2 Mikrocontroller verbinden
Gast #514326
Hallo Leute.
Ich habe mal 2 kleine Fragen an die Experten.
Ich möchte 2 Mikrocontroller (Atmega und Attiny) miteinander verbinden.
Ein Ausgangspin des einen Contollers geht an den Eingangspin des anderen
Controllers und umgekehrt. Es handelt sich dabei um normale Port-PINs
(kein RXD/TXD, diese brauche ich schon). Weiterhin will ich den ATTINY
mit dem MEGA resetten können (also ein Ausgangspin des MEGA auf RESET
des TINY).
Nun meine Frage:
Muss ich für die Eingänge der Controller bzw. den RESET-PIN
irgendewelche Pullups vorsehen/setzen oder kann man alles direkt
verbinden?
Normalerweise ist ja zumindest an RESET ein Pullup, wenn man ihn nicht
per anderen Controller steuert.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten,
Erik
Sorry, ich nochmal.
Also die Sache mit den Port-PINs hat sich wohl soweit erledigt.
Wenn ich es richtig verstehe kann ich sie einfach ohne Pullups
verbinden, nur das mit dem RESET ist noch nicht ganz geklärt.
In
Beitrag "Mikrocontroller durch einen anderen Mikrocontroller resetten"
wird empfohlen das über einen Transistor zu machen.
Kann hier keine direkte Verbindung ohne Pullups bzw. Transistor genutzt
werden?
Gruß und Danke,
Erik
Kannst du auch bei Reset direkt mit einem Portpin verbinden. Allerdings:
Wenn den Tiny in der Schaltung programmieren willst, klappt das nicht
mehr. Da muss der Reset mit einem Pullup und ansonsten frei von anderen
Ausgängen sein. Der Progger muss ja den Reset steuern können.
Vielen Dank Winfried!
Ich habe für den TINY gar keinen Stecker zur Programmierung vorgesehen.
Der TINY wird ausserhalb programmiert und dann verbaut.
Er steuert nur ein bisschen Peripherie. Sein Programm sollte sich, wenn
es denn korrekt läuft, "nie wieder" ändern :-)
Also dann alles ohne Widerstände... Das sind ja mal Sparmaßnahmen :-)
Danke nochmals,
Erik
Hallo..
Die int. Pullup's sind rel. hochohmig.
Dadurch zeigen die Atmels bei HF Einstrahlung ein lustiges verhalten.
Daher lieber ext. R's so um 4K7...10K.
