Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR DUDE mit Linux
Autor: suse_user (Gast)
Guten Tag alle !
Ich benutze SuSe 10.2 und möchte gerne meinen Attiny 2313 programmieren.
Ich habe avrdude für Linux runtergeladen und es installiert. Es
funktioniert auch, aber wie kann ich jetzt meinen Atty 2313 auslesen
bzw. ihn schreiben ? AvrDude ist ein Konsolenprogramm.
Ich benutze diesen Programmer:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/20805/prog.gif
Mit Ponyprog unter Windows hat das einwandfrei funktioniert.
Ich habe Ponyprog für Linux installiert, aber leider unterstützt es den
Attiny 2313 nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich AVRDUDE benutzen muss um mein MC, mit dem
oben gezeigten Programmierer, programmieren zu können.
Bedanke mich für jeden Hinweis.
Gruß,
SuSe_User
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
"avrdude -?" gibt erstmal eine Liste der Verfügbaren optionen aus,
"avrdude -c list" die Liste der verfügbaren Programmer
mit deinem programmer wirds warscheinlich auf ein Kommando wie:
# avrdude -p t2313 -c dapa -P /dev/parport0 -U flash:w:file.hex
herauslaufen
/Ernst
Autor: Thomas Otto (tarzanwiejane)
Man sollte die Ponyprog Beta fuer Linux benutzen. Die kann schon
erheblich mehr Atmel Prozessoren. Weiss aber nicht ob der 2313 dabei
ist.
cu Tarzanwiejane
Autor: Matthias (Gast)
Bist Du Dir sicher, dass diese Hardware von avrdude auch unterstützt
wird?
Ist das nur ein Programmer aus dem Forum?
Ich würde Dir empfehlen einen Programmer aus der Liste der unterstützten
Programme von avrdude auszuwählen. Ich hab nähmlich kein Plan, was das
für ein Teil auf dem Bild ist.
Falls Du ca. 60 Euro übrig hast, würde ich Dir den AVR-Dragon
empfehlen. (z.B. bei elektronikladen.de zu beziehen)
Der wird unterstützt und bietet auch Debug per JTAG und Debug-Wire.
Ist zwar glaub auf Controller mit max. 32k Flash begrenzt (Debug),
aber für Hobbyzwecke stimmt das Preis-Leistungsverhältnis auf jeden
Fall.
Ausserdem ist das Teil mit einen Textool-Sockel (40pol) und ein paar
Stiftleisten erweiterbar. Und kann damit als "Micro-SDK" genutzt werden.
Einen Textool-Sockel gibts zur Zeit bei Pollin.de für 5 Euro.
Autor: Stefan (Gast)
Das Schaltbild entspricht dem einfachsten Programmer für den parallelen
Port. Die Signale in deinem Schaltbild am IC1 habe ich nicht
kontrolliert. Du kannst das einfach mit dem Datenblatt des konkreten
Bauteils nachholen.
Bei dem ähnlichen Adapter von
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm gilt z.B.
PIN              SIGNAL
6                SCK
7                MOSI
9                RESET
10               MISO
Vergleicht man das mit der Definition verschiedener Programmieradapter
in avrdude.conf (der Konfigurationsdatei von AVRDUDE), passt der stk200
Programmer dazu.
Die grundsätzliche Bedienung von AVRDUDE unter Linux und ggf. die
Installation der Parallelporttreiber ist hier gut beschrieben:
http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/doc/avrquick/avr...
Du kannst also obigen Programmieradapter als stk200 (statt bsd) in der
Kommandozeile oder in der Konfigurationsdatei (avrdude.conf) angeben.
Der STK200 Adapter weiter unten auf der Seite der FH Augsburg ist
übrigens eine empfehlenswerte, gepufferte Variante deines Adapters zum
Schutz des Parallelports und hat die gleiche Leitungszuordnung.
ADD:
Wie es unter Suse Linux mit /dev/parport0 aussieht, weiss ich selbst
noch nicht. Ich denke die Unterstützung ist im Kernel drin. Ausprobieren
kann ich das erst heute abend mit Suse Linux 9.2 und 10.2
Es wäre schön, wenn du da Feedback geben kannst.
Autor: suse_hilfe (Gast)
Hallo !
Erstmal rein riesen dank an alle !
@Stefan: Gott segne dich :p, die anderen natürlich auch ^^.
Ich habe mir KontrollerLab gezogen und da habe ich "avrdude" als
Programmersoftware ausgewählt und für Specified Programmer immer "bsd"
geschrieben...
Ich werde es später mit STK200 versuchen.
Das mit /dev/parport0 stimmt. Du musst diese Module erst laden.
Laden tust du sie mit modprobe. Du musst ppdev, parport und parport_pc
laden.
Einfach als root einloggen und in der Konsole das->
modprobe ppdev
modprobe parport
modeprobe parport_pc
eingeben.
Und um zu gucken ob die wirklick geladen sind einfach in den ordner sbin
changen "cd sbin" und dann mit "lsmod" die Liste mit allen geladenen
Modulen anzeigen lassen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß,
suse_user
Autor: bluebrother (Gast)
> laden.
Du kannst das auch auf einer Zeile machen:
modprobe ppdev parport parport_pc
und je nach dem was die Abhängigkeiten der einzelnen Moduls sind reicht
u.U. schon ein einziges zu laden -- modprobe lädt benötigte Module
automatisch.
Urgh. Das ist ziemlich ungenau.
Du willst /sbin/lsmod aufrufen. Entweder mit vollständigem Pfad oder
(wenn /sbin im Pfad ist, was für root zutrifft) einfach ganz normal
aufrufen.
"cd sbin" sagt ziemlich wenig aus weil du (wegen des relativen Pfades)
einen Ausgangsordner impliziert, den aber nirgends nennt. Und "/" also
aktueller Ordner kommt ... so gut wie nie vor. Wenn du "su" machst
bleibst du im aktuellen Ordner (was typischerweise irgendwo unterhalb
vom home-Ordner des Benutzers sein wird) und wenn du "su -" machst
landest du im Home-Ordner vom root, der da i.a. /root ist.
Danke für die Perfektion bluebrother.
Nachtrag:
Habe stk200 gewählt und konnte das Programm im Attiny2313 auf mein PC
runterladen. Habe dazu KontrollLab benutzt, der mit AVRDUDE
zusammarbeitet.
Alles funktioniert wunderbar. Werde gleich versuchen ein Programm auf
den MC hochzuladen.
