Hallo, mir wurde ein Freescale Controller aufs Auge zugedrückt, mit der Begründung "Nimm doch die von Freescale, da haben wir Samples von". Also startete ich den Codewarrior (8Kb Version) und probierte an einem Demoboard mit einem MC56F8323. Das ganze ist alles nicht so schwierig zu Programmieren, aber wie baue ich ein eigenes Board auf. Die Controllersample sind vom Typ MC56F8347. Kann ich dieser mit dem JTAG Port, des Demoboards Programmieren? Hat jemanden vielleicht eine Grundbeschaltung, nur um Programme aufzuspielen. Meine erster Versuch auf einer Laborplatine und einem selbstgebauten JTAG Kabel lief nicht gut, ich bekomme immer die Fehlermeldung "Core doesn't response". Vielleicht findet sich ja jemand der mit dieser Prozessoren Erfahrung hat. Dann schreibe ich nötige Einzelheiten. Entschuldigung für's Deutsch ich bin Däne.
hallo, ich kenne nur die kleinen freescales (hcs12x). die benutzen zum flashen und debuggen das sogenannte BDM (background debug mode) interface. dabei handelt es sich um ein 1-draht interface, über das ein proprietäres protokoll läuft (frequenzabhängig mit unterschiedliche pulslängen usw.) kann sehr gut sein, dass es auf deinem controller auch so ist...
Hallo, frag doch mal bei http://elmicro.com nach. Versuch in Leipzig den Oliver Thamm ans Telefon zu bekommen, der ist absolut fit mit HC12 und sicher auch mit deinem Core!! Ansonsten findest Du dort auf der Homepage sicher auch weitere Links. Viel Glück! Asterix-007
Hallo guro, ein 1-draht Interface wäre schön. Auf dem Board ist eine ganz normaler JTAG mit TDI,TDO,TMS,TCK und !TRST. Ich hab in Codewarrior auch noch nichts über Schnittstellen umstellung gefunden. Das Demoboard wird auch über die Parallele Schnittstellen betrieben.
ach so. naja, wenn der JTAG hat, dann wird der wohl kein BDM haben :-( vielleicht fragst du mal da: http://forums.freescale.com/
Ja, da bin ich auch schon. Wollte es aber hier auch nochmal probieren. Vorallem weil mein Deutsch besser ist als mein Englisch.
@Lars Die Schaltung von dem Demo-Board ist doch verfügbar-oder? War zumindest bei dem MC56F8300 Demo-Board so. JTAG <-> LPT ist ein einfacher Levelshifter mit ein paar Widerständen. Hatte damals den Schaltungsteil damals einfach übernommen. Funktionierte ohne Probleme. Gruß Dieter
Hallo Dieter, Das habe ich auch probiert. Ich denke das Board ist das was ich habe. Was hattest du für einen µC von Freescale. Ich weiss nicht ob ich etwas bei den äußeren Beschaltung vergessen habe, weil der Controller auf dem Board(64 Pin) ist viel kleiner als der 56F8347(160 Pin). Hast du vielleicht noch einen Schaltung davon?
Hallo Lars, habe leider keinen Zugriff mehr auf das Projekt. Kann deshalb auch keine Schaltung, oder Ausschnitt davon, schicken. JTAG ist aber gut definiert und dehalb auch unabhängig von dem Baustein. Nach dem gleichen Strickmuster habe ich auch mal ein Interface für einen Spartan-3 von XILINX gemacht, das dann kompatibel zur Altium Entwicklungsumgebung war. Die Zuordnung der JTAG-Signale zu den LPT-Signalen ist teilweise unterschiedlich. Ist wohl Marketing und dient nur zur Verwirrung. Gruß DIeter
Hallo Dieter, ich habe in der Dokumentation ein JTAG Schaltung gefunden. Den werd ich mal nachbauen. Vielen Dank bis dahin.
