Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA-Einführung erstellen
Autor: Stefan Hanke (stefanhanke)
ich bin neben synchronem Design auch noch damit beschäftigt, "Jemandem"
(eine einzige Person!) eine FPGA-Einführung zu geben. Ich habe den
Themenkomplex zwar noch nicht mal ansatzweise durchdrungen, aber das ist
unnötig. Es geht nur um darum, eine Vorstellung zu vermitteln, wie ein
in C geschriebener Algorithmus in Hardware "gegossen" werden kann -- und
natürlich dem "Big Picture".
Meine Vorstellung ist, dass ich Folien erstelle und dann damit ein
Video. Das Video nehme ich mit "CamStudio" (Windows) auf, dass einfach
den Bildschirm sampelt und dann in eine Datei schreibt (mit Ton). Ich
nehme quasi eine "Trockenübung" auf.
Was haltet ihr von der Vorgehensweise?
Live bringt eine Präsentation zwar mehr, allerdings ist "Jemand" schon
viel beschäftigt. Das Video könnte man dann öfters anschauen bzw. mal
"die Zeit zurückdrehen".
Es gibt zwar tonnenweise Material im Netz, aber ich habe hier die
Möglichkeit, mein Wissen zu testen (nach dem Motto: "Wenn ich es
erklären kann, dann habe ich es verstanden"). Ausserdem kann ich die
Folien auf das Einsatzgebiet/die Algorithmen maßschneidern.
 -- stefan
Autor: Joerg (Gast)
Stefan, Hallo,
Ich glaube ja die zündende Erkenntnis ist, dass es immer einfach nur um
kombinatorische Logik zwischen FFs geht. Dann ist auch direkt klar, dass
man mehr in "Data-Flow" als in "Control-Flow" denken muss.
Zunaechst wuerde ich wohl einige Konstrukte fuer kombinatorische Logik
vorstellen -- dazu auch immer direkt zeigen was daraus jeweils synth.
wird. Also erstmal boolsche Operationen, einen MUXer, etc...
Eventuell auch schonmal eine Komponente instantieren und die Signale
verbinden -- da bin ich aber unschluessig. Aber eben zunaechst nur
kombinatorische Sachen.
Dann erklaeren wie man mit process (oder always @ falls verilog) ein
FlipFlop baut. Anschliessend weitere Konstrukte in den Prozessen
erklaeren, aber immer wieder darauf hinweisen, dass daraus
kombinatorische Logik vor dem FF wird.
Von da aus ist der Weg zu "was meint pipelinig"/"register balancing"
"clock skrew" etc. nicht mehr weit.
Ich habe einen solchen Aufbau mal fuer einen Vortrag benutzt -- und
hatte Prinzipiell schon den Eindruck dass der sich bewaehrt hat. Habe
beim Vorstellen der einzelnen Konstrukte etwas uebertrieben -- das
sollte man nicht zu lang machen, sonst wird es langweilig.
Die Zuhoerer haben anschliessen Fragen gestellt -- da hatte ich den
Eindruck sie haben das Prinzip geblickt.
Ich halte das fuer eine sehr gute Idee. IMHO fehlt sowas.
Moechtest du das ehr allgemein machen, oder direkt auf ein
Entwicklertool festgelegt? Also direkt mit ISE oder Quatus?
  j.
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Tipp:
Gab es nicht vor wenigen Monaten in der ELEKTOR
einen FPGA-Kurs?
Über 10 Kapitel/Monate, falls der nicht noch läuft.
Christian wrote:
> Tipp:
> einen FPGA-Kurs?
Hier ist er
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=136
Dummerweise kostet jeder Artikel €1,30. Ausserdem verwenden die Quartus,
und ich ISE. Aber ich werde die zwei kostenlosen Anleitungen auf jeden
Fall mal durchlesen, Danke! Eventuell kaufe ich sogar den ersten
Artikel.
Ja, das muss irgendwie rauskommen. Ich hatte auch vor, ein kleines
Beispielprojekt durchzugehen, in dem Rahmen kann ich das zeigen.
Ich verwende VHDL. Hardwarebeschreibungssprachen sind Punkt 2, nach
einem (sehr) kurzem Abriss über FPGA's. In diesem Rahmen werde ich wohl
auch die generelle Struktur von dem erklären, was hinten herauskommt
(Kombinatorik + FF's).
Pipelining muss in den Vortrag. Daneben will ich noch Richtung
Parallelismus gehen und ein bisschen Computerarithmetik -- ein paar
Tatsachen, z.B. den Zusammenhang zwischen Bitbreite und Fläche oder so
was.
Ich dachte so max. 15 Minuten pro Video. Wenn ich mit dem ersten fertig
bin, stelle ich es online :)
 -- stefan
Autor: Unbekannter (Gast)
Noch ein FPGA Kurs. o:)  Leider wieder mal einer, der nur die Umsetzung
in Logik und die Sprachelemente erklärt :-(
Nötig wäre jedoch VORHER erstmal ein Kurs, der das Design und fie
Funktion von Schaltungen erklärt - unabhängig, ob man sie in
Logigbausteinen, in einem ASIC oder in einem FPGA baut.
Heute kann jeder HDL - aber vernünftige Schaltungen sehe ich bei den
jungen Leuten immer weniger.
Hmm. Ich selber habe mal einen Kurs gehört, in dem die VHDL-Konstrukte
stundenlang knochentrocken runtergebetet wurden. Das will ich eigentlich
vermeiden bzw. so kurz wie möglich halten. Das hat Joerg ja auch
angesprochen.
Was genau meinst du mit "Schaltungen"?
Auf welcher Ebene würdest du das machen?
Das musst du mir näher erläutern. Wenn jeder HDL "kann", dann kann er
doch den Code so bauen, dass ordentliche Schaltungen rauskommen.
 -- stefan
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
Ich denke, die Frage lief darauf hinaus, mit welcher Logik (egal wie
realisiert) ein bestimmtes Problem am besten zu lösen ist. Aber das
würde bestimmt den Umfang eines solchen Vortrages sprengen. Wobei ich
mir, ohne das Vorhaben abzuwerten, unter einer FPGA-Einführung auch
etwas anderes als kommentiertes Windows-Geklickere vorstelle.
Jörg
Autor: Falk (Gast)
@Unbekannter
Das ist ja cuh der Sinn eines FPGA Kurses.
Das ist ein Grundlagenkurs in Digitaltechnik. Klar, der sollte VOR einem
FPGA-Kurs stehen. Das kommt aber scheinbar mehr und mehr aus der Mode.
Genauso wie viel Java"Programmierer" sich für Programmierer halten . . .
Falk
Vielleicht noch etwas zur Zielsetzung: Die betreffende Person ist
definitiv intelligent, wenn ich da mit Digitaltechnik ganz von vorne
anfange, lacht die sich tot ;-) Aber ihr habt schon recht, das
Wichtigste kann man ja wenigstens mal erwähnen, wenn man das Zeug nicht
braucht, verschwindet es im Ultra-Langzeitgedächtnis ;-)
Ich will das ganze auch sehr kurz halten, das wird keine Vorlesung, das
wird eher ein "Überblick" -- für mehr werden die angepeilten 15 Minuten
auch nicht reichen. Die Vorlesungen und Praktika von div. Universitäten
sind bei weitem zu allgemein und zu umfangreich.
 -- stefan
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
