Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 und JTAG
Autor: Gast (Gast)
hi,
kann man beim MSP430 eigentlich die JTAG-Schnittstelle als eine Art
serielle Kommunikation missbrauchen, würde sowas gehen!?
Folgendes Problem: ich habe versch. Platinen bei denne es alle samt
keine einheitliche Kommunikation nach aussen gibt, einziges Merkmal das
alle Platinen haben ist die JTAG-Schnittstelle.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, bei diesen Platinen irgendwie ein
Unterprogramm von aussen zu starten.
Hardware ist nicht ändernbar, nur Software, und da alle Platinen den
gleichen JTAG-Stecker haben, ist eben die überlegung da es damit zu
machen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> irgendwie ein Unterprogramm von aussen zu starten.
Was genau stellst Du Dir darunter vor?
Autor: Christian R. (supachris)
Kommt drauf an. Bei den größeren Modellen ist die JTAG Schnittstelle
extra, kann nur JTAG und man kann sie per Software nicht ansprechen. Bei
den kleineren wird die JTAG mit dem Test-Pin aktiviert, ansonsten sind
das normale I/O-Leitungen.
Welchen MSP430 hast du denn da drauf?
Autor: Gast (Gast)
Ein Programmteil der eben nur einmal ausgeführt wird, sowas ähnlich wie
ein Abgleich.
Ich könnte auch über eine Brücke einen Port auf hi oder lo ziehen und
dadurch diesen "Abgleich" nur einmal ausführen (nach dem Abgleich Br
wieder öffnen/schließn), jedoch ist mir dir Portgeschichte wegen EMV zu
unsicher, ausserdem müsste ich diese Brücke erst machen und das Layout
überarbeiten, was auch nicht ideal ist.
Daher dachte ich zuerst daran das über seriell zu machen, z.B. direkt
nach dem Einschalten ein Datenwort in den MSP schieben, kommt dies
direkt nach dem Einschalten, dann soll er den Abgleich machen, kommen
das Datenwort nicht, dann eben kein Abgleich.
Nur ist das Problem eben dass die Platinen unterschiedlich sind, einzige
Gemeinsamkeit ist eben die JTAG-Schnittstelle.
Autor: Gast (Gast)
@Christian
hab den F148, gehört schon zu den grösseren Modellen mit 64pins,
48ports, 2 UARTs, ADC.
Die zwei UARTs kann ich nicht verwenden!
Der F148 hat eine dedizierte JTAG-Schnittstelle, die kann man für nix
anderes nehmen.
Autor: arc (Gast)
Der Abgleich sollte über JTAG steuerbar sein, da die Funktionalität zum
Starten, Anhalten und Speicherauslesen für's Debugging vorhanden ist.
Letztendlich also nichts anderes als "geskriptetes Debugging".
Autor: Gast (Gast)
Und wie geht das? - ich wüßte hier nicht wo und wie ich ansetzen soll!?
Eine Möglichkeit:
Deine Software ruft die Abgleichroutine auf, wenn eine Variable einen
bestimmten Wert enthält. Das tut sie (die Variable) standardmäßig nicht,
aber per JTAG kannst Du das Programm anhalten, die Variable mit dem
bestimmten Wert beschreiben und das Programm weiterlaufen lassen.
Et voilà.
Oder gleich die Kalibrierdaten in die 2x 128Byte Information Flash
schreiben. Dazu kann man sich leicht ein TI-Txt-File schreiben und dann
per msp430-jtag reinschieben. Natürlich passende
Kommandozeilenparameter, damit nur der INFOMEM gelöscht wird....
