Hallo Jungs. Über ein Transmitter wird der Inhalt eines Stickstoffsbehälters ermitteln. Der Transmitter hat einen Analogen Stromausgang(4...20mah) 4mah bedeutet es befindet sich o% im Behälter, 20mah bedeutet der Behälter ist voll also 100%. Wir müssen jetzt diese Werte, am besten in Prozent, auf ein Externes Display/Panel transportieren. Die Werte sollen ins Netzwerk übertragen werden (RJ45) und dann auf ein Externes Display/Panel übertragen werden. Wir haben dort keine SPS! Bedanke mich für eure Tips. Gruß Johannes
Was bitte ist ein mah? Glaubst Du, dass so ein hingeschmiertes Posting von klugen Leuten beantwortet wird? Oder willst Du eh nur Antworten von Dummschwätzern wie mir?
> mah
das soll bestimmt mA (ohne Stunde) heißen.
das bischen Berechung (4 .. 20 mA --> 0 .. 100%) läßt sich mit jedem
beliebigen Controller umrechnen.
Mir ist nicht klar wie die Infastruktur aussehen soll. Vermutlich:
Transmitter ]--> Stromschleife (4..20 mA) ]--> Netzwerk (Cat5e
Leitungen/ RJ45 Dosen??) Display/Panel
Frage:
1. Stimmt de Anordnung so
2. Wie lang ist die Strecke der Stromschleife
3. Wie lang ist die RJ45 Strecke
4. Ist das RJ45 Netz passiv (also exklusive Leitungsnutzung) oder ist
das ein Ethernet-Netz mit zwischen geschalteten Hubs etc?
5. Ist es ein fertiges Display oder ist des auch noch zu konstruieren
6. Ist in der Nähe des displays eine Stromversorgung vorhanden
PS: Bitte demnächst detaillierter beschreiben. Wir sind hier nicht beim
Günther Jauch in der Quizschow.
Luft hat immer ca. 70% Stickstoff. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Behälter 1 Liter oder 10 Liter faßt. Du kannst also eine Konstantstroquelle nehmen und passend justieren. Oder gehts vielleicht um Flüssigstickstoff? Volumen-% oder Massen-%? Bei Volumen-% nimmst du wieder eine Konstantstromquelle, diesmal auf 20mA eingestellt, da das verdampfte N2 immer den gesamten Behälter einnehmen wird. Wieder mal so'n Posting von jemandem, der nicht weiß was er will und der sich ärgert, daß hier keine Hellseher antworten.
Es könnte auch um einen Druckgasbehälter gehen und es soll der Fülldruck in % errechnet werden. Ohne nähere Infos nicht zu beantworten. Luft enthält übrigens ca. 78% N2
Die nächste Frage. Willst Industriequalität oder Bastlerware?? Bei Industrieanforderung gibt es Wandler von 4 -20 mA auf Spannung, oder auch Anzeigeinstrumente (Display) mit 4 -20 mA Eingang. Du mußt Deine Frage schon genau stellen, dann wirst Du auch eine professionelle Antwort bekommen. Am besten auch eine Skizze dabei, denn eine Zeichnung sagt einem Techniker mehr als tausend Worte ;-).
Hallo, naja, ich ärgere ja auch gern die Leute, die nicht fragen können, aber ganz so schlimm ist es ja wohl nicht, daß eine Diskussion über den Stickstoffgehalt der Luft nötig ist... 4-20mA Stromschleife ist ja eindeutig genug, auch wenn er sich da verschrieben hat. "ins Netzwerk" läßt allerdings Spielraum für Interpretation, siehe auch Wegstabenverbuchsler. Hobbylösungsansatz: Mega16, ENC28J60 für Ethernet dran jeweils an beiden Enden. Am Sender Strom-Spannungswandlung und messen mit dem ADC des Mega16. Am Empfänger LCD-Display an den Mega16. Mega16 nur wegen TCP/IP-Stack, Mega8 reicht evtl. auch. Wenn getrennte Leitung zum Empfänger möglich ist, wird es wesemtlich weniger aufwändig, jeweils Mega8 und je nach Leitungslänge und nötiger Messrate MAX232 und RS232 nehmen oder eben MAX485 dran. Gruß aus Berlin Michael
