Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer guten Abisolierzange welche auch dünne Drähte (CAT5 Netzwerkkabel) ohne Beschädigung des Kupferkern abisolieren kann. Bislang verwende ich eine WEICON No.5, diese isoliert aber nicht sauber ab.
Verschoben durch Moderator
Es gibt von Knippex welche, die kosten so um die 80 Euro. Hat glaube ich auch Reichelt, Conrad aber auf jeden Fall. Die können fast beliebig dünn abisolieren.
wenn Du was richtig gutes willst dann leg Dir eine Weidmüller Stripax zu, die ist zwar mit ca. 80.- Euro nicht ganz guenstig aber hält (bei entsprechender Pflege) fast ewig :-)
Frank Schuessler wrote: > wenn Du was richtig gutes willst dann leg Dir eine Weidmüller Stripax > zu, die ist zwar mit ca. 80.- Euro nicht ganz guenstig aber hält (bei > entsprechender Pflege) fast ewig :-) 100% ACK Die Wiedmüller Stripax ist super ein echter Allrounder.
Beitrag #5220093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Luky S. schrieb: > auch dünne Drähte (CAT5 Netzwerkkabel) Es gibt alternativ auch die LSA-Klemmtechnik.
Hoffmann, dieses Teil bewährt sich seit Jahrzehnten, ist aber möglicherweise auch nur ein Nachbau. https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Handwerkzeuge/Zangen-Pinzetten/Abisolierzangen/Abisolierzange/p/728613-6
Beitrag #6881207 wurde von einem Moderator gelöscht.
Luky S. schrieb: > dünne > Drähte Manfred schrieb im Beitrag #6881207: >> 24.02.2007 11:37 >> 24.02.2007 11:51 >> 24.02.2007 11:55 >> 24.02.2007 12:47 >> 24.02.2007 13:00 > > !!! Du hast aber auch Tomaten auf den Augen odder bist rotblind.
Frank S. schrieb: > wenn Du was richtig gutes willst dann leg Dir eine Weidmüller > Stripax zu, die ist zwar mit ca. 80.- Euro nicht ganz guenstig > aber hält (bei entsprechender Pflege) fast ewig :-) Bei reger Nutzung wird schnell mal ein neuer Messereinsatz fällig. Kostet nur etwas über 40€.
Peter S. schrieb: > Bei reger Nutzung wird schnell mal ein neuer Messereinsatz fällig. > Kostet nur etwas über 40€. In mehreren Jahren Schaltschrankbau hatte ich nur ein einziges Mal den Einsatz wechseln müssen, und das bei vielen Hunderten Abisolierungen von 0,5 bis 6 mm2 täglich...
