Hallo Welt, um die Lebensdauer der Batterie in einer Fernbedienung nicht unnötig zu verkürzen, möchte ich auf den üblichen Vorwiderstand für die IR-Sendediode verzichten, und stattdessen eine geregelte Stromquelle verwenden. Nun bin ich leider noch nicht so fortgeschritten, daß ich mir sowas selbst ausdenken könnte, deswegen würde ich gerne wissen, in welche Richtung ich weiterforschen sollte.. Freue mich über jeden Hinweis! Peter
Über einen Spannungsregler (z.B. LM317) und einen Widerstand kann man einfach einen Konstantstromquelle aufbauen.
@peter >um die Lebensdauer der Batterie in einer Fernbedienung nicht unnötig zu >verkürzen, möchte ich auf den üblichen Vorwiderstand für die >IR-Sendediode verzichten, und stattdessen eine geregelte Stromquelle >verwenden. Das halte ich nicht für sinnvoll. a) So ziemlich alle verfügbaren Fernbedienungen arbeiten so und kommen mit der Batteriekapazität aus. b) Der Schaltregler spart bei den Verhältnissen wenig Energie. c) Der Schaltregler müsste relativ schnell modulierbar sein, machbar aber eher aufwändig. IMHO kann man an besten Strom sparen, indem man ein sinnvolles Übertragungsformat wählt (Kurze Pulse). MfG Falk
Eine Konstantstromquelle bringt doch nur etwas, wenn man eine konstante Helligkeit bei LEDs erreichen will über einen schwankenden Eingangsspannungsbereich erreichen will (natürlich kann man eine Konstantstromquelle auch für andere Anwendungen benutzen). Wenn man eine Konstante Last und eine konstante Spannung hat, dann ist das ein berechneter Vorwiderstand das Mittel zum Zweck. LEDs in Fernbedienungen haben höchstens einen Vorwiderstand um einen Höchststrom einzustellen (irgendwie der Sinn eines Vorwiderstandes...;-) - ansonsten kriegt die LED "volle Kanne" Strom, um die höchste Sendeleistung zu erzielen. Damit die LED das auch mehr als nur einmal mitmacht, schaltet man sie entsprechend kurz ein.
@Winfried >Dein Vorhaben versteh ich nicht. Wie willst du denn mit einer >Konstantstromquelle Strom sparen? Mit nem Schaltregler, der aus 3V die benötigte Spannung für die IR-LED macht (~1,6V, bei hohen Pulsströmen eher mehr). Ist hier aber wenig sinnvoll und praktikabel. MfG Falk
Die Handsender die ich so kenne und ebenfalls mit einer 3V Litium Batterie arbeiten, puffern die Energie ständig in 4 Stück 470uF Kondensatoren da die Bat den Strom nicht liefern kann und schalten dann per Transistor und 18Ohm Wiederstand in Serie.
Danke für die Meinungen, dann werde ich es mir wohl lieber noch mal genau überlegen. Danke!
