Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega mit Xilinx parallel cable III proggen
von Nasqueron (Gast)
ich dachte, ich könnte mit Xilinx IMPACT (9.1) und dem parallel cable
III von Xilinx eine JTAG chain mit zwei coolrunnerII und einem ATmega325
programmieren. Die beiden CPLDs lassen sich problemlos programmieren,
dem ATmega aber kann ich seine ATMEGA325.BSD gar nicht erst zuweisen.
Versuche ich es, bekomme ich von IMPACT einen file wrong extension
error. Muss ich die ATMEGA325.BSD für IMPACT mundgerecht umschreiben?
Ich benutze Win2k und habe schon ISE 7.1, 8.1 und 9.1 probiert.
Grüße
Nasqueron
von Pflorz (Gast)
Wie kommst Du drauf, die AVR wuerden sich mit einem Xilix programmer und
Xilinx Software progrmmieren lassen ? Waere ja schoen wenn's ginge...
P
von FBI (Gast)
hilft das eventuell weiter?
AVRSVF  (103 KB, updated 09/06)
AVRsvf is a commandline software that is used to generate Serial Vector
Format (SVF) files with complete programming algorithms and content for
all Atmel AVR devices with a JTAG interface. SVF files are used as input
to most common JTAG programmers or ATE testers.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRSVF.zip
CU
Gute Mitternacht,
vielen Dank, avrsvf habe ich schon versucht, die Umwandlung der mit
WinAVR erzeugten hex-Datei zu einer svf-Datei funktioniert auch. Das ist
dann das (C-)Programm. Diese svf-Datei muss aber noch in das zu
programmierende IC schlüpfen.
Ich habe irgendwann mal die xapp058 gelesen und so interpretiert, dass
man mit Impact sowohl Xilinx- als auch Nicht-Xilinx-Devices
programmieren kann.
Dazu braucht Impact dann eine bsdl-Datei, in der alles Wissenswerte über
die TAP-Hardware des Targets drinsteht. WebPACK 9.1 läßt mich den
ATmega325 mit der ATMEGA-BSD von ATMEL jedenfalls nicht einfach
konfigurieren, sondern erzeugt eine Fehlermeldung.
Ich lese erstmal die xapp058 (merke gerade wie asbach die ist) und suche
mal nach neueren xapps dazu.
Ich brauche jetzt mal ne Mütze voll, morgen weiter.
Viele Grüße
Nasqueron
Hi FBI,
ich habe avrsvf nur für die Umwandlung hex >>> svf benutzt. Man kann
damit aber auch JTAG chains programmieren, wenn ich mich nicht zu sehr
täusche! Dann muss wohl das parallel cable III weg und etwas anderes
zwischen PC und JTAG chain. Das versuche ich jetzt mal. Hauptsache ich
kriege meine Programme auch in den ATmega! Danke nochmal für den Tip
Grüße
Nasqueron
