Fehler bei Case-Anweisung
OP #531237
ich habe folgende Case-Anweisung:
signal wert1  : integer := 10;
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
  case data_in(wert1 downto wert1 -3) is
    when "0000" => data_out <= '1';
    when "0010" => data_out <= '1';
    when "1011" => data_out <= '0';
    when others => data_out <= '0';
  end case;
Dies ist nur ein Beispielcode, da der Original-Code alles unnötig
kompliziert machen würde. Data_in ist ein 8-Bit Vector, data_out ist ein
1-Bit Vector.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
ERROR:HDLParsers:839 - Selector (Slice name of type std_logic_vector) is
an unconstrained array.
Scheinbar hapert es am Case-Selektor. Wie kann man diesen Fehler
umgehen, sodass die Case Anweisung dynamisch(je nach Wert1) agiert?
Vielen Dank
Daniel
Das muss eigentlich schon gehen -
ich hab erst so ein Konstrukt erfolgreich synthetisiert:
addr <= adrgen_addr((31-masksize) downto (31-(masksize+(LENGTH-1))));
masksize ist auch ein integer. LENGTH ist ein integer per generic {};
definiert.
Also eigentlich wundert mich das, dass das bei dir nicht geht.
Ich glaub eher, dass das Problem nicht in dem kleinen Schnippsel zu
suchen ist - kannst du mal alles posten?
Mfg
Thomas Pototschnig
OP
@Thomas:
Leider liegt es nicht an data_out <= "1";... data_out war im Beispiel
std_logic;
Im Anhang liegt das komplette VHDL-File. Es dient später als Component.
Das ganze soll folgendes bewerkstelligen:
1.Umrechnen von binären Eingangsdaten in 4-Bit BCD
2.Umrechnen von 4-Bit BCD in 7-Segment-Kodierung
3.Multiplexen der 7-Segment Anzeigen(10 darzustellende Stellen auf 4
reale Stellen)
4.Durchschieben der Zahlen/Buchstaben auf der Anzeige(Laufschrift)
Die Case Anweisung(ziemlich unten im Code) soll nun in Abhängigkeit von
digit_counter je 4 Bit aus dem BCD-Register(alle Zahlen stehen in BCD
drin) holen, diese in 7-Segment-Kodierung umrechnen und dann ins
Ausgaberegister(segment_shiftreg) an der richtigen Stelle in
Abhängigkeit von digit_counter wieder einfügen.
Scheinbar gefällt ihm da was nicht... Ich kann es mir nicht erklären.
Bei einem festen Wert im Case-Selektor(z.B. 7 downto 4) geht alles
problemlos. Sobald der Wert von einem Signal abhängig ist erscheint der
o.g. Fehler.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Daniel
@Daniel R.
>std_logic;
Tut es auch nicht. Aber deine wilden variablen Vektorindizes bringen
VHDL ins Schwitzen. Das geht vielleicht in C, VHDL ist hier ein wenig
anders.
Deine erste Fehlermeldung hab ich beseitigt durch einen Workaround.
Allerdings kommt jetzt ne neue Fehlermeldung. Die hat das gleiche
Problem, du arbeitest hier zu viel mit variablen Indices. Das ist in
VHDL nicht so einfach und üblich. Definier einen neunen Datentyp ala
type my_array is array of std_logic_vector(7 downto 0);
Dan kannst du über die Definition
signal my_data_array: my_array;
auf die einzelnen Elemtente deine Daten für die einzelnen Stellen
verteilen. Der Zugriff ala
my_data_array(digit_counter) = "10101010";
sollte dann passen.
Falk
OP
Naja. Mit C hab ich nix zu tun. Das das bisschen rumrechnen schon zuviel
ist -.-
Auf nen Array hab ich eigentlich gar keine Lust. Erst wieder alles
reinpacken... Aber wird wohl nicht anders gehen.
Ich melde mich..
Vielen Dank!
Daniel
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
