Hallo, Ich mußt eine USB-Schnittstelle auf client-Seite störfest machen. Es gibt Hinweise dazu in dem Buch von Würth "Trilogie der Induktivitäten" und ich bin auf einen Baustein von ST gestoßen: USBUF01W6, der ein Art Tiefpaß mit ESD-Protection darstellt. Hat schon mal jemand eine USB-Schnittstelle durchs EMV-Labor gebracht? (ohne den obligatorischen Ferrit-Bobbel auf dem Kabel ;-)) Gruß Norman
Gleiche Problematik hier! Würde mich auch über sachdienliche Hinweise freuen.
Kein Problem - ein FT245 mit sauberem Design besteht problemlos CE + FCC - auch ohne Ferrit auf dem USB Kabel. Für ESD ist es hilfreich die Buchse so einzubauen, daß der Metallkragen von außen nicht zugänglich ist. Gruß, Marcus
Japs, bin nach langem durch, das Problem ist, dass man vergeblich versucht sein Device EMV-Sicher zu machen, dabei liegt das eigentliche Problem der meisten Ausfälle erfahrungsgemäß am Host der mit dem Device verbunden ist. Mein Device hat keine Probleme was zum Bsp. Ein/Abstrahlung anbelangt. Wenn es an Entladungen über die Schirmung der Stecker und Buchsen geht, falls die zu weit hereausschauen, bekommen die meisten USB Host Controller ein Problem. Bei Störungen auf dem Schirm schalten die sich weg, so eine Art standby. Diesen Zustand bemerkt man auf Apllikationsebene des Rechners leider nicht, so dass man weiter Daten zum Gerät schicken kann, jedoch gehen diese Daten nicht mehr auf den Bus, bleiben quasi im Host Controller stecken. Eine Abhilfe schafft dabei nur eine Massnahme im Treiber, der bei jedem Lese-/Schreibvorgang den State des Host -Controllers prüft und ihn gegebenenfalls wieder reaktivieren sollte. Ein zweiter Tip noch zum Device, ich habe schon von USB Designern gehört, das die Devices EMV_stabiler sind, wenn mann die Schirmung mit einem Widerstand || Kondensator Glied (10k||10nF) gegen Ground versieht. Ich weiß, dass die Spec. vorsieht, dass die Schirmung am Device offen bleiben soll, Erfahrungen haben aber wohl gezeigt, dass hiermit weniger Störprobleme entstehen und dies beim Compliance akzeptiert ist. Ich habe es nicht realisiert, da ich im Device nur Watchdogprobleme hatte, die softwaremäßig behoben werden konnten.
> Ich weiß, dass die Spec. vorsieht, dass die Schirmung am Device offen > bleiben soll, Erfahrungen haben aber wohl gezeigt, dass hiermit weniger > Störprobleme entstehen und dies beim Compliance akzeptiert ist. Gut zu wissen, wird doch immer gesagt, die Schirmung soll auf Deviceseite mit GND verbunden werden.
Das mit dem "versteckten Krage"n ist ein guter Tipp. Kollegen hatten bein einem anderen Projekt Probleme mit der Einstahlung, die nur durch eine stromkompensierte Drossel zu beheben waren. Deshalb überlege ich auch eine einzubauen. Habt ihr Tipps für ESD-Schutz am Eingang? Ich bin auf die Epcos Cera Diode gestoßen. Alternativen? Gruß Norman
Marcus wrote: > Kein Problem - ein FT245 mit sauberem Design besteht > problemlos CE + FCC - auch ohne Ferrit auf dem USB Kabel. Wie hoch ist die Datenrate? Gruß Norman
Hallo, gibt es inzwischen schon Lösungen, die USB-Kommuniktion robuster zu gestalten gegenüber ESD-Entladungen? Zur Zeit bricht diese sehr häufig nach einer ESD-Entladung ab und der Host schaltet sich in den Standby, so wie von Sam7er oben beschrieben. Hat dafür jemand evtl. schon eine Lösung? Gruß Schablone
Hallo, wir setzen in Verbindung mit dem FT232 bei Anwendungen in "rauher" Umgebung Optokoppler auf der UART-Seite ein, damit ist der USB potentialgetrennt, nur der Schirm ist geerdet. Opto ist bei uns ein Sharp PC900V. Das bekommt kein Prüfer mehr kaputt. Grüße, Peter
Aaaalso, das mit USB und EMV ist so eine Sache... Was die Ein/Abstrahlung angeht: Eigentlich ist die Datenübertragung symmetrisch, d.h. man kann eine 2fach-Datenleitungsdrossel für D+ und D- einsetzen. Die EOP-Condition (End of Packet) ist aber ein Gleichtaktsignal! (2 Bit auf 0, D+ und D- gleichzeitig). Deswegen kann man nur sehr kleine Drosseln nehmen. Üblich sind diese 1206 oder 0805 Drosseln mit 90 Ohm bei 100 MHz (mehr für High Speed). Wenn man einen Fullspeed oder Lowspeed USB Port hat, sollte man eine 4 fach (!) Datenleitungsdrossel verwenden, ca 100 uH, und GND und VCC mit durchziehen. Das löst das Problem mit EOP. Der Schirm wird mit GND des Kabels verbunden und dann durch die Drossel geführt. Das gibt eine sehr problemlose Lösung. Für ESD gibt es ja sehr viele Lösungen mit extra Bauelementen. Wer gleich von Anfang an einen nicht zu kleinen Abstand zwischen Controller und USB-Buchse einplant (Minimal 6 cm), hat schon mal den Vorteil, dass der EMP wahrscheinlich den Controller in Ruhe läßt.
Hi, ich kenne jemanden der sich auskennt. Der Mann hat jahrelang die USB Devises so robust designt, daß eher Laborequipment kaputt gegangen ist, als seine HW. Schaut mal auf www.emv-klinik.de Gruß
wt wrote: > ich kenne jemanden der sich auskennt. Der Mann hat jahrelang die USB > Devises so robust designt, daß eher Laborequipment kaputt gegangen ist, > als seine HW. > Schaut mal auf www.emv-klinik.de Ja, da habe ich jetzt mal geschaut, aber da gabs gar nichts zu sehen :-o
Es ist ein Kontakt und eine Empfehlung und nicht die Musterlösung. So eine gibt's in diesem Bereich wohl kaum. :) Gruß
>Kein Problem - ein FT245 mit sauberem Design besteht problemlos CE + FCC - auch ohne Ferrit auf dem USB Kabel. Hallo, kann mir jemand sagen aufgrund welcher Eigenschaften der FT245 den CE-Test problemlos besteht ? Ich plane aufgrund der High-Speed-Unterstützung evtl. einen FT232H in einem Produkt einzusetzen. Hat dieser vergleichbar gute Eigenschaften bezüglich der EMV wie der FT245 ? Vielen Dank
Schablone schrieb: > gibt es inzwischen schon Lösungen, die USB-Kommuniktion robuster zu > gestalten gegenüber ESD-Entladungen? Guck dir das mal an. http://i.cmpnet.com/automotivedesignline/2008/09/on3full.gif aus http://www.embedded.com/210602457;jsessionid=C2HN4... Diese Schaltungsidee mit Q1 habe ich (in modifizierter Form*) für einen Host-Schutz verwendet. Interessant hierbei: Ein sehr schnell variables Längsglied Q1. Der Port war mit der ESD-Pistole (16kV, Human Body) nicht tot zu bekommen. Auch ein Vorabtest bis 24kV HBM (allerdings nicht am lebenden Objekt) verlief sehr gut - mehr schaffte der HV Generator nicht. Die Schaltung läuft auf Hi-Speed USB fehlerfrei. *) Kein C1, C2, R2, R5, R1, R4, R3, R6, DN2, DN1 + D3 = VBUS054CV-HS3, Q1 = FDG6301N, Ansteuerung Q1 verändert, Hostport ist auf der "rechten Seite"
Super Panikplauze - das Warten hat sich gelohnt - du bist ein ganz toller Typ!
Klar doch, das ist ja sonst unverantwortlich - nicht, dass dir die Rübe platzt vor lauter angestrengtem Nachdenken.
Hast du auch mal den üblichen Burst über die Koppelzange auf die
USB-Leitung losgelassen? Es geht vorrangig nicht darum, die Ankopplung
nicht kaputtzukriegen, sondern die Übertragung dauerhaft ungestört
abhandeln zu können...
Gleiches Problem bei mir. Es geht zwar nichts kaputt. Aber die USB-Kommunikation bricht ab. Ich benutze den CP2102 mit der vorgeschlagenen EMV-Schutzschaltung von Würth und auf UART-Seite einen Optokoppler (ISO7221A). Schirm geht über R//C (100k//100n) auf GND. Über Burst auf Versorgung (nicht USB-Kabel) bricht die Kommunikation ab. Kann es sein dass der USB-BUS die Synchronisation verliert, bzw. ob es auch am Laptop liegen kann, dass die Kommunikation gestört wird.
Hi Habe mir bei www.kolter.de den USB-Filter besorgt. Die USB-Probleme waren danach auch am Host weg. Ist aber nur für langsame USB1.1 Ports geeignet. Grüsse
