Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL constant bei Synthese oder Simulation
Autor: bm (Gast)
ich habe in den VHDL-Code Konstanten definiert.
Ist es möglich, je nach dem ob ich Simuliere oder Syntese durchführe die
Konstante mit unterschiedlichen Werten zu belegen?
Die Konstanten legen lange Wartezeiten (ms-Bereich) fest und für die
Simulation ist es übersichtlicher mit kleineren Werten zu arbeiten.
bITmASTER
Autor: na (Gast)
Falls du damit so etwas meinst wie
wait for 10 ms;
signal <= '1' after 10 ms;
dann ist das nicht synthetisierbar.
Autor: Christian Peters (kron)
Wäre aber schon schön, wenn die ISE (oder welches Programm auch immer)
das "automatisch" könnte, ausgehend von einer festen Frequenz der Clock.
Ist ja mit 'nem Zähler kein Problem.
Autor: na (Gast)
Es geht bei VHDL nun mal um eine Hardwarebeschreibungssprache, das heißt
das was man schreibt muss man sich eben auch in Hardware ausgedrückt
vorstellen können. Und dass der Strom ein paar Nanonsekunden in der
Leitung wartet, bevor er sich überlegt weiterzulaufen, ist so nicht
möglich.
Zähler zu synthetisieren wäre dabei auch nicht unbedingt sinnvoll, da
man ja meist nur einen Zehntel Takt oder ähnlich kurze Zeiten abwarten
möchte, also nichts zum zählen.
Autor: fpga spezialist (Gast)
>durchführe die Konstante mit unterschiedlichen Werten zu belegen?
>die Simulation ist es übersichtlicher mit kleineren Werten zu arbeiten.
Solche Probleme löse ich meist durch Test-Parametrierung: Jedes
relevante FPGA-Modul wird mit einem Testport versehen, der Inputs,
Outputs und Parameter im Modul je nach gewünschter Funktion umschaltet.
Gesteuert wird das ganze über Bits, die innen mit einer If-Anweisung die
passenden Werte und Signale setzen (ist faktisch ein Multiplexer) und
aussen im globalen Design zu einem Testvektor zusammengeführt werden.
Dieser Testvektor kommt auf reale FPGA-Pins, die gfs per
Test-Port-Parameter-Pin mit anderen realen Eingängen gemultiplexed
werden müssen (s.u).  In der Simulation reicht es dann, dem FPGA einen
passenden Vektor mit auf den Weg zu geben. In der realen Synthese kann
man die Funktion während der Entwicklung drin lassen, um das Chip zu
testen, oder man setzt den parametrierenden Vektor kurz vor der Synthese
auf auf Null. Dank der Optimierungen der Synthesetools fliegen dann alle
diese Konstrukte raus.
Wenn man es etwas aufwändiger treiben möchte oder aufgrund sehr
komplizierter Teststrukturen und der damit verbundenen Laufzeiten durch
die Multiplexer (-> Änderungen im Fit!) tun muss - oder eben nicht genug
Test-Pins am FPGA besitzt (s.o.), arbeitet man mit zwei verschiedenen
Top-Level-Designs, welche einmal den synthesefähigen Teil und einmal den
synthesefähigen Teil sowie den nicht synthesefähigen Teil kapseln. In
der Simulation nutzt man dann nur Testbenches, die sich auf die zweite
Top-Entity mit Testport beziehen. Es gibt dabei kein Laufzeitproblem, da
Modelsim die asynchronen Multiplexer als 0 rechnet. In der Synthese
nutzt man hingegen nur das erste Top-Level design, wobei die Test-Pins
keine reale Verdrahtung im FPGA haben und daher unabhängig von
eventuellen Vektoren "über den Jordan" gehen.
Autor: bm (Gast)
Danke an fpga spezialist für die Vorschläge.
Da ich mich etwas ungenau bzgl. der Wartezeiten ausgedrückt habe:
Mein Design verwendet einen Zustandsautomaten mit Zähler, d.h.
die Zustände bleiben n Takte erhalten. Beim Einschalten brauche ich
einen Zustand, der ca. 1 ms dauert. Für die Simulation ist es natürlich
ungünstig z.B. 10000 Takte dargestellt zu bekommen, deswegen habe
ich den Wert (die Konstante) statt auf 10000 eben auf 3 gesetzt.
Denkbar wäre sowas:
#if SIMULATION
  constant INIT_CYCLES: natural :=3;
#else
  constant INIT_CYCLES: natural :=10000;
#endif
Aber ich glaube nicht, dass das Prinzip in VHDL geht.
Autor: Lukasz Panek (Gast)
Ich löse dieses Problem über generics. Man kann jeder entity optionale
Parameter über die Anweisung generic übergeben. Laufen die entities in
einer test bench, so bekommen z.B. Teiler oder Warteschleifen aus der
top entity kleine Werte zugewiesen. Laufen sie im echten design, so
arbeiten sie mit default-Werten. Von außen zugewiesene Werte
überschreiben natürlich  die defaults. Das übergeben von Werten kann
pyramidenartig vom top level bis in die kleinste enitiy passieren. Ich
hoffe, dass die Erläuterung ist halbwegs verständlich ist. Hier noch ein
Beispiel eines Taktteilers:
entity clkdivider is
  generic (
    factor : integer := 10000);          -- division factor
  port (
    clkin:  in  std_logic;
    clkout: out std_logic := '0'
end clkdivider;
architecture behv of clkdivider is
begin
end;
Dieser arbeitet standardmäßig mit einem Teilungsfaktor von 10000. Er
kann aber aus der test bench mit einem Teilungsfaktor von 2 instanziiert
werden.
 component clkdivider
    generic (
      factor : integer := 2);            -- division factor
    port (
      clkin  : in  std_logic;             -- clk input
      clkout : out std_logic);            -- clk output
  end component;
Grüße,
Lukasz
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
