hallo leute, ich bin anfänger, was USB angeht, deshalb brauche ich eure hilfe... könnte mir jemand erklären wie ich einen treiber, firmware für USB schreiben soll (schritt für schritt) oder weiss vielleicht jemand wo ich gute info finde (mit beispielen), wo es schritt für schritt erklärt wird. danke im voraus
Lies dir Schritt für Schritt mal die USB-Spezifikationen durch, damit bist du die nächsten Jahre beschäftigt. bye Frank
das mache ich doch, aber ich weiss nicht wie ich beim treiber/firmware vorgehen soll. sprich, was ich alles initialisieren soll und wie. ich habe halt nur "bisschen" programmierkenntnisse und habe bis jetzt noch nie etwas mit hardware gemacht... brauche ein code-beispiel wo schrittweise erklärt wird...
>ich habe halt nur "bisschen" programmierkenntnisse und habe bis jetzt >noch nie etwas mit hardware gemacht... >brauche ein code-beispiel wo schrittweise erklärt wird... Was du brauchst ist mehr Programmierpraxis und das Studium einiger Bücher z.B. Programmieren in C, Algorithmen, Datenstrukturen, USB-Spec Dann bist du auch selbst in der Lage das Schritt für Schritt zu implementieren. Programmieren ist nicht das Tippen von Code sondern die Zerlegung des Problems in Einzelschritte und deren Lösung. Wenn es dir nur um den USB Teil geht, gewöhnlich liefert der Hersteller der Hardware eine Beispielimplementierung. Wahrscheinlich gibt es schon das was du suchst. Eine Lösung Schritt für Schritt wirst du höchstwahrscheinlich nicht finden.
Treiber und Firmware sind zwei Paar Schuhe. Programming Guide for Linux USB Device Drivers http://www.lrr.in.tum.de/Par/arch/usb/usbdoc/ Universal Serial Bus Device Driver Development http://www.beyondlogic.org/usb/usbdevdrvs.htm
kann mir vielleich jemand eine seite nennen, die ein kleines USB projekt zeigt und wo man keinen development kit oder ähnliches braucht???????
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB Bei den reinen Softwarelösungen kannst du nachsehen und natürlich bei den Applikationnotes der Hersteller der diversen USB-ICs. Manchmal ist da Beispielcode dabei. WAS willst/musst/darfst du denn machen?
also hier wirds echt mal für den Einstieg ganz gut erklärt. Starte mal hier: http://www.sprut.de/electronic/interfaces/usb/usb.htm
Schau mal hier, ich hab quasi sowas ähnliches vor wie du. Ich würde gerne Hardware über USB dazu bewegen etwas zu tun :-) Beitrag "Re: Ersetzen des FT245BM gegen einen ATmega8" lg
Hallo, eine Quelle wäre: http://www.b-redemann.de/index.shtml Oder: http://www.ftdichip.com/ Bei FTDI findest Du eigentlich alles was Du benötigst. Gruss Klaus.
Danke Leute für eure Teilenahme... falls jemand noch welche Links kennt, rein damit ;)
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
