Hallo, ich versuche gerade den Timer0 zu konfigurieren. Bei einem Prescale von 64 gibt Bascom allerdings immer die Fehlermeldung aus, das der Wert nur 1,8,64,256 or 1024 betragen darf !? Port C ist als Eingang mit internen PullUp definiert. Lege ich einen Pin auf Mass, ignoriert das der µC einfach !? Hat jemand eine Idee bzw. kennt die Fehler? Gruß Daniel
comex wrote: > Hallo, > > ich versuche gerade den Timer0 zu konfigurieren. > Bei einem Prescale von 64 gibt Bascom allerdings immer die Fehlermeldung > aus, > das der Wert nur 1,8,64,256 or 1024 betragen darf !? > > Port C ist als Eingang mit internen PullUp definiert. > Lege ich einen Pin auf Mass, ignoriert das der µC einfach !? > > Hat jemand eine Idee bzw. kennt die Fehler? > > Gruß Daniel Datenblatt und/oder Forum nach 'JTAG' durchsuchen... ...
Hallo Daniel, lade Dir mal das Programm unter http://www.roboternetz.de/download/rnavr.zip runter. Mit diesem Programm kannst Du dir Reloadwerte/Prescaler berechnen lassen. Gruss Frank
Ähm, alle anderen prescale Werte funktionieren ja, und laut Fehlermeldung sollte ja auch 64 verwendet werden können ...
comex wrote: > Ähm, > > alle anderen prescale Werte funktionieren ja, und laut Fehlermeldung > sollte ja auch 64 verwendet werden können ... PortC hat eingeschränkte Funktionalität weil JTAG aktiv ist und einige Pins von PortC daher nicht als normale I/Os genutzt werden können. Wie man das deaktiviert, steht im Datenblatt des Mega16!!! ...
Timer1 geht, aber das ist ja das kleiner Problem, die SW kann ich noch ändern. Aber portc ist vom Layout der Platine jetzt festgelegt. Port c lässt sich in Bascom als Ausgang definieren: config portc = output Allerdings bleibt der Ausgang nach "reset portc.3" weiterhin height!
Gehe mal auf die Seite http://www.ckuehnel.ch/avr.htm , dort mal die "Programmbeispiele zum Buch" runter. Gruss
comex wrote: > Juhu!!! > > Hat funktioniert, es lag am aktivierten JTAG. Das Thema hatten wir eben erst: Beitrag "Re: komischer Displaydefekt" Die Frage ist nun, warum Hilfesuchende sowas nicht finden, obwohl es zielmich zeitgleich läuft, also noch auf der ersten Seite der Liste steht? ...
Es ist in fast jedem Forum das Selbe! Irgendwelche "schlauen" Leute scheinen den Sort entdeckt zu haben, NewBe's auf Specs oder Datenblätter zu verweisen, statt einen inhaltlich richtigen Zweizeiler mit einer fundierten Antwort auf die Frage zu verfassen. Das nimmt langsam überhand mit dem "Lese die Spec" Verkneift ech diese Kommentare, es hat den Anschein, dass genau diese Leute, welche "Lese die Spec" schreiben, selbst nicht wissen, wie dei Lösung ist. es ist langsam unerträglich! Jörg
Hi
Das liegt daran das immer mehr zu faul oder unfähig sind die
entsprechenden Datenblätter zu lesen. Statt dessen werden Foren mit
unnötigen Fragen zugemüllt. Datenblätter sind nun mal die Grundlage für
den Umgang mit elektronischen Bauelementen.
MfG Spess
