SMPTE Timecode Reader ATMega8 @7.3728MHz
Gast #520288
Aufgrund einer aktuellen Anfrage zwecks Bereitstellung eines
(funktionsfähigen) Codes für die Auswertung eines SMPTE-Timecodes stelle
ich hier mal was ein :)
Bitte jetzt nicht über meinen (damaligen) "Programmierstil" herfallen...
Der Code stammt aus meiner C-Anfängerzeit (Autodidakt) und wurde seitdem
nicht mehr überarbeitet.
Wer sich inspiriert fühlt, darf diesen Code gerne nochmals überarbeiten
/ optimieren. Ich bitte euch aber darum, etwaige Verbessserungen /
Erweiterungen hier zu posten, damit alle etwas davon haben (schliesslich
habe auch ich mir damals den A... dafür aufgerissen).
Hardwarevoraussetzungen:
  - ATMega8 @7.3728MHz
  - Externe Signalaufbereitung (TC-Signal muss zumindest mit TTL-Pegeln
    zugeführt werden)
Verwendete Pins:
  PB0[ICP1]   TC-Eingang
  PB5[SCK]    GPI-Ausgang / LED
  PB6[XTAL1]  Quarz (16MHz)
  PB7[XTAL2]  Quarz
  PD0[RXD]    RS232 (Kommunikation mit ANSI-Terminal)
  PD1[TXD]    RS232 (Kommunikation mit ANSI-Terminal)
Zum Funktionsumfang:
Der dem PB0(ICP1) Pin zugeführte Timecode wird mittels InputCapture
ausgewertet. Im Quelltext sind diverse Funktionen enthalten (teilweise
auskommentiert) um folgende Informationen zu extrahieren:
  - Timecode [ASCII]           -> void xtract_tc_ASCII(void)
  - Timecode [dezimal]         -> void xtract_tc(void)
  - Timecode [Frames absolut]  -> void convert_to_frames(...)
  - Userbits                   -> void xtract_ub(void)
  - Timecodeabhängiges setzen / löschen eines GPI-Ausgangs
Serielle Kommunikation:
  38400 Baud
  8 Datenbits
  1 Stopbit
  - Ausgabe an ANSI-Terminal
  - Eingabe von TCs für Aktivierung des GPI-Ausgangs via ANSI-Terminal
Anmerkung:
  Der TC kann aktuell nur bei Wiedergabe mit 1facher Geschwindigkeit
  (PLAY) ausgewertet werden! Eine Auswertung bei SlowMotion,
  Jog/Shuttle, FWD und REW ist mit diesem Programm nicht möglich.
Beste Grüße,
Magnetus
Gast #574392
[Zitat aus "Beitrag "SMPTE empfangen";:]
> Zwischen welchen Pegeln bewegt sich das Signal - logische 1 = 5Volt?
[/Zitat]
Die Daten werden nicht als logisch "1" und "0" sondern mittels "Bi Phase
Mark Code" übertragen (siehe folgender Link).
http://www.philrees.co.uk/articles/timecode.htm#mod
Hans Ehlers wrote:
> daraus folgt du legst das Signal direkt an den µC an - ohne was
> dazwischen?
Nein, ich habe vorsichtshalber noch einen bisschen Hühnerfutter (siehe
Anhang) vorgeschaltet. Ich wollte mich nicht darauf verlassen, dass das
ankommende Signal wirklich mit TTL-Pegeln ankommt.
Gruß,
Magnetus
