Hallo zusammen, ich bräuchte ganz dringend Hilfe bei der Erstellung einer Bibliothek für Festkomma-Arithmetik für das DE2-Board von Altera. Das Ganze soll lediglich als Teilprojekt in ein größeres Projekt einfließen, weshalb ich für die Erstellung nicht unmäßig viel Zeit investieren möchte. Gibt es irgendwo gute Quellen oder gar eine fertige Bibliothek für dieses Thema? Neben den Grundrechenarten interessiert mich insbesondere das Wurzelziehen, da hab ich nämlich momentan nicht mal einen guten Ansatz, an die Sache heran zu gehen... Hoffe auf schnelle Hilfe... MfG, Keev
Gib doch mal das hier in Google ein, da kommt ne ganze Menge: square root fix point
Was willst Du denn mit einer Bib? Das Wurzelziehen ist doch als Core implementiert und wird vom Cyclone II unterstützt.
Das allgemeine Wurzelziehen ist zwar als Core implementiert, aber wie sieht das bei Festkommazahlen aus? Könntest du eine beispielhafte Berechnung einer (Festkomma-)Wurzel evtl. mal hier posten? Aber nochmal allgemein: Gibt es keine bestehende Library für Festkomma-Arithmetik für das Altera-Board?
Noch eine andere Frage nebenbei: Könnt ihr mir erläutern, wie ich die HW-Multiplizierer ansprechen kann (welche Pins muss ich Fitten, kann ich leider dem Datenblatt nicht so wirklich entnehmen, oder ich hab's aus mit meinen müden Augen einfach immer wieder überlesen...) und mit ihnen die Festkomma-Multiplikation durchführen kann. Das Board, das ich hier habe, ist, wie bereits oben erwähnt, das DE2 von Altera. Wär super, wenn mir da noch einer helfen könnte...
@Keev: Schreibt doch einfach mal (in VHDL) z.B.
1 | result <= fakt1 * fakt2; |
Meine Xilinx-Tools generieren dabei einen HW-Multiplizierer (wenn der Baustein das kann und ich das in den Options erlaube). Vielleicht klappts bei Altera auch (sieht man dann beim Syntheseergebnis).
@Lothar: Ja, auch ALtera generiert den Multiplizierer automatisch. die Frage ist jetzt nur, ob es dabei egal ist, an welchem Pin ich das Ganze am DE2-Board anlege, hat da zufällig schon jemand Erfahrung mit gemacht? Gibt's da besondere Auswirkungen auf das Timing? Ich meine, wie schnell kann ca. eine Multiplikation zweier 8bit-Vektoren durchgeführt werden?
@Keev >Frage ist jetzt nur, ob es dabei egal ist, an welchem Pin ich das Ganze >am DE2-Board anlege, hat da zufällig schon jemand Erfahrung mit gemacht? Jain. Für maximalen Durchsatz brauchst du so oder so Pipline-Register. >Gibt's da besondere Auswirkungen auf das Timing? Ich meine, wie schnell >kann ca. eine Multiplikation zweier 8bit-Vektoren durchgeführt werden? Das steht im Datenblatt. Ich würde mal schätzen 200MHz++. MFG Falk
Hat jemand zufällig schon mal Pipelining mit dem DE2-Board durchgeführt? Falls ja, könnt mir derjenige bitte einen geeigneten Ansatz dafür geben?
@Keev >Hat jemand zufällig schon mal Pipelining mit dem DE2-Board durchgeführt? Wahrscheinlich gibts da nicht viele, das ist ne relativ neue Technologie, so wie Hyperthreading aufm P4. >Falls ja, könnt mir derjenige bitte einen geeigneten Ansatz dafür geben? Google ist dein Freund. vhdl pipelining MfG Falk P.S. Wer Ironie findet darf sie behalten.
1) Ja, die Synthese wird Multiplier spendieren, es sein denn, man hat bei den constraints etwas anderes eingestellt. Dort gibt es eine Funktion "auto" - sieh mal genauer nach. 2) Die muliplier arbeiten intern mit > 250Mhz, weil sie spec-gemäß innerhalb eines Taktes die multiplikation durchführen können. Wenn man aber direkt auf die Pins rausgeht, wird es routing-bdegint langsmer sein, auch muss man sehen, wie schnell die IO-pins agieren. Ich würde da mal auf 100Mhz tippen - eher weniger. Noch langsameer wird es, wenn man breite Multiplikationen braucht, wo mehrere 18-Bitter neben einander arbeiten und über Adiererer verknüpft sind. 3) Beim pipelining, wie Du es fragst, würde ich von den IOs indirekt über ein Register an die Eingänge der Multiplier gehen und deren Ausgänge ebenfalls übervRegister führen. Dann die IOs als fast input und fast output deklarieren. Ich würde sagen, daß man dann in jedem Fall auf getaktete 150MHz kommen kann. Mit einer DDR-Architektur und Multiplexer an den Ein- und Ausgängen sowie verdoppelter Architektur, lassen sich sicher 200MHz erreichen.
Als Service folgender Dummy-Code mit einem zusaezlichen Registern für breite Multiplizierer: Asynchroner Teil (non clocked) ina0 <= PINS_A; inb0 <= PINS_B; mulresult1 <= std_logic_vector(unsigned(ina1) * unsigend(inb1)); OUTPUT_PINS <= mulresult4; Synchroner Teil (clocked) ina1 <= ina0; inb1 <= inb0; mulresult2 <= mulresult1; mulresult3 <= mulresult2; mulresult4 <= mulresult3; Man kann nun "perform register retiming" anweisen und hoffen, daß die multiplier-Stufen gut verteilt werden. mulresult2 , mulresult2 dürfen aber nirgendwo verwendet werden. Zumindest haben diese zusaezlichen Register den Effekt, daß die Synthese gut quer über den Chip routen kann (auch ohne retiming). Bei niedrigen Taktfrequenzen kann man die beiden weglassen und das Ergebnis mulresult2 direkt auf den output legen. Es lohnt, damit einmal herumzuspielen und zu schauen, welche Architektur wie hoch kommt mit der Frequenz.
Da es anscheinend wirklich keine bestehende Bibliothek für Festkomma-Arithmetik gibt, hab ich jetzt erstmal ein grobes Gerüst aufgestellt, dass ich gerne mit Euch zusammen mit Logik füllen würde. Da ich, wie bereits erwähnt, grad an einem anderen Programm sitze, hoffe ich, dass ihr hier kräftig an der kleinen Bibliothek mitarbeiten werdet. Das Gerüst ist sicher noch fehlerhaft, da ich's grad in 10min aufgestellt habe, wär super nett, wenn da auch nochmal jemand schnell drüber gucken könnte. Vor allem können die geplanten Komponenten bestimmt kombiniert werden (Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division), dadurch könnte das alles noch wesentlich kürzer werden...
Hm, da hat das mit dem Datei anhängen wohl nicht geklappt (Lag vllt. am Format : *.rar, versuchs einfach mal als Textdatei), zweiter Versuch...
@Keev Du erfindest das Rad neu. Und das nicht mal sonderlich gut. Einfache Operationen wie Addition, Subtraktion und Multiplikation werden von allen gängigen Compilern direkt unterstützt, hinschreiben und gut. Für Division gibts optimierte Module. Problem gelöst. Für DSP-geschichten gibt u.a. von Xilinx das DSP Developer Kit (oder so ähnlich), der generiert VHDL das direkt synthetisierbar ist. MfG Falk
Ich weis auch immer noch nicht, wozu diese Bibliothek gut sein soll. Das ist doch alles so schon drin und direkt nutzbar. (?????)
D.h. es existieren bereits sämtliche Rechenoperationen für Festkommazahlen? Falls ja, dann beschreibt mir bitte mal, wie ich in VHDL aus folgenden beispielhaften Festkommazahlen Summe, Differenz, Produkt und Quotient bilde: (der Dezimalpunkt ist selbstverständlich nur zur Verdeutlichung der Werte, in der Realität wird das Ganze über die explizite Kommaposition im Typ angegeben) 101.1 (entspricht 5,5 Dezimal) 0.11 (entspricht 0,75 Dezimal) Die Summe wäre in diesem Fall z.B. 110.01 (= 6,25 Dezimal), hierfür müssten die Werte aber vorher entsprechend skaliert werden (dafür bräuchte ich auch noch ne Funktion!), wenn ich aber in VHDL einfach 1011 + 011 berechnen lassen würde, würde ich als Ergebnis 1100 (also Dezimal 12) erhalten und das will ich ja grad nicht... Ich hoffe, meine Problematik dadurch etwas verdeutlicht zu haben...
Upps, es würde selbstverständlich bei 1011 + 011 folgendes rauskommen, was ich nicht haben will: 1110 (also Dezimal 14) kleiner Fehler in der Eile...;)
>wenn ich aber in VHDL einfach 1011 >+ 011 berechnen lassen würde Mit Verlaub, aber so ist das natürlich Quatsch. Du hast doch zwei Stellen hinter dem Komma. Deine Nachkommabits sind die letzten zwei Bits, also: 101,10 (= 5,5) 0,11 (= 0,75) addiert ergibt das: 110,01 (= 6.25) Und das soll ja wohl auch rauskommen.
@Keev >D.h. es existieren bereits sämtliche Rechenoperationen für >Festkommazahlen? LESEN! Addition, Subtraktion und Multiplikation. Division nur über Module. >(der Dezimalpunkt ist selbstverständlich nur zur Verdeutlichung der >Werte, in der Realität wird das Ganze über die explizite Kommaposition >im Typ angegeben) ???? Was für ein Typ? Festkommazahlen haben auf Bitebene (und mit der musst du dich in VHDL "rumschlagen") kein Komma. Es sind stinknormale std_logic_vector oder eben signed/unsigned Signale. >101.1 (entspricht 5,5 Dezimal) ??? >0.11 (entspricht 0,75 Dezimal) ??? Du wirfst Zahlensysteme (Binär, Dezimal) mit Fest/Fliesskomma durcheinander. Nicht gut. Einfacher Ansatz. Deine Zahlen sind immer 16 bit breit, die unteren acht repräsentieren die nachkommastellen, die oberen die Vorkommastellen. Nun kannst du ganz problemlos rechnen. Und wenn du irgendwann mal die Zahlen in menschenlesbare Form bringen willst, musst du die unteren Bits in ASCII als Nachkomma wandeln und die oberen in Vorkomma als ASCII. Beispiel. a <= x"0588"; Vorkomma 5 Nachkomma 0x88/256 = 136/256 = 0,53125 Ja, man kann dabei nicht einfach schreiben a <= 1.34; Das müsste man hier als a <= x"0157"; schreiben. >+ 011 berechnen lassen würde, würde ich als Ergebnis 1100 (also Dezimal >12) erhalten und das will ich ja grad nicht... >Ich hoffe, meine Problematik dadurch etwas verdeutlicht zu haben... Du hast Festkommazahlen noch nicht wirklich verstanden. MfG Falk
Äh, genau das hab ich doch oben geschrieben?!?!? DAS ist ja auch genau das, was ich haben möchte (und was ich, mit Verlaub, oben auch beschrieben habe), aber ich kann ja in VHDL nicht direkt 101,10 als Input geben, intern wird das doch immer als 10110 interpretiert. Ich muss dem Programm ja irgendwie mitteilen, wo das Komma sitzt und entsprechend skalieren (und wie bereits gesagt, würde mir solch eine Skalierungsfunktion auch schon enorm weiterhelfen. Diese Funktion müsste dann halt bei den Inputs 101(,)10 und 0(,)11 folgende Vektoren machen: 10110 und 00011 (also beide Vektoren auf die gleiche Länge normieren) Noch besser sieht man das an folgenden Inputwerten: 10.10001 und 1011, daruas müsste die Funktion folgernde Vektoren generieren: 001010001 und 101100000
@Falk So hab ich das auch verstanden. Das Problem, was ich aber immer noch hab, ist, dass ich zwei Inputs vom Typ std_logic_vector habe (variable Längen!), die Position des Kommas wird explizit ebenfalls als Input angegeben. Nun möchte ich mit diesen beiden Inputs die Grundrechenarten durchführen können, dazu muss in der Regel skaliert werden (der zweite Input an den ersten angepasst werden, so dass beide Inputs über gleich viele Vor- und Nachkommastellen verfügen... Das "Komma" hab ich oben immer nur mitgeschrieben, um zu verdeutlichen, welche Werte ich haben möchte. Selbstverständlich ist mir klar, dass ich eigentlich nur Bitfolgen habe...
@Keev >beschrieben habe), aber ich kann ja in VHDL nicht direkt 101,10 als >Input geben, intern wird das doch immer als 10110 interpretiert. Ich >muss dem Programm ja irgendwie mitteilen, wo das Komma sitzt und >entsprechend skalieren (und wie bereits gesagt, würde mir solch eine Nöö, das ist der Hardware piepegal. Du musst dich um die Interpretation kümmern. >Skalierungsfunktion auch schon enorm weiterhelfen. Das ist dann aber schon wieder Fliesskomma. >Diese Funktion müsste dann halt bei den Inputs 101(,)10 und 0(,)11 >folgende Vektoren machen: 10110 und 00011 (also beide Vektoren auf die >gleiche Länge normieren) Das geht möglicherweise über Funktionen. Hab ich aber nicht so den Durchblick im Moment. Im Prinzip brauchst du ja nur Makros, die "normale" Bruchzahlem ala 1,234 in entsprechende Festkommazahlen umwandeln (bei gegebenem Datenformat /Bitbreite). >@Falk So hab ich das auch verstanden. Das Problem, was ich aber immer >noch hab, ist, dass ich zwei Inputs vom Typ std_logic_vector habe >(variable Längen!), die Position des Kommas wird explizit ebenfalls als >Input angegeben. Nun möchte ich mit diesen beiden Inputs die Was soll das denn am Ende überhaupt werden? >Grundrechenarten durchführen können, dazu muss in der Regel skaliert >werden (der zweite Input an den ersten angepasst werden, so dass beide >Inputs über gleich viele Vor- und Nachkommastellen verfügen... Klingt sehr nach Fliesskomma. >Selbstverständlich ist mir klar, dass ich eigentlich nur Bitfolgen >habe... Jaja, aber mit der Interpretation ist es wohl nicht so klar. MFG Falk
Sollen das Dezimalwerte sein? Ich würde INT-Festkomma nehmen, denn dann kann man leicht mit Nullen erweitern. Du solltes einfach mit 2 getrennenten Werten für Vorkomma und Nachkomma arbeiten. Trotzdem frage ich mich, was das bringt, ausser einen Riesen overhead. Ausserdem muss der user imer per Hand nachsklaieren, statt Multiplkationen und Uminterpreationen driekt per "downto" in einem Rutsch zu machen. Oft braucht er dann noch einen zusaetzlichen clock-Takt.
@Olipolli >kann man leicht mit Nullen erweitern. Du solltes einfach mit 2 >getrennenten Werten für Vorkomma und Nachkomma arbeiten. Das wäre dann quasi BCD. Dann kannst du aber sämtliche Arithmetische Operationen per Hand machen. MFG Falk
Hm, mag sein, dass ich mich hier etwas verrannt habe. Also mal eine Verständnisfrage für mich: Wäre folgende Rechung Fest- oder Fließkomma (ich nehm jetzt einfach mal Dezimalwerte)? 5,75 + 16,003 Oder handelt es sich nur um eine Festkommarechnung, wenn beide Operanden die gleiche Anzahl an Vor- und Nachkommastellen haben, also sowas wie 5,5+6,1?
oder um in der VHDL-Thematik zu bleiben: Wäre eine Rechnung zweier 8Bit-Vektoren nur eine Festkomma-Rechnung, wenn für beide die gleiche Anzahl an Bits für Nachkommastellen definiert sind? Ist alles andere automatisch Fließkomma? In meiner Aufgabe steht nämlich leider explizit drin, dass ich eine Bibliothek für Festkomma-Arithmetik einbinden soll...
Hm, in der Aufgabe steht aber leider auch folgendes: "Man kann also einstellen wieviele Vorkomma- und Nachkommastellen vorhanden sein sollen, es soll möglich sein mit unterschiedlich langen Vor- und Nachkommastellen zu rechnen. Festlegung des Ergebnistyps bzgl. Anzahl Nachkommastellen sollte einstellbar sein"
Gibt Dir denn Dein Lehrer bzw Professor keine Hilfestellung ?
Leider nein, mein Prof ist zur Zeit im Urlaub und der Abgabetermin quasi kurz nach seiner Rückkehr...:( Naja, irgendwie krieg ich das wohl auch noch so hin, dachte nur, dass mir hier im Forum evtl. ein paar Tipps zumindest für die Erstellung der Bibliothek gegeben werden können.
Schau die mal auf der Seite: http://www.accellera.org/apps/group_public/documents.php?wg_abbrev=vhdl die Fixed & Floating-Point Libs an. Die sollen auch in der kommenden Revision des VHDL-Standards mit aufgenommen werden. Enthalten ist auch eine Version, die mit dem VHDL'93 Standard kompatibel ist. Diese kann wohl auch mit einigen Synthesewerkzeugen verwendet werden, mit XST (ISE8.2) funktioniert es nicht, zumindestens hab ich es nicht hinbekommen. Aber vielleicht nützen dir die was, wegen der Vorgehensweise.
@Keev >Also mal eine Verständnisfrage für mich: >Wäre folgende Rechung Fest- oder Fließkomma (ich nehm jetzt einfach mal >Dezimalwerte)? >5,75 + 16,003 Das häng von dir ab! Du kannst das mit Floating Point oder Fixpoint rechnen. So wie du C selber entscheiden musst, ob du mit INT oder REAL rechnest. >Oder handelt es sich nur um eine Festkommarechnung, wenn beide Operanden >die gleiche Anzahl an Vor- und Nachkommastellen haben, also sowas wie >5,5+6,1? Das hat damit nix zu tun. Du hast das Prinzip von Fest-und Fliesskomma noch nicht verstanden. Da musst du dich nochmal ranmachen. >Wäre eine Rechnung zweier 8Bit-Vektoren nur eine Festkomma-Rechnung, >wenn für beide die gleiche Anzahl an Bits für Nachkommastellen definiert >sind? Ist alles andere automatisch Fließkomma? Nein, nein, nein. Wenn du mit zwei 8 Bit Vektoren "normal" rechnest (also mit den von VHDL direkt unterstützten Rechenoperationen), dann müssen beide Vektoren das gleiche Festkommaformat haben, also gleiche Anzahl Vor-und Nachkommastellen. (Jaja, die Profis können auch hier noch tricksen, wir wollen den Aspiranten aber mal nicht noch mehr verwirren). >In meiner Aufgabe steht nämlich leider explizit drin, dass ich eine >Bibliothek für Festkomma-Arithmetik einbinden soll Aha, wir kommen dem Problem näher. >"Man kann also einstellen wieviele Vorkomma- und >Nachkommastellen vorhanden sein sollen, es soll möglich sein mit >unterschiedlich langen Vor- und Nachkommastellen zu rechnen. Festlegung >des Ergebnistyps bzgl. Anzahl Nachkommastellen sollte einstellbar >sein" Nun, das könnte man über Module mit Generics machen. Ist aber in der praktischen Anwendung eher unpraktisch, weil dann alle Rechenoperationen über die Verdrahtung von Modulen (ALUs) erfolgen, was nicht sonderlich lesbar ist. >Leider nein, mein Prof ist zur Zeit im Urlaub und der Abgabetermin quasi >kurz nach seiner Rückkehr...:( Ahhhh, gaaaanz heiss! ;-) >mir hier im Forum evtl. ein paar Tipps zumindest für die Erstellung der >Bibliothek gegeben werden können. Die Aufgabe istrecht akademisch, sowas können Leute in der Praxis kaum gebrauchen, deshalb wirst du wohl nicht viel finden. MfG Falk
@T.M.: Danke, die Quellen dort haben mich schon ein Stück weiter gebracht. @Falk: Hast du evtl. gute Quellen für den Gebrauch von Generics? So, hab das andere Prog jetzt auch fertig, so dass ich mich vollends auf diese Bibliothek stürzen kann. So langsam hab ich das mit den Festkommazahlen auch verstanden (hoffe ich zumindest). Aber wenn ich das richtig sehe, bleibt mir (da die Inputwerte verschiedene Längen und "Kommapositionen" haben dürfen) nichts anderes übrig, als die Inputwerte zu skalieren, sonst kann ich ja keine Addition bzw. Subtraktion durchführen...
@Keev
Leider nein.
MFG
Falk
