Gruss alle Welche Bibliothek soll ich benutzen mit so ein floating point zahl „0110.100“ unter ISE von Xilinx Und von welche Type ist das. PS: „0110.100“ = 6.5(von type real) Danke im voraus
@mayer >Welche Bibliothek soll ich benutzen mit so ein floating point zahl >„0110.100“ unter ISE von Xilinx Gar keine. Der VHDL Compiler von Xilinx unterstützt keine Floating Point Zahlen. Bestenfalls der Simulator (Modelsim). MFG Falk
wie heißt das denn, und kann ich damit die zahlen wie „0110.100“ benutzen Grüß Mayer
@Klaus Falser
>"0110.100" ist keine Floating Point Zahl, sondern eine Fixkomma-Zahl.
Sicher? Für mich sieht das nach einhundertzehn komma eins aus.
Falk
„0110.100“ ist gleich 6.5. Also.Fixkomma-Zahl Das will ich eingeben und wieder als 7 Bit vector Ausgeben
6 kann ich als out std_logic_vector(5 downto 0):= „000110“; ausgeben wie kann ich dann 6.5 Ausgeben?? mfg
Es kommt drauf an wohin du es ausgeben willst. Wenn Du es über RS232 an den PC sendest kannst Du "0110100" als 6.5 interpretieren. Im FPGA kannste doch mit der Zahl so weiterrechnen (die anderen Zahlen müssen auch 3 Nachkommastellen besitzen) z.B. 6,5 + 3 = 9,6 0110.100 + 0011.000 = 1001.100 Wenn du voher eine Integer Zahl (std_logic_vector(2 downto 0) hast z.B. 3 --> "0011" dann kannst du aus dieser Zahl eine Fließkommazahl machen, indem du 3 Nullen hinter ranhängst. Somit sind dann beides std_logic_vectoren mit je 7 Bit. Dies geht so Fliekommazahl <= "0011" & "000"; oder so Fliekommazahl <= Zahl & "000"; (wobei Zahl ein std_logic_vector(3 downto 0) ist) Grüsse Michael
Mein Board ist über USB au mein PC angeschlossen, ich will dann die Werte zwischen 1.0 und 2.0 an 6 pins mein FPGA ausgeben. Und ISE akzeptiert kein Zahlen in dieser Format "0110.100" Grüsse
Wo ist das Problem? Wie viele Nachkommastellen brauchst Du denn? 1.0 bis 2.0 bei einer Nachkommastelle da braucht man doch 3 Bits.
Keine Bibliothek. Was willste denn genau machen? Willste zwei Zahlen addieren und das Ergebnis ausgeben?
@mayer >Mein Board ist über USB au mein PC angeschlossen, ich will dann die >Werte zwischen 1.0 und 2.0 an 6 pins mein FPGA ausgeben. Und ISE Du hast ein Problem mit dem Verständnis on Zahlendarstellungen. FPGA-Pins können gar keine Zahlen darstellen, nur HIGH oder LOW. Deine 6 Pins können max. 64 Kombinationen zwischen "000000" und "111111" darstellen. Welcher "Zahl" das entspricht, ist Interpretationssache. Im einfachsten Fall Binär "000000" = 0 "111111" = 63 Für dein Fliesskommaproblem kannst du dein 6 Bit in 2 + 4 aufteilen. Dann sind die oberen 2 Bit die Vorkommastelle (0..3) und die unteren 4 Bit die Nachkommastelle (0..15, respektive dann 0, 1/16,2/16 .. 15/16). >akzeptiert kein Zahlen in dieser Format "0110.100" Das ist ja auch ein binär String bzw. Binärzahl. Machs mal ohne Punkt (der Interessier bei Festkomma praktisch nicht, da er immer an der selben Stelle steht. MfG Falk
Es gibt nur einfache Signale (std_logic) oder Vektoren (std_logic_vector). Mit den Signalen kann man Flasg setzten und somit andere Prozesse anstoßen und mit den Vektoren kann man Daten speichern und verarbeiten. Die anderen Datentypen wie String oder Reale Zahlen gibt es nicht. Dies muss man selbst erzeugen oder findet einen IP-Core der dies macht. Aber am besten man macht es selber, dann kann man es auch anpassen.
@Michael >Das hast Du aber schön geschrieben Falk :-). Kommste iegentlich aus dem Danke. >Norden? Nein, wieso? Ich komme aus dem Osten. Est oriente lux! ;-) MfG Falk
>Ich komme aus dem Osten. Das war eigentlich klar! Für die Freunde der Float-Arithmetik hätte ich noch einen link: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahlen
Ich suche noch Leute mit denen man sich austauschen kann. Ich komme aus Lübeck, ist ja auch sehr Nordöstlich
Ich habe da auch was schönes ist ein PDF. Dies kann ich morgen mal zur Verfügung stellen
@Gast >>Ich komme aus dem Osten. >Das war eigentlich klar! Für die Freunde der Float-Arithmetik hätte ich Wieso? MfG Falk
