Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Level Shifter3,3V->5V möglichst wenige Teile
von tt (Gast)
Hilfe,
brauche schnellen Workaround für Level Shifter.
Der von mir verwendete ADG3304 funktioniert in dieser Richtung nicht
richtig.
Ich brauche nur 1 Leitung 3.3V ->5V.
Geht das irgendwie mit wenigen Bauteilen? Ich muss diese irgendwie mit
Fädeldraht und Kleber auf der Platine ergänzen.
Ach ja, ist ein SPI Ausgang, die Logik muss erhalten bleiben.
DANKE
von Falk (Gast)
@tt
>richtig.
Wahrscheinlich in Anwenderfehler.
Da gibt es meistens wenig zu tun. Wenn das 5V IC TTL Schaltschwellen hat
(1,4V) gehts mit einer direkten Verbindung. Wenn es CMOS ist sollte es
praktisch auch klappen, auch wenn die Pegel von 0,7*5V = 3,5V nicht
streng eingehalten werden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
Falk
von Björn W. (bwieck)
tt wrote:
> Hilfe,
> richtig.
> DANKE
Verheizt unnötig viel Strom ist aber mit 3 Teilen sehr schnell
zusammengebraten:
                     5V
              1k      |
              _   |/
      3.3V  -|___|--|   BC547
                      o-------------------o Out
                     | | 470R
                     GND
von Falk (Gast)
@Björn Wieck
>zusammengebraten:
Schnell und sinnlos. Da kommen nur noch ~2,5V raus. Der OP wollte aber
gern 5V. Mal abgesehen davon, dass Kollektorschaltungen KEINEN
Basivorwiderstand brauchen und dieser meist auch eher schädlich ist.
MFg
Falk
Falk wrote:
> @Björn Wieck
>>zusammengebraten:
> MFg
> Falk
Ach jaa, ich vergass es (Emitterfolger) schande über mich...
von holger (Gast)
Ein Gatter aus einem 74HCT08. Ist im Endeffekt
auch nicht größer als das oben angebotene Vogelnest.
Auf jeden Fall aber schneller.
Klebt auch gut weil schönes glattes Gehäuse.
Ob DIP oder SMD bleibt deinem persönlichen Geschmack
vorbehalten.
von holger (Gast)
Nachtrag: Oder doch besser einen 74HCT125 Multiplexer
falls der SPI Ausgang mal vom Bus getrennt werden muss.
von tt (Gast)
Funktioniert im moment auch ohne Level Shifter.
Kennt denn jemand den ADG3304 ?
Verstehe im moment überhaupt nicht warum die 3,3V nach 5V Richtung nicht
funktioniert bzw. sauber schaltet.   Auf beiden Seiten hängt ein PIC18F
Controller.
von Berti (Gast)
MAX3000 ist zwar für 8 Bit aber da gibts sicher auch kleineres...
von holger (Gast)
Autsch, das ist ja schon ein Level Shifter !
von Katzeklo (Gast)
Ja Mensch, wie kann dir das passieren?? Du mußt aufpassen...LOL
von RAY (Gast)
Brauchst Du für Deine Anwendung wirklich einen bidirektionalen
Level-Shifter. Ich habe mir das Datenblatt kurz angeschaut, als erstes
fällt die geforderte Treiberleistung auf:
>the circuit that drives the input of the ADG3304 channels should have an >output
impedance of less than or equal to 150 Ω and a minimum peak >current driving
capability of 36 mA
Diese ist notwendig, weil dieser Level-Shifter keinen Richtungs-Pin hat
und die Richtung durch genügend Strom eingeprägt werden muss.
Entsprechend gilt für den Ausgang, dass fast nichts getrieben werden
kann:
>is designed to drive CMOS-compatible loads
Wenn Du nur einen uni-direktionalen Level-Shifter und es nicht allzu
schnell gehen soll, wie wär es mit zwei Invertern:
                     5V               5V
                     | | 10k          | | 4k7
                      o--------------|   BC547
              10k     |              |>
              _   |/                 |
      3.3V  -|___|--|   BC547         GND
                     GND
Gruss
