar
Kommt auf die Aufgabenstellung drauf an.Die Peripherie die du
dir im Wizard erstellst kann dir als VHDLCode in der ISE
in Form von Komponenten erscheinen wenn du ISE und EDK verbindest.
Diese Komponenten musst du dann in dein VHDLCode kopieren um damit
arbeiten zu können.Die Komponenten bestehen dann aus einer
Prozessorkomponente und Komponenten für Peripherie.Über Port
Mapping werden diese miteinander verbunden.z.b.ist der Ausgangsport
des Prozessors mit dem Eingangsport der Peripherie verbunden.
So kannst du auch deine eigene Logik dazwischen klemmen,indem du
eigene Komponenten definierst.
Besseres als die Xilinx doku wirst glaub ich nicht finden
ist aber eigentlich alles gut dokumentiert.
von na (Gast)
Der vom Core-Genrator erzeugte Code ist nicht nur für die Simulation
sondern die vom Coregen erzeugten VHDL-files. Für die Synthese wird eine
Netzliste (.edn) vom Coregen erzeugt.
von Hinni (Gast)
Moin da bin ich wieder.
so habe was geschafft habe einen power pc reingeschossen mit einem
kleine c programm was so aussieht und über COM1 ausgegeben wird (toll
nä!). funktioniert auch so weit
#include "xparameters.h"
#include "xutil.h"
int main (void) {
  print("-- Hello World --\r\n");
  return 0;
Jetzt habe ich allerdings mal eine Frage das Programm habe ich mir mal
ebend schnell aus einen Tutorial kopiert. Danach habe ich versucht das
gleiche programm in C++ zu schreiben. ging aber nicht :o(
was muß ich berücksichtigen wenn ich was in c++ programmieren will?
Wahrscheinlich doch die includes die ja nicht die standarts sind (mit
den standart c++ includes hat es auf jeden fall nicht funktioniert) ?!
Wie kann ich ihm klar machen das ich ganz normal c++ schreiben will?
bzw. wo kann ich die passenden includes finden?
In XPS kannst du dir auch Libarys generieren.Danach könnte es
funktionieren.Ansonsten schau dir mal SDK an.Ist ein kompletts
GUI zum XPS in den du SW-Lösungen entwickeln kannst,mit
C/C++Editor.Genaueres kann ich dir auch nicht sagen.Hab immer nur
in C programmiert.
Gruss
Christian
von Hinni (Gast)
so meine wirklich letzte Frage!
Ich habe jetzt also einen Power Pc core erstellt. und meine C
anwendungen zum laufen gebracht mit Ausgabe auf COM 1 also nichts dolles
sondern nur Hallo Welt!
Mein großes wirkliches Anliegen ist es jetzt allerdings meinen Ethernet
baustein zu verartzten.
Also eingebunden ist er mit dem OPB Ethernet Media Access Controller
(EMAC) (v1.04a). Das EDK hat mir jetzt mehrere Dateien erzeugt.
1. Einen ganzen Ordner "hdl\xlpp\opb_ethernet_v1_04_a\hdl\vhdl\*.*" wo
alle möglichen vhd Dateien drin sind wohl mit funktionen drin. z.B.
"rx_length_reg.vhd" und "tx_status_reg.vhd" und "receive.vhd" reingucken
kann man da leider nicht :o(
2. zum anderen dirket unter dem "hdl" Ordner eine Datei mit dem Namen
"ethernet_mac_wrapper.vhd" in dem ist der Port definiert und teilweise
default werte zugewiesen.
Kurzer Ausschnitt (mit lücken)
-- ethernet_mac_wrapper.vhd
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;
library opb_ethernet_v1_04_a;
use opb_ethernet_v1_04_a.All;
entity ethernet_mac_wrapper is
  port (
    PHY_tx_clk : in std_logic;
    PHY_rx_clk : in std_logic;
    PHY_crs : in std_logic;
    PHY_dv : in std_logic;
    PHY_rx_data : in std_logic_vector(3 downto 0);
    PHY_col : in std_logic;
    PHY_rx_er : in std_logic;
    emac_intrpts : out std_logic_vector(0 to 21);
    IP2INTC_Irpt : out std_logic
  attribute incremental_synthesis : STRING;
  attribute incremental_synthesis of ethernet_mac_wrapper: entity is
"yes";
  attribute x_core_info : STRING;
  attribute x_core_info of ethernet_mac_wrapper: entity is
"opb_ethernet_v1_04_a";
end ethernet_mac_wrapper;
architecture STRUCTURE of ethernet_mac_wrapper is
  component opb_ethernet is
    generic (
      C_DEV_BLK_ID : INTEGER;
      C_DEV_MIR_ENABLE : INTEGER;
      C_BASEADDR : std_logic_vector;
      C_HIGHADDR : std_logic_vector;
      C_RESET_PRESENT : INTEGER;
      C_INCLUDE_DEV_PENCODER : INTEGER;
      C_TX_INCLUDE_CSUM : INTEGER;
      C_RX_INCLUDE_CSUM : INTEGER
    port (
      OPB_ABus : in std_logic_vector(0 to (C_OPB_AWIDTH-1));
      OPB_DBus : in std_logic_vector(0 to (C_OPB_DWIDTH-1));
      Mn_ABus : out std_logic_vector(0 to (C_OPB_AWIDTH-1));
  end component;
begin
  ethernet_mac : opb_ethernet
    generic map (
      C_DEV_BLK_ID => 1,
      C_DEV_MIR_ENABLE => 1,
      C_BASEADDR => X"40c00000",
      C_HIGHADDR => X"40c0ffff",
      C_RESET_PRESENT => 1,
      C_RX_DRE_TYPE => 0,
      C_TX_INCLUDE_CSUM => 0,
      C_RX_INCLUDE_CSUM => 0
    port map (
      PHY_tx_clk => PHY_tx_clk,
      PHY_rx_clk => PHY_rx_clk,
      PHY_crs => PHY_crs,
      PHY_dv => PHY_dv,
      Mn_seqAddr => Mn_seqAddr,
      Mn_ABus => Mn_ABus,
      emac_intrpts => emac_intrpts,
      IP2INTC_Irpt => IP2INTC_Irpt
end architecture STRUCTURE;
Verweisen tut diese Datei aber ja auf "opb_ethernet".
jetzt meine große große Frage ich möchte jetzt aber mich an diesen
Ethernet
Baustein / erzeugten Controller randocken und die reinkommenden Ethernet
Packete (mit VHDL) Bearbeiten und weiterleiten.
Wie kann dieses randocken passieren? Bzw. wie kann ich meine meinen VHDL
Code mit einbinden (zur erinnerung die Datei mit den Ports verweist auf
eine andere Datei) und den Inhalt der oben aufgeführten Datei benutzen?
von Hinni (Gast)
oh ein Zusatz noch
ein paar ganz wenige die in der Datei sind tauchen ja auch in der Port
liste im EDK auf kann man da eventuell gesondert drauf zu greifen bzw.
kann man nur auf diese zugreifen?
aber wichtiger ist die andock frage!
bis jetzt noch mal ein dickes danke an  Christian S
