Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Synchrone bitorientierte serielle Daten mit AVR
von Jens C. (jcarstens)
Hallo Gemeinde!
Ich bin gerade am Verzweifeln: Sehe ich das Richtig, dass der AVR-USART
zwar mit externer Taktquelle arbeiten kann, aber immer Start- und
Stopbit verlangt, also folglich keine Bitorientierten Protokolle senden
und empfangen kann.
Kennt einer einen Controller oder (erhältlichen) USART, der das kann
(ausser Z85C30)?
Fragt, auf Erleuchtung hoffend:
Jens
P.S.:Er muss auch keine Protokollunterstützung (Sync etc.) automatisch
leisten, mir würde es zunächst völlig langen, die Bits rein- und
rauszukriegen.
von Rahul D. (rahul)
SPI
Upps... da sieht man mal, wie gross das Brett vorm Kopf sein kann.
Jetzt müssen nur noch Sende- und Empfangstakt gleich sein, die werden
nämlich beide vom fraglichen Modem geliefert. Messen ist leider nicht,
da der Krempel gut 1000km von hier entfernt steht und das laufen muss,
wenn ich das nächste mal wieder da bin :-(
Hat vielleicht jemand schonmal mit sowas zu tun gehabt und kennt sich
aus?
Ich kann ja das Problem nochmal ein wenig erläutern: Wir sollen etliche
Altgeräte bei einem Kunden durch eine PC-Basierte Neuentwicklung
ersetzen. Als Spezifikation für die Datenanbindung war uns bekannt:
RS232, 4800bps und die Datentelegramme.
Heute rückte der Kunde noch mit einer 'nebensächlichen
Zusatzinformation' raus: synchron, HDLC, LAPB...
Passende Schnittstellenkarten gibt es noch aus Altbeständen: ISA, und
wir brauchen 16 Stück im Rechner...
Konverterboxen gibt es auch noch bei Blackbox im Internetkatalog. Sind
aber nicht mehr lieferbar...
Es ist zum Mäusemelken, jetzt prüfen wir aus Verzweiflung, ob man sowas
schnell selber bauen kann. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?
Zumindest beim AVR-SPI sind die beiden direkt miteinander verkuppelt.
Ja, ja, geraucht haben sie auch... :)
von A.K. (Gast)
Was hast du gegen Z80-SIO oder Z85C30?
Ansonsten kann ein Microcontroller 4800bps zweifellos per Software
erledigen. SPI ist dabei auch nutzbar, aber nur half duplex.
Ganz irre Lösung, aber evtl. recht fix machbar: Tiny2313 als
Software-HDLC / Hardware-UART Konverter und damit an USB-COM-Ports oder
eine gewöhnliche 16port-Async-Karte.
Höhö, nichts, im Grunde, der Z8530 (ohne C) ist sogar mein Freund von
früher, also... ganz früher... 1985 habe ich damit eine Studienarbeit
gemacht. Den habe ich bislang aber nur als DIP40 erhältlich gefunden,
mit einem Controller dazu wird eine Adapterschachtel schon recht gross,
im Steckergehäuse geht da wohl nicht, und wir brauchen 16 Kanäle.
Hardcore :-), aber wenn alle Stricke reissen muss das so gehen. Geld
spielt keine Rolle, nur die Zeit...
Wenn doch nur irgendwo 16 von den vergriffenen Adapterboxen aufzutreiben
wären,
seufzt
Jens
Neulich im Supermarkt fragt mich die Verkäuferin:
"Wollen sie ne Tüte?"
Ich: "Nee... wenn ich jetzt was rauche, vergesse ich wieder die
Hälfte..."
SCNR
Jens
von Ulrich P. (uprinz)
Hi!
Ich habe das mal selber machen müssen, um ein Siemens 24-Bit serielles
Modemprotokoll auf 3x8Bit seriell für PC umzusetzen. Habe dazu einen
ATmeg8515 genommen, dessen UART die PC-Seite bedient hat. Die 24-Bit
Seite habe ich in Software emuliert, also als Software-UART. Lief
synchron mit <1.7% Jitter und asynchron mit 0%.
Da das Modem aber keine Clock lieferte, musste das ganze mit 4x
Oversampling gemacht werden.
Aber grundsätzlich kannst Du Schnittstellen mit so langsamen Datenraten
wie 4kBaud in einem AVR ganz gemütlich und einfach in Software
emulieren. Bei Problemen oder weiteren Fragen, meld Dich ruhig.
Leider war es bei dem damaligen Projekt auch so, dass die ganzen
versteckten Rahmenparameter nicht bekannt waren. Effektiv gab es bei den
24-Bit nämlich nur 8 Datenbit, der Rest war Handshake und dieses hätte
der Atmega locker vor Ort abfrühstücken können, anstatt es an den Server
weiter zu leiten.
Der Kunde faselte auch immer was von synchron und fremdgetaktet u.s.w.
Nichts davon stimmte. Das ganze Modul war so klein, dass es in ein
Hutschienen-Gehäuse passte, obwohl es, weil Einzelanfertigung, auf
Lochraster gefädelt war. Mit einem Layout würde es vermutlich in ein
nicht zu kleines 25-Pol AMP Gehäuse passen.
Gruß, Ulrich
Moin Ulrich!
> Hi!
Ich hab den Clock, dafür müsste ich riesige Datenpakete (512 Byte!)
zwischenspeichern können, um LAPB auf dem Controller zu fahren.
Mach ich hiermit.
> weiter zu leiten.
Das ist man ja bei Kunden gewöhnt.
Im Nachhinein stellten wir fest, dass unser Kunde es garnicht vergessen
hatte, sondern nur ganz unleserlich klein in einer Fremdspache darauf
hingewiesen hatte.
Das haben die mit Absicht gemacht!
Jede andere Firma haben sie ja bereits damit abgeschreckt, aber mit uns
Hamburgern können sie es ja machen. In Hamburg und Lübeck und Bremen,
gibt das manchmal Nachts schmutzige Geschäfte...
Ja, genau sowas wird es werden, allerdings nicht auf Hutschienen sondern
in einem Adaptergehäuse von Reichelt. Platine mit Eagle gemacht und von
Olimex gefertigt. Mehr sowas leichtes.
Stromversorgung aus der Schnittstelle, z.B., deswegen habe ich extra 8
Schottydioden und 14C88 und 14C89 bei Reichelt bestellen müssen! 1488
und 1489 habe ich hier noch zu hunderten rumliegen. Bin ich auch ganz
froh drüber, weil die pinkompatibel sind und ich die Tage bis zum
Eintreffen der  CMOS-Teile die +-12V eben von Aussen zuführe.
Ich hab mich dann noch entschieden, HDLC und LAPB auf dem PC zu machen.
Falls es interessiert, werde ich weiter berichten.
> Gruß, Ulrich
Dito, Jens!
Hi!
Also 512 Byte auf dem Controller sind bei z.B. einem ATmega32 kein
Problem, der Footprint ist klein genug um weiter ein Steckergehäuse zu
nehmen (oder ein anderes kleines Gehäuse).
Interrupt-Quellen gibt es bei den AVRs genug, um dort den Takt der
Seriellen einzuspeisen, bei 4800Baud kann man die Daten im PIO-Mode über
die GPIOs fahren, sogar mit Oversampling, also den Ausgang setzen, dann
Eingang 4x abtasten, 1 und 0 zählen, wessen Zähler höher ist, der
entscheidet.
x88er und x86er Treiber halte ich persönlich für ungeeignet. Das Problem
ist die nicht garantierte minimale Versorgungsspannung, die sich bei der
Ableitung aus den Signalen einstellt. Ich würde die Schaltung mit 3.3V
Aufbauen und z.B. einen LE33C als Längsregler einsetzen. Als
Schnittstellenbaustein setzt man einen ST232 oder einen entsprechend
größeren Baustein ein, der genug Rx/Tx Stufen besitzt, um beide Serielle
komplett abzudecken. ST hat den Vorteil mit kleineren Kondensatoren aus
zu kommen und einen weiteren Spannungsbereich abzudecken, auch jenseits
der Spezifikation.
Wenn man das so macht, dann hat man noch genug Energie übrig um auch ein
paar kleine LowPower LEDs als Statusinfo unterzubringen, ohne dass diese
einem die Energie für die Treiber weg nuckeln.
Eagle ist da wunderbar, nutze ich auch ausschließlich. Da das ganze
Projekt kommerziell ist, wirst Du das hier nur in Teilen veröffentlichen
können, so ist es auch mit meinem damaligen Konverter der Fall, aber Du
kannst ich per PM kontaktieren. HDLC/LAPB auf einem AVR zu
implementieren könnte noch andere interessieren, wäre also schick,
diesen Ausschnitt zu veröffentlichen. Vielleicht tun wir uns da
zusammen, ohne die IP deiner Firma zu verletzen, wenn Du magst / wenn
das geht.
Gruß, Ulrich
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vieleicht ist auch das USI der Tinys für dich interessant?
Hi nochmal.
Im Nut-Os ist das HDLC bereits für den ATmega implementiert.
http://www.ethernut.de/api/files.html
Vielleicht ist das was für Dich.
Klar, wenn das Protokoll komplett über den PC abgefrühstückt wird, dann
ist ein Tiny einem Mega vorzuziehen, wegen der geringeren Stromaufnahme.
Bei 4800Baud reicht eine Clock < 8MHz vollends aus und damit bewegen wir
uns im Bereich der 1.8V-3.3V der L Serien und haben genügend Energie für
eine Versorgung aus der Schnittstelle selbst. Zwei Schottky-Brücken für
RX/TX und RTS/CTS sollten reichen, wenn's luxuriös sein soll, dann beide
Schnittstellen anzapfen, also Sender und Empfänger.
Hmmm... Einfacher wäre es sicherlich man könnte sich eine einfache
vorhandene Stromversorgung zu nutze machen, wenn man nicht zusätzlich
noch eine Wandwarze unterbringen möchte. Einen freien USB-Port kann man
mit 50mA ( Also etwa dem 2-5Fachen dessen, was wir brauchen) belasten,
ohne sich anmelden zu müssen, also einfach nur Kontakt 1 und 4 nutzen.
Wenn man den Konverter nun doch in ein Steckergehäuse baut und ein
USB-Kabel herausführt und in den am PC vorhandenen USB stöpselt... Ist
nur so eine Idee.
Gruß, Ulrich
Hallo zusammen!
An alle Interessierten im Allgemeinen und an Ullrich im Besonderen hier
mal auf diesem Wege ein Update (Kann man eigentlich irgendwo sein
Benutzerpasswort ändern??? Ich habe den Zettel nicht immer bei mir, man
soll das ja eigentlich auch garnicht aufschreiben, aber Worte wie
vi8$68gsaoig kann ich mir einfach nicht merken...)
Ich bin also nach den verschiedenen Ideen hier den Weg des geringsten
Widerstandes gegangen und habe den Adapter mit einem Mega8L-8 und 14C88
und 14C89 gebaut. Den Mega8 kenne ich wie meine Westentasche, und
nachdem ich mich entschlossen hatte, um Zeit zu sparen möglichst viel
auf dem PC zu machen anstatt auf dem Controller, ist der sicher etwas
überdimensioniert, aber er hat genug Pins und die Kiste läuft jetzt.
Stromversorgung aus RxC und TxC von der Synchronschnittstelle (Wenn die
weg sind, hat der Prozessor auch nichts zu rechnen..) und aus RTS und
DTR vom PC. Jede Seite alleine reicht, um die Kiste zum Leben zu
bringen. Programmieren geht nur, wenn beide dran sind, aber das soll ja
auch nicht so oft nötig sein. Ich hab da noch einen Testpin drangemacht,
um irgendwas >7V einzuspeisen, wenn das Ding völlig standalone
programmiert werden soll.
Der ganze Quargel passt in SMD in ein Adaptergehäuse von Reichelt.
Zur Software nur soviel: Kommunikation zum PC über den USART (ich hatte
da schon was rumliegen...) mit Hardware-Handshake nur auf der
Empfangsseite, sendeseitig habe ich auf den Handshake verzichtet, denn
wenn der PC die paar Daten nicht weggeschaufelt bekommt, habe ich ein
ganz anderes Problem... (Mal abgesehn davon, das in realiter 16 dieser
Adapter über einen N-Port-Server an einem PC hängen werden, und die
alleine haben schon genug Buffer, um irgendwelche allfälligen
Windows-Spirenzchen abzufangen).
Auf der Synchronseite liegen die Clocks auf INT0 und INT1, RxD und TxD
auf Portpins, die durch eine recht übersichtliche Software betrieben
werden.
Das Bitstuffing wird gleich beim Senden und Empfangen gemacht, wobei ich
mir bis vor einer Stunde nicht im Klaren darüber war, ob der CRC nun vor
oder nach dem Bitstuffing gemacht wird. Dazu aber später.
Flags werden auf dem Adapter selbstständig generiert und erkannt, dann
braucht der PC sich nicht mit sovielen sinnlosen Bits zu beschäftigen.
Es werden in beide Richtungen nur End- und Abort-Flags übertragen, dazu
gibt es jedesmal 2 Bytes, ebenso bei flagartigen Datenworten, vulgo
Bytestuffing.
Läuft echt super, das Moped, für abends mal schnell so
zusammengeschraubt :-)
Ich bin mittlerweile schon 'ein Stück weit' weiter, eben habe ich die
FCS in den Griff bekommen und daraufhin beschlossen, es für heute genug
sein zu lassen, nachdem ich durch die CRC-Hölle gegangen bin.
Spätestens an dieser Stelle hätte ich bei diesem Unterfangen verkackt
und verschissen gehabt ohne den alten hp4952. Für die jüngeren unter den
zufälligen Lesern dieses Sermons: Das ist ein RS232-Protokollanalyzer.
Und Simulator. Voll die Steinzeit, 20 Jahre alt. Sowas gutes wird
heutzutage garnicht mehr gebaut, und deswegen scheitern insbesondere
Informatiker leicht an der im Grunde recht simplen seriellen
Schnittstelle.
Ach.. aber ich wollte ja hier über mein HDLC-Projekt berichten, und
nicht dem allgemeinen Weltschmerz verfallen. Soviel sei nur noch gesagt:
Gerade gestern gelang es mir, völlig unabhängig von der HDLC-Geschichte,
mittels eines der wenigen noch existierenden hp4952 ein Problem zu
analysieren und zu isolieren, dessen Bewältigung ansonsten wahlweise
Aktenordner voller Protokolle oder Datenbanken voller Bugreports
erfordert hätte.
Einfach mal richtig draufkucken, dann wird das sehr schnell klar, um
jetzt zum Thema zurückzukommen: das Teil kann auch HDLC simulieren.
Und sowohl 'Good FCS' als auch 'Bad FCS' erzeugen.
Und so kam ich dann in die CRC-Hölle.
Weil, ja!, an der FCS hängt alles. Und im Internet gibt es viel zu lesen
über CRC, HDLC, FCS etc. pp.
Aber auch so unendlich viel Scheisse. Es gibt da z.B. etliche 'Tools'
mit denen man bei gegebenen Polynomen, Initialwerten, Bitordern etc.pp.
den Wert des CRC ausrechen kann, C-Quellcodes noch und nöcher, kluge
Seiten mit ellenlangen Abhandlungen über
Polynominalkoeffizientenplutimikation mit und ohne Vorzeichen, in Mathe
hatte ich immer ne 1, aber nee, das ist so traurig... 15 von 16
Algorithmen lieferten Ergebnisse, die der hp4952 als 'Bad FCS'
einstufte.
Am Ende habe ich mich darauf verstiegen, Hardware-CRC-Generatoren und
-Checker in Software nachzubauen, so richtig mit Schieberegistern und
XOR. Aber selbst da wird im Internet so viel Scheisse verzapft, dass es
der Sau graust. Am Ende fand ich im Datenblatt eines VHDL-Cores (sic!)
den Schaltplan einer Schieberegisterlösung, die funktioniert.
Am Ende muss man nochmal mit 0xffff xoren, dann kommen genau die FCS
raus, die der hp haben will und auch sendet.
Und, aller Theorie zum Trotz, bin ich mir sicher, damit auch übernächste
Woche im Feindesland, äh... also an der Kundenfront... bestehen zu
können.
Der Rest ist jetzt nur noch Tralala :-)
So.
Es dauert also noch ca. 3 Wochen, bis endgültige Aussagen über den
Erfolg meines Lösungsansatzes getroffen werden können, aber danach bin
ich gerne bereit, meine Erkenntnisse mit jedem zu teilen, der ein
wirkliches Interesse daran hat.
IP.. MEIN Schatz.. GollumGollum...
Ach, es wird Zeit, ins Bett zu gehen.
IdS.
grüsst Jens 'der CRC-Höllenhund' Carstens
P.S.: Die FCS wird über alle Bits OHNE Bitstuffing berechnet. Allahu
akhbar!
