Hallo! Bin für ein projekt auf der Suche nach einer Lösung, wie man erkennt, ob ein Auto auf einem Parkplatz steht oder nicht... Habe schon sehr viel gesucht, aber leider nicht viel gefunden... Also was habe ich herausgefunden: Infrarot: wegen der Storanfälligkeit weniger geeignet Ultraschall -> gehen solche Distanzen überhaupt (~2m) Magnetfeld -> muß dazu die Spule nicht sehr groß sein? Ich stelle mir so ein kompaktes kleines Gerät an der Decke vor, wie sie im Moment überall bei den Einkaufszentren zu finden sind. Wäre für Ideen wirklich sehr dankbar.
So, habe vorher ewig mit "Suche" versucht hier im Forum was zu finden, weil ich mir eingebildet habe, dass ich vor einiger Zeit mal etwas darüber gelesen habe... doch leider ist mir erst jetzt aufgefallen, dass er nur die Betreff Zeilen durchsuchte... hier ein Link auf ein ähnliches Thema... sorry: Beitrag "Re: Erkennung von Fahrzeugen"
>Infrarot: wegen der Storanfälligkeit weniger geeignet hmm... Könnte auch gehen. >Ultraschall -> gehen solche Distanzen überhaupt (~2m) Ist inzwischen Standard. Die Sensoren kosten bummelig 200Euro pro Parkplatz. >Magnetfeld -> muß dazu die Spule nicht sehr groß sein? Wird auch verwendet, aber eher bei sich bewegenden Fahrzeugen (Schrankensteuerung etc).
Üblicherweise wird unter dem Parkplatz eine Leiterschleife eingebracht (wie auch bei Ampeln z.B. und dann mit einem Auswertegerät verbunden. Habe so etwas mal in einer Industrieanlage verwendet. Aber ich weiß leider auch nicht mehr, welcher Hersteller das war. Ultraschall geht auch. Die Entfernung beträgt max. 4m. Musst mal auf der Seite von Pepperl und Fuchs schauen. Bei Ultrschall musst du allerdings die Kegelform des Schalls beachten. Je höher du denh Sensor hängst, desto wahrscheinlicher wird es, dass du den benachbarten Parkplatz mit scannst.
Besorgt dir mal das Datenblatt für den Magnetfeldsensor KMZ 10A oder 10B oder 10C. In dem Datenblatt (ich glaub das war von Philips) ist das Erkennen von Autos, die an einer Ampel stehen, als Beispiel drin.
Mit Radarsensor, so ein Auto bildet einen guten Reflektor ? Die üblichen arbeiten allerdings mit Dopplereffekt, also nur bei Bewegung.
Soweit es sich um keinen Smart handelt, reicht auch eine billige Laserschranke. | | | |Photodiode<---------AUTO---------------<Laserpointer | |
Ähem... son Smart hat immerhin 2500mm gesamtlänge, warum zum Teufel soll man den nicht mit ner Lichtschranke (die ich niemals verwenden würde) nicht erkennen...
Wenn du viele Parkplätze überwachen willst, und nicht nur einen, ist es warscheinlich einfacher ein paar Videokameras aufzuhängen (vielleicht sind die eh schon vorhanden) und das ganze per Bilderkennung zu lösen. -> ist viel billiger, die Parkplätze müssen nicht umgebaut werden (Kabel zu den einzelnen Sensoren, Boden aufstemmen für Induktionsschleife etc) /Ernst
Sonar geht problemlos. Wir nutzem in der Arbeit den SRF10 für die Höhenmessung über Grund an einem Hubschrauber. In "Laborumgebung" geht das Trum locker 4 Meter weit. Das sollte für eine normale Garage reichen. Die Teile gibts bei http://www.roboter-teile.de und kosten nicht mal die Welt. Bus ist I²C also so ziemlich in jedem anständigen µC enthalten. Grüße, Michael
@Joergi: Magnetfeldsensoren (Schleifendetektoren) sind sehr robust gegen Umwelteinflüsse und detektieren relativ sicher. Schau mal dort: http://www.weiss-electronic.de/deutsch/03_komponenten/03_01_02_ig325-2.htm Gruß Dietmar
