Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader und App in einem ELF
Autor: Wolfram (Gast)
Hat jemand ein Makefile, welches die Applikation und den Bootloader in
einem ELF file erzeugt?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du kannst nicht 2 eigenständige Programme gemeinsam compilieren.
Du kannst höchstens beide Hex-Files aneinander pappen (Enderecord des
einen entfernen und dann das andere dahinter).
Peter
richtig ich will sie auch nicht gemeinsam compilieren, sondern beide
nach dem Linken zusammenfassen. Dazu benötige ich den genauen Befehl
(avr-objcopy?).
Ich ging davon aus das es eine Standardlösung gibt und jemand das schon
in seinem Makefile benutzt. Deshalb die Frage nach einem Makefile als
Vorlage.
Autor: hahgeh (Gast)
Eine zum vielleicht Thema passende Frage:
Man könnte doch auch erst den Bootloader programmieren, und dann die
Applikation (ohne Chip Erase) darüberschreiben. Dann müßte doch der
Bootloader erhalten bleiben (falls die Anwendung nicht zu groß ist :)?
MfG hahgeh
> (avr-objcopy?).
Das Make dient zum Compilieren genau eines Programms, mehr nicht.
Nach dem Erzeugen des Outputfiles ist seine Sache erledigt.
Die Standardlösung ist die, daß man nur den Bootloader reinbrennt und
schreibschützt.
Und die Applikation eben per Bootloader.
Es ist unsinnig bei Änderungen der Applikation jedesmal den Bootloader
neu mit zu brennen. Bzw. dann hätte man ja gar keinen Bootloader
gebraucht.
Peter
Das Make dient zum variablen Benutzen der Programme Compiler Linker
umwandeln in Hex etc. andere Leute benutzen batch dateien make ist
flexibler.
Ich kann mit einem Makefile auch 2 Programme compilieren oder auch den
ganzen Rechner löschen...
Die Standardlösung ist, man erzeugt ein Hexfile das beides enthält
Bootloader und Applikation und gibt dieses File seinem Distributor damit
er die Chips gleich geflasht ausliefert. Das spart zeit bei der
Produktion.
Ich möchte wissen wie ich die Applikation und den Bootloader in ein
Hexfile mit den Boardmitteln des GCC/WinAVR bekomme. Ich vermute
avr-objcopy kann sowas. Ob ich den Aufruf im Makefile dann zur
Bequemlichkeit einfüge mal sehen. (Der andere Weg wäre beides zu flashen
und dann auszulesen.)
Autor: Gast (Gast)
Also ich mache es immer so. Die Progrämmchen sind überall zu finden.
Make ist ein Script, Du kannst auch 100 Programme jedes für sich
hintereinander übersetzen, aber eben nicht verwursten.
> Produktion.
Für die Produktion muß man doch nicht ständig Make aufrufen, da reicht
es die Files wie bereits oben beschreiben aneinander zu hängen. Geht mit
jedem Texteditor.
> Ich vermute
Warum sollte es ?
Es wandelt nur ein Format in ein anderes um.
Es heißt ja schließlich nicht avr-objmerge.
Zusammen linken kann nur der Linker etwas.
Garnicht, Du brauchst extra Tools, z.B. wie Gast es beschreibt.
Peter
Die Hexvariante hat den Nachteil das ich es nicht debuggen kann.
Was gibt es für möglichkeiten Bootloader mit eigener Interrupttabelle
und Applikation in einem Projekt zu halten, so daß es debuggbar bleibt?
Hat da jemand ein Projektgerüst?
Bisher kenne ich es nur so, daß am Schluß die textsection auf eine
andere Adresse velegt wird.
Wozu willst Du beides gleichzeitig debuggen ?
Es läuft ja immer nur ein Programm.
Der Bootloader, um ne neue Applikation zu brennen oder die Applikation,
um was zu machen.
Wir haben auch ne Anwendung, wo die Applikation was in den Flash
schreiben muß und damit das Problem, daß dann der Bootloader das
Speicherabbild der Applikation zerstört.
Die Lösung sieht so aus, daß die Applikation die zu schreibenden Daten
an den Bootloader übergibt und diesen startet. Der brennt dann die Daten
und macht einen Watchdogreset.
D.h. die Applikation startet danach wieder neu und baut sich auch ihr
Speicherabbild neu auf.
Man muß immer daran denken, das es 2 völlig eigenständige Programme
sind, die voneinander nichts wissen und daher auch nie gleichzeitig
laufen dürfen.
Man müßte quasi 2 Debugger starten, für jedes Programm einen.
Ich glaube aber kaum, daß es für den AVR einen Debugger gibt, der in 2
Instanzen laufen kann.
Peter
und genau sowas will ich am Gerät debuggen können...
teilweise Breakpoints im App Bereich und im Bootloaderbereich
Ich muß leider (eigentlich nicht leider) in Wochenende, bis Montag
Autor: Knut (Gast)
Debuggen? Breakpoints? Mach doch einfach ein printf(...) an den
geeigneten Stellen und hau die Meldungen über UART raus, oder sehe eine
LED vor. Das zeilenweise durchgehen von Code braucht man doch eigentlich
nie, es sei denn, man kann gar nicht programmieren. Was aber bei dir ja
nicht zutrifft.
Warum versucht ihr um dieses Problem herumzureden?
Gerade der Übergang vom Bootloader zur Applikation, oder von Applikation
zu Bootloader sind kritische Punkte, wo viele Fehlerquellen lauern die
einen "unsauberen" Reset durch das vergessene Abschalten eines Timers
etc, oder durch eine vorinitialisierung im Speicher möglich machen.
Gerade an dem Punkt ist die Ausgabe mit printf aufgrund fehlender
Initialisierung sehr schlecht möglich und auch kein Beweis, das in
Wirklichkeit nicht 10 ungewollte Resets dazwischen sind.
Da ist die Kontrolle per JTAG im Quellcode (C) schon wünschenswert.
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Hallo Wolfram,
dass Du beide Teile - Applikation UND Bootloader - gleichzeitig auf
Quelltextebene debuggen kannst, kann ich mir nicht vorstellen. Allein
dass 2 main() vorhanden sind, wird AVRStudio nicht auf die Reihe
bekommen.
Die neueste AVRStudio-Version kann aber immerhin mit verschiedenen
Flash-Segmenten umgehen (früher wurden alle Flash-Segmente <> .text im
.elf File ignoriert bzw. nicht in den mc geladen).
Vielleicht ist das für Dich eine Lösung:
In der Applikation ein Array ab der Bootloader-Adresse anlegen, in das
die Binärdaten des Bootloader geschrieben wurden. Dazu brauchst Du ein
Tool, das Binär- oder Hexdaten in ein Array (in einem C-File) umwandelt.
Bei Font- und Graphikkonvertern habe ich sowas schon mal gesehen.
Damit kannst Du beide Programme zusammen testen, den Bootloader zwar nur
im Disassembler-Mode, aber immerhin.
Das funktioniert erst mit der neuesten AVRStudio-Version!
Schön wäre es, wenn AVRStudio eine Option hätte, das Flash nur teilweise
zu überschreiben.
Viele Grüße, Stefan
Die "umständlichen" Lösungen die ihr vorschlagt, sind mir auch schon in
den Sinn gekommen. Es ging mir um die Frage ob es auch einen sauberen
Weg gibt, dies in Avrstudio/GCC zu erreichen. Bevor ich es selber mache
wollte ich wissen, ob jemand so etwas schon gemacht hat und eine Vorlage
hat oder die Probleme dabei schildert.
Mich interressiert ob es da grundsätzliche Probleme gibt, sowas ala
Das geht nicht weil avrgcc/avrlibc nur eine Interrupttabelle
unterstützt!
oder nur einen .init teil etc.
Wahrscheinlich wäre der Thread im Forum GCC richtiger positioniert.
Na überleg dochmal, warum sollte sich denn hier jeder mit Alternativen
abmühen, wenn es ginge.
Du kannst keine 2 verschiedenen Programme (2 * main) mit einem Debugger
debuggen, Punkt.
Peter
>debuggen, Punkt.
Ok Schritt für Schritt...
Der Bootloader muß als erstes aktiv werden und entscheidet ob er im
Bootloader bleibt oder in die App weitergeht. somit muss die App nicht
zwangsläufig "main" heißen.
Stellt sich die Frage: Wie definiere ich 2 Interrupttabellen für Boot
und App?
>und App?
Es hängt nicht nur an der IR-Tabelle. Die ist wahrscheinlich noch das
kleinere Problem. Auch die ganze Initialisierung etc., die Dir der
Compiler bzw. Linker abnimmt, muss für 2 Programme gemacht werden. Und
das kann er mit Sicherheit nicht.
Eine Lösung für Dein Problem muss also nach dem Compiler/Linker greifen,
d.h. auf elf-File-Ebene. Ob sich 2 Applikationen innerhalb eines
elf-Files verheiraten lassen, weiss ich nicht. Selbst wenn es
funktioniert, ist die Frage, ob AVRStudio mit dem Ergebnis später
umgehen kann. Wie oben gesagt: mit Flash-Sections <> .text kann
AVRStudio gerade mal seit 2 Monaten umgehen.
Ich benutze selbst den jtag-Debugger und habe im Prinzip dieselben
Probleme wie Du. Von daher ist mein Lösungsvorschlag oben nicht aus der
Luft gegriffen.
Viele Grüße, Stefan
