Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMPTE empfangen
von Hans Ehlers (Gast)
Guten Abend
wie bekommt man SMPTE Timecode in einen µC rein? Welchen
Abschlusswiderstand benötigt man dafür? Hat jmd. mal so eine Schaltung
aufgebaut? Gibt es einen speziellen Baustein dafür, der das Signal
auswertet oder muss das alles vom µC selbst gemacht werden? Hab so einen
Baustein von Eureka gesehen...
bei wikipedia steht nur drinnen für was SMPTE verwendet wird und der
Aufbau.
Zwischen welchen Pegeln bewegt sich das Signal - logische 1 = 5Volt?
Hans Ehlers
von Joe (Gast)
Beitrag "SMPTE Timecode Reader ATMega8 @7.3728MHz"
Hilft dir vielleicht, den Pegel mußt du dann TTL kompatibel machen.
danke für den link..
kann ich mit SMPTE genauso umgehen bzw. TTL-Pegeln als wenn ich ein
normales 3pol-DMX-Signal verwende?
von Magnus Müller (Gast)
klingt ähnlich wie
"Nachts ist es dunkler als draussen".
Mit DMX hab ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Welchen
Zusammenhang gibts zwischen DMX und SMPTE- / LTC- Timecode?
Gruß,
Magnetus
