Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Stromquelle Widerstandswerte ermitteln?
von Markus K. (sheriff)
Hallo All,
in einem Projekt soll der Widerstand einer Schaltung ermittelt werden
und durch einen Mikrocontroller eingelesen und dann bei einem bestimmten
Wert sollen diverse Ausgänge geregelt werden.
Hat jemand eine Idee für mich dies zu realisieren!
Als kleines Plus darf der Strom maximal 5mA groß sein!
Bin für alle Ideen offen!
Danke
von irgendwer (Gast)
In welchem Bereich liegt der zu messende Wiederstand und welcher µC wird
eingesetzt (Analog Bereich vom AD?) ?
von sheriff (Gast)
Als µC soll der Atmega8535 verwendet werden, glaub der hat nen 10Bit
ADC!
Der Schwellwert für den Widerstand beträgt 100 Ohm.
Habe noch nicht sonderlich viel Erfahrung im Umgang mit µC´ern, muss ich
zu meiner Entschuldigung dazu sagen.
von Falk (Gast)
@sheriff
>ADC!
Hat er. Das Problem hat aber wenig mit dem uC zu tun, sondern eher mit
grundlegender Messtechnik.
Das ohmsche Gesetz ist dein Freund.
R = U / I. Wenn man mittels Konstantstromquelle einen Strom in einen
Widerstand einspeist, kann man durch Messen der Spannung den Widerstand
berechnen. Jedes Multimeter arbeitet so.
1mA duch 100 Ohm ergibt 100mV. Naja bissel wenig. Also noch per
Operationsverstärker um den Faktor 50 verstärken, und ähhh voala, das
Egebnis kann mit einem ADC mit 5V Referenzspannung gemessen werden.
Oder man verwendet gleich ein Multimeter mit RS232 Schnittstelle, da
muss man sich nur noch das Ergebnis abholen.
Falk
von Dieter Werner (Gast)
Das wichtigste bei dieser Art von Schaltung ist, die Spannung möglichst
hochohmig  zu messen, da der Eingangswiderstand parallel zum zu
messenden Widerstand liegt und dadurch die Messung verfälscht.
Der Einfluss lässt sich natürlich auch herausrechnen, aber das ist
wieder eine andere Baustelle.
von sheriff (Gast)
Hey Falk,
Danke für deine Infos.
Das mit dem Multimeter wird wohl nix werde, da der platz ziemlich beengt
ist!
Hast auch noch nen guten Rat zur Wahl meiner Konstantstromquelle? Gibt
es so etwas als fertigen IC? Denk ich doch mal oder?
Greets
von Falk (Gast)
@sheriff
Gibt es, hab aber leider keine Bezeichung parat.
Falk
von Dirk (Gast)
von sheriff (Gast)
werd ich mal Farnell oder RS Components besuchen.
Wie implementiere ich diese "Messschaltung" dann in/ an den Controller?
Laut Prinzip messe ich die Spannung mit einem Strom von 5mA, welchen mir
die KonstantStromquelle liefert.
Wie geht es dann weiter?
Ne böse sein, habe ne sonderlich viel Ahnung!
von Falk (Gast)
Lies nochmal mein Posting und denk drüber nach.
Falk
von Peter D. (peda)
Vergiß die Stromquelle, nimm nen einfachen Widerstand (4,7k) und gut is.
Wenn Du nur ne Schwelle erkennen willst, ist doch die Linearität egal.
Und wenn Du keine Lust hast, die Spannungsteilerformel selber
auszurechen, laß es den Compiler machen.
Peter
von sheriff (Gast)
Hi PeDa,
also du meinst Spannungsteiler und ran an den µC?
Soweit ist klar, aber jetzt im µC??????
von Falk (Gast)
@Peter Dannegger
Ja, aber . . .
Der Op sollte sich besser erstmal mit den Grundlagen befassen. Wenns
dort schon hapert, dann ist mit dem Rest auch nicht viel los.
MFG
Falk
von Sebastian Eckert (Gast)
Wenn es nur um einen Schwellenwert geht, warum dann nicht mit dem
integrierten Analogkomparator arbeiten? Ist programmiertechnisch
einfacher. Der Analogkomparator, wie der Name schon andeutet, vergleicht
zwei Spannungswerte. Der zweite, feste Wert (Referenzspannung,
Schaltschwelle) kann ggf. durch einen Spannungsteiler aus zwei
Festwiderständen zwischen +5V und Masse vorgegeben werden. Beim
Überschreiten der Schaltschwelle, d.h. in etwa wenn die Spannungen an
beiden Eingängen gleich groß sind, schaltet der Ausgang des Komparators
um. Dieser Ausgang ist direkt an eine Portleitung geführt.
