Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD -- BTHQ24064 mit S1D10605 Controller
von Thomas (Gast)
möchte das genannte Display über eine Digitale IO 3.0V Karte ansteuern.
Der Epson Controller muss auf diesem Display Seriell angesteuert werden.
In meinem Beispiel möchte ich ganz Simpel alle Points des LCD
aufleuchten lassen.
Doch leider keine Reaktion des Displays!!!!
Schaut Euch bitte meinen Code an. Zu Beginn wird "BUTTON DISPLAY TEST"
aufgerufen!!!
Ich wäre jedem sehr dankbar, der mir Tips zu meinem Problem gibt.
Hier die passenden Datenblätter des Display und des Controllers:
http://www.data-modul.com/us/product_news/pdf/S1D10605_606_607_608_609_MF1323-06.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/47142.pdf
Danke Mfg Thomas
von ARM-Fan (Gast)
Anhang fehlt.
von Thomas (Gast)
Sorry, hoffe diesmal ist er dabei!
MfG Thomas
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Du musst das Display richtig initialisieren. Schau dir mal meinen Code
an:
Beitrag "Re: SPI Display"
Andreas
von Thomas (Gast)
Hallo Andreas,
schon mal danke für Deine Hilfe.
Ich schau mir den Code gleich mal an.
Hast du auch mit dem "Batron BTHQ 240064" Display gearbeitet?
Und dieses dann auch Seriell angesteuert?
Gruß Thomas
Ja, ich habe das gleiche LCD.
Andreas
PS: Falls Du noch welche brauchst:
Beitrag "Verkaufe Grafik-LCD"
von Thomas (Gast)
Ich kämpfe mich gerade durch Deinen Quellcode. Danke nochmal!
Blicke soweit auch ganz gut durch. Eine Frage ist jedoch aufgetreten.
Die 8 Bits jedes COMMANDs werden ja nacheinander übertragen.
Werde nur aus Deiner Funktion lcd_spi_write nicht ganz schlau. Wie
frägst du ab, dass das einzelne Bit richtig übertragen wurde.
Dachte ich muss nacheinader je ein Bit setzen und das durch den Clock
übernehemen. (bei D7 angefangen).
Danach den nächsten COMMAND bis die Ini Routine durch ist.
Oder liege ich falsch?
Der Quellcode ist für einen AVR mit Hardware-SPI geschrieben. Man kann
das natürlich auch in Software machen:
void lcd_spi_write(UINT8 c)
  UINT8 mask;
  for(mask=0x80; mask!=0; mask>>=1)
    if(mask&c)
      LCD_MOSI = 1;
    else
      LCD_MOSI = 0;
    LCD_CLK = 1;
    LCD_CLK = 0;
  return;
von Thomas (Gast)
Wollte Dir gerade mal schreiben!
Ist Deine E-Mail Ad. wirklich so richtig?
a_watterott__AT__yahoo.de
Sie funktioniert bei mir nämlich nicht!
Gruß Thomas
Japp, nur das "__AT__" durch "@" ersetzen.
von Sascha Linz (Gast)
ihr scheint ja schon erfolgreich mit diesen Displays zu arbeiten. ich
habe da ein problem, und zwar, wie muß man die kondensatoranschlüsse
beschalten ???
kann mir da evtl. jemand weiterhelfen ???
gruß,
sascha
Schau dir mal den Schaltplan im Anhang an.
Andreas
erstmal vielen Dank, hoffe, daß es auf dieses Display übertragbar ist.
Eigentlich müßte der Hersteller des LCD-Moduls doch angeben, was da wie
angeschlossen werden muß, da es laut Kontrollerdatenblatt von der Größe
des Displays abhängig sein soll, also Displayspezifisch, je nach größe
unterschiedlich .... traurig, daß es nicht in den Displayspezifischen
Datenblättern steht ..., wo sind eigentlich die Werte aus obigen
Schaltplan her ?
Gruß,
Sascha
von Andreas H. (heilinger)
dieser Thread ist zwar nen alter Schinken, jedoch habe ich auch einige
Fragen bezüglich des Displays, da ich im Netz dazu kaum etwas finde:
Ich nehme an, dass ich die Init-Sequenz für beide Chips machen muss?!
Leider tut sich bei mir nichts. Am Oszi kann ich jedoch erkennen, dass
ich die richtigen Daten schicke.
Meine Init-Sequenz:
PORTA |= (1<<PA0); //für ersten Chip
PORTA &= ~(1<<PA1);
0xE2 //Reset
0xAE //Display off
0xA1 //set adc
0xC0 //comout
0xA6 //display normal
0xA4 //all dots off
0x24 //res  ratio
0xA2 //lcd bias
0x2F //power circuits
0x81 //electronic volume
0x2B //electronic volume value
0x40 //start line
0xAF //display on
Findet da jemand einen Fehler, ich vermute, dass meine Init-Sequenz
nicht ganz korrekt ist.
und dann schicke ich: 0xF0
LCD_send_data(0xF0);
void LCD_send_data(char data)
  PORTB |= (1<<PB1);  //LCD-A0 auf high (Daten senden)
  SPDR = data;
  /* Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
Auf dem Display ist leider nichts zu erkennen. Wie schnell kann denn
überhaupt der Mikrocontroller vom Display Daten per SPI-Schnittstelle
aufnehmen?
Und kann mir einer mal due Funktionen der Ports V1-V5 erklären? Ich habs
wie in der Schaltung weiter oben auch einfach alles über nen
100n-Kondensator gegen VDD geschaltet.
Kann ich eigentlich irgendwo die VLCD messen?
von Andreas (Gast)
Wie siehts mit folgendem Code aus:
den habe ich auch schon getestet. Er unterscheidet sich auch nur
unwesentlich von meinem, ich habe nur 2 Zwischenbefehle...
hast du das Display zufälligerweise noch angeschlossen?
Kannst du mal nachmessen, welche Spannungen an den Pins 9 - 19 anliegen.
Bei mir
9: Vout = -2,86V
10: Cap3- = -2,86V
11: Cap1+ = 1,78V
12: Cap1- = -0,01V
13: Cap2- = -1,52V
14: Cap2+ = 1,68V
15: V1 = 2,55V
16: V2 = 1,67V
17: V3 = -1,39V
18: V4 = -2,3V
19: V5 = -2,8V
Oder hat jemand nen komplettes Code-File für nen AVR, den ich grade mal
aufspielen kann, um zu testen, ob das Display nicht defekt ist?
