Forum: FPGA, VHDL & Co. RS FlipFlop VHDL Strukturmodel
von will wissen (Gast)
ich bin gerade dabei ein bisschen VHDL zu lernen und hab mal das
Beispiel in folgendem link programmiert.
(RS FlipFlop VHDL Strukturmodel)
http://www.nt-nv.fh-koeln.de/Labor/VhdlEasy/Kap1/k122.html
dies geht auch auf meinem Demo Board.
Doch warum gibt es beim Übersetzen immer die Warnungen "combinational
loops"etz.?
danke für hilfe
von PH-5 (Gast)
Ich habe mal gehört, dass man "bit" nicht verwenden sollte. Probier es
mit STD_LOGIC...
von Falk (Gast)
@will wissen
Hmm, RS-FlipFlops sind reichlich akademisch. Die verwendet man praktisch
eigentlich nicht mehr.
>loops"etz.?
Ganz einfach, das Ganze wird aus Gattern zusammengesetzt. Das ist eine
wunderschöner asynchrone Sache. -> Bähhhhh.
Das gefällt den Tools, die auf synchrone Schaltungstechnik ausgelegt
sind gar nicht.
Am besten du übst du dich an sinnvollen, synchronen Sachen. Zähler,
Schieberegiser, ROMs etc.
Und das Beispiel vergiss mal schnell. Es ist nur zu einem gut. Zu
zeigen, wie man es nicht machen sollte.
MFG
Falk
Danke für die Aufklärung.
Kennt jemand im Netz sinnvolle und für den Anfang einfache Beispiele in
VHDL?
Ich habe bis jetzt nur µC in C&Assembler programmiert und versuche es
jetzt mal mit Programmierbarer Logic.
Beste grüsse
von Falk (Gast)
google mal nach VHDL cookbook.
Falk
von Rick Dangerus (Gast)
Wenn es praxisrelevant sein soll, dann schau Dir z.B. im XST User Guide
(http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilinx82/books/docs/xst/xst.pdf) das
Kaptiel "Coding Techniques" an. Im Kapitel "Language Support" sind die
unterstützen Sprachkonstrukte aufgeführt.
Rick
von PH-5 (Gast)
Such mal bei google. Gibt viele PDFs mit VHDL Zusammenfassungen. Kann
jetzt aber nicht sagen, welche gut sind. Ich habe auch lange Zeit µC's
in C programmiert und vor kurzem wieder mit VHDL angefangen, weil das
aktuelle Prjoekt das erfordert. Außerdem ist bei xilinx ise eine
Glühbirne im menü, klick mal da drauf und du hast nen haufen
beispiele(vorlagen). Musst dann noch die Signale mit normalen namen
ersetzen, wenn du copy-paste machst. Also <clock> z.B: durch clock
ersetzen etc...
von PH-5 (Gast)
von Joe (Gast)
@will wissen
"combinational loops" enstehen weil du Ausgangswerte wieder auf
Einganswerte zurückführst. Das produiziert im Simulator sogenannte
"delta cycles" da im Simulator die Hardware selbst "unendlich schnell"
arbeitet.
Diese Delta Cycles sind ein Hilfmittel, bis sich ein konstanter Zustand
"eingeschwungen" hat. Dies kann bei dieser Beschreibung aber nie der
Fall sein.
