Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnisfrage LED-Serienschaltung
Autor: Franz Müllerhaus (Gast)
Hallo
Ich hab mal eine kurze Frage bezüglich einer LED-Serienschaltung.
Ich habe 10 LEDs in Serie an eine Konstantstromquelle mit 350mA
angeschlossen. Versorgungsspannung ist 24V.
An jeder Diode fallen rund 2,2V ab.
Was würde passieren wenn ich nun mehr als 10 LEDs anhängen würde.
Ist das einzige was passiert, dass die LEDs schwächer leuchten???
mfg
Franz Müllerhaus
Autor: akw (Gast)
350mA für ne LED??
Naja aber zur Frage, bis auf das die LEDs dunkler werden passiert
nichts.
gruß
Autor: Schorsch (Gast)
Da bei weiteren LEDs auch noch 350mA fließen, wird sich an der Heligkeit
nichts ändern. Ob 1 LED oder 50 LED, die Helligkeit ändert sich nicht.
Vorausgesetzt natürlich deine Konstantstromquelle macht das mit, denn
das ohmsche Gesetz gilt auch hier.
Vergiss es, hab nicht richtig gelesen, sind ja 24V Versorgungsspannung.
Autor: maik (Gast)
ja klar, mehr dürfte eigentlich nicht passieren, bei mehr LED's musst Du
aber auch den Vorwiderstand kleiner dimensionieren.
Und bedenke dass LED's im Verhältniss Spannung / Leuchtkraft nicht
proportional sind, ein "bisschen" weniger Spannung kann (wenn man schon
unter der vorgegebenen / empfohlenen Spannung ist) gleich deutlich
weniger Leuchtkraft einheimsen!
Autor: maik (Gast)
achso, bzgl, der 350mA - ich hoffe doch Du hast ein R von Deinen LED's??
Autor: Michael U. (Gast)
was man heute so alles verwendet... 10 LED mit 350mA dürfte schon ein
schöner Scheinwerfer sein. ;)
Zu Deiner Frage: bei 10 LED a 2,2V = 22V und Speisespannung der
Stromquelle mit 24V dürfte es sowieso schon knapp für die Stromquelle
sein, den Strom konstant zu halten.
Mit der nächsten LED bist Du bei rund 24V und damit an der Grenze der
Flußspannung pro LED erreicht, es wird wohl nur noch wenig leuchten.
Schau Dir mal die Kennlinie einer Deiner LEDs an und schau auch auf die
Daten der Stromquelle, die braucht eine Mindestspannung um überhaupt
regeln zu können.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Klostein (Gast)
Kommt darauf an. Wenn du eine Konstantstromquelle mit 350mA (für
gewöhnliche  LEDs der sichere Tod!) hast, welche bei Leerlauf max. 24V
"abgibt": Die LEDs werden erst dunkler und bleiben bei unterschreiten
der Vorwärtsspannung dann ganz aus.
Danke für die Hilfe
Autor: mandrake (Gast)
@maik: Es handelt sich ume eine KonstantSTROMQUELLE
da kannst du soviele Vorwiderstände vor die LEDS machen wie du willst,
da fließen immernoch die eingestellten 350mA.
Allerdings nur solange bis über die gesamte Verbraucherstrecke die
Versorgungsspannung abfällt, dann kann die Stromquelle das ganze nicht
mehr ausregeln.
Also wenn schon Widerstand, dann parallel!
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Welche LEDs haben denn bei 350mA Strom noch eine Flußspannung von nur
2,2V ? Ich denke, mit 24V wirsd Du so 6 350mA-LEDs versorgen können. Ab
dann werden die ganz von allein dunkler, je mehr Du anschließt.
Autor: Willi (Gast)
klärt doch bitte zuersteinmal um was für LEDs es sich handelt!
350mA hört sich für mich so nach weißen 1W LEDs an und dann reichen die
24 Volt noch nicht einmal für die 10 LEDs aus. Da brauchst Du dann für
10 schon über 40V!! Volt damit die Stromquelle überhaupt die 350mA
treiben kann! (Bei 24V fangen die ja gerade erstenmal an zu leuchten).
Gruß Willi
