Forum: FPGA, VHDL & Co. inout?
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Ich plage mich gerade mit einem als inout definierten Pin herum...
Eigentlich sollte doch diese Anweisung die Daten von data_in nach
data_inout schreiben: data_inout <= data_in;
Tut sie auch, aber nur so lange data_inout als out definiert ist. Ist es
ein inout, so funktioniert es nicht. Seltsam, oder habe ich irgend etwas
vergessen? (Bzw. noch keine Kenntnisse davon.)
Gruss
Michael
Autor: stephan (Gast)
Hallo, hast du denn alle drei Zustände von data_inout definiert??
Der dritte Zustand ist ja high Z!!
Die Zeile gibt Daten aus
irgendwo in deinem Quelltext steht bestimmt auch eine Dateneingabe.....
aber hast du auch definiert wie data_inout sich verhalten soll wenn nix
ein- oder ausgeben werden soll???
In diesem Fall mußt du dieses Signal auf high_z setzten!!!
data_inout <= 'Z' ;
Dann sollte es funktionieren
Gruß Stephan
Autor: Klaus Falser (Gast)
Was funktioniert nicht?
Funktioniert die Schaltung nicht, oder gibt es beim compilieren einen
Fehler?
> Fehler?
Es gab in der Simulation einen Fehler, jetzt allerdings geht es.
> data_inout <= 'Z' ;
Auf Z nur dann, wenn gar nix passiert? Bedarf es noch irgendwelchen
Vorkehrungen, wenn ich von Eingabe auf Ausgabe bzw. umgekehrt umschalte?
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Es ist wie bei richtiger Hardware.
Auf 'Z' (hochohmig) wird geschalten, wenn an den Pin von außen ein
Signal gelegt wird, wenn also der FPGA/CPLD beschrieben wird.
Wenn der Chip gelesen wird, d.h. wenn das FPGA/CPLD das Signal auf dem
externen Bus bestimmen soll, dann wird nicht 'Z', sondern eben das
gewünschte Signal an den inout port geschalten.
Autor: Johnsn (Gast)
@mr.chip:
Ich habe das gleiche Problem, dass ich einen inout-Port nicht zuweisen
kann. Was hast du gemacht, dass es funktioniert hat?
@all:
Ich habe folgendes versucht (syntax könnte event. fehler enthalten, es
geht nur um die funktionsweise. und bitte seht davon ab, dass read,
write keine gültigen variablennamen sind):
entity Modul_1 is
 port (iopin : inout std_logic);
end Modul_1;
architecture bhv of Modul_1 is
 signal read    : std_logic;
 signal write   : std_logic := '1';
 signal wenable : std_logic := '0';
begin
 read  <= iopin;
 iopin <= write when wenable = '1' else 'Z';
 process is
 begin
  wait for 10 ns;
  wenable <= '1';
  wait for 10 ns;
  wenable <= '0';
  wait until read = '0';
  report "module 2 done its job" severity note;
  wait;
 end process;
end bhv;
entity Modul_2 is
end Modul_2;
architecture bhv of Modul_2 is
 signal write   : std_logic := '0';
begin
 read  <= iopin;
 process is
 begin
  wait until read = '1'
  report "module 1 done its job" severity note;
  wait for 50 ns;
  wenable <= '1';
  wait for 10 ns;
  wenable <= '0';
  wait;
 end process;
end bhv;
entity testbench is
end testbench;
 signal iosignal : std_logic;
begin
 instance : module_1
  port map (iopin => iosignal);
 instance : module_2
end bhv;
Eigentlich müsste ja jetzt zuerst Modul 1 den io-Port auf high ziehen
und danach den Port wieder freigeben. Dann ist Modul 2 an der Reihe,
zieht den io-Port auf Low und gibt in nach 10 ns wieder frei. Allerdings
werden in der Simulation (mit Modelsim) die Portveränderungen in den
betreffenden Modulen (entities) nicht verzeichnet. Kann mir jemand
sagen, was ich da falsch gemacht habe?
mfg
Johnsn
Rückzug!
Ich ziehe den Beitrag zurück!
Der Code den ich gepostet habe, funktioniert "komischerweise" doch. Ich
hatte einfach den komplexen VHDL-Code on-the-fly vereinfacht und dabei
ist dann doch was richtiges rausgekommen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
