Ich habe folgendes Verständnisproblem: Wenn ich ein schematic design in der ISE anlege und dann eine Synthese durchführe, muss ja eine Art HDL erzeugt werden, die das schematic beschreibt. Im allereinfachsten Fall ist das ja nur ein wrapper für weitere files. In welcher Form passiert das? Ich habe gesehen, daß immer Verilogdateien entstehen, die auch überschrieben werden, wenn ich neu übersetze. Ich möchte jetzt gerne einige dieser Blöcke im Ganzen durchsimulieren - wie kann ich das tun? Ich benutze normalerweise immer VHDL und mein Simulator kann auch nur VHDL simulieren. Kann man irgendwie steuern, daß dort nicht Verilog erzeugt wird? Das einzige, was ich sehe, ist die Einstellung der Sprache, wenn ich das "view functional model" aktiviere. Muss ich so vorgehen und das alles per Hand erzeugen lassen? Jetzt kommt gleich die nächste Frage: Für die Simulation habe ich mit Xilinx ein komplettes Modell auch mit timing Informationen erzeugen lassen. Beim Übersetzen in Modelsim geht alles glatt, es erscheinen aber für die Primitiven immer *.v-Dateien als Quellen, was auf Verilog schließen lässt. Ist das in Ordnung so?
In den Einstellungen für "Implement Design" unter "Simulation Model Properties" kannst Du "Simulation Model Target" von Verilog auf VHDL umstellen.
Ja, das habe ich getan, dennoch compiliert er z.B. die DCMs immer noch als *.v. (?) Allerdings habe ich nun die *.vhf - files vorgefunden, die offenkundig die temporären HDLs sind. Gibt es eigentlich irgendwo in der Xilinx Doku einen Paragraphen, wo das mal systematisch ausgeführt ist, welches Tool unter welchen Randbedingungen was erzeugt?
Es gibt eine Darstellung, wie die Toolchain aufgebaut ist. Dort ist auch zu ersehen, welche files erzeugt werden.
