Hallo, hab ein Problem welches hier schon ein paar mal aufgetaucht ist, aber eine wirkliche lösung dafür wurde nich nicht genannt. Ich habe einen fabrikneuen Atmage 168 den verbinde ich NUR mit Versorgungsspannung, und den Anschlusspins für ISP. Nur der Reset hat einen Pull up. Versuche ich jetzt den Controller mit AVRStudio zu programmieren bekomme ich die Meldung das debugWire nicht aktiv ist. DEr versuch debugWire über ISP frei zu schalten schlägt ebenfalls fehl. Will ich auf die Fuse einstellungen zugreifen erhalte ich folgendes: Setting device parameters .. OK Entering pogramming mode .. failed Leaving programing mode .. failed Hat jemand eine Idee was ich machen kann oder mache ich einen Prinzipiellen fehler ? Bin für jede hilfe offen, da ich schon sehr am verzweifeln bin. schonmal ein schönes Wochenende Gruß Tobi
ISP Frequenz zu hoch? Pull-Up an Reset testweise ausbauen für DW.
Hab die ISP FRequenz schon auf 125 kHz, den Pullup hatte ich auch schon raus, macht keinen unterschied. :-(
Ein fehler hat sich eingeschlichen.... das Studio liefer folgendes Zurück nicht wie oben beschrieben... Setting device parameters .. OK Entering pogramming mode .. failed Leaving programing mode .. OK
Hat den keiner einen Lösnungsansatz ??? Ich hänge nämlich immer noch an dem Problem....
hatte das problem auch.habe dann von isp auf jtag umgestellt und dann haddet jefunzt
Min. 100nF Kondensator an VCC, GND ? AVCC mit an VCC angeschlossen ?
Nein AVCC hängt nicht mit auf Vcc aber das sollte auch nicht notwendig sein oder ? Kondensator ist drinn....
2. VCC - 0.3V < AVCC < VCC + 0.3V, however, AVCC should always be within 1.8 - 5.5V
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3..0, and ADC7..6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC.
Ich sehe schon wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dann werde ich das morgen mal ausprobieren, und hoffe mal das das Problem sich damit behebt. Danke !
