Adress Zähler in VHDL
OP #530141
Guten Tag,
ich will von einem IPCore Daten on the fly in einen Speicher streamen.
Dazu benötige ich einen Adresszähler, der nach jedem Schreibvorgang um 8
erhöht wird.
Funktioniert das mit einem signal, das ich innerhalb eines Prozesses mit
signal <= signal + 8;
 erhöhe? Oder muss ich mir zunächst einen kleinen zähler
"zusammenbauen".
Vielen Dank
Gast #530163
Das kann VHDL normalerweise schon ... die Schreibweise
wird aber so nicht funktionieren.
Entweder du machst es so:
signal : unsigned (31 downto 0);
signal <= signal + conv_unsigned(8,32);
signal : integer;
und musst signal dann noch nach unsigned oder std_logic_vector
konvertieren.
Google mal nach conv_unsigned, to_integer usw ... da gibts ein Haufen
Funktionen zum umwandeln und ich kann mir das auch nicht merken ohne was
zu verdrehen
Gast #530230
@ Gargamel
Sagt wer?
Das geht wunderbar. Es werden ledigleich die Standardbibliotheken
benötigt.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Viel zu umständlich.
>konvertieren.
Dito.
Geht wunderbar. Lediglich direkte Zuweisungen brauchen die Umwandlung
oder einen Trick.
signal = 0 + 123;    -- direkte Zuweisung
MFG
Falk
Gast #530329
@Falk:
sind herstellerspezifische Erweiterungen und sind trotz des IEEE davor
kein(!) IEEE Standard, bitte nicht empfehlen.
Wenn es auf allen Simulatoren/Synthesizern sauber laufen soll verwende
use IEEE.numeric_std.ALL;
mit den entsprechnden Konvertierungsfunktionen. (Die zugegebenermaßen in
Verschachtelung nicht direkt lesefreundlich sind.)
Rick
