Forum: Platinen Basismaterial zur Platinenherstellung
Autor: Cri Gri (crigri)
Hi
Ich studiere zur Zeit Elektronik und da dies auch mein Hobby ist, will
ich mir nun ein Ätzgerät und ein Belichtungsgerät anschaffen. Adios
Lochraster
Ich wollt euch mal um eure Meinung zu folgenden Geräten (von Reichlt)
bitten:
Ätzgerät:
http://www.reichelt.de/?SID=26MRbrHawQARoAAD5RrL03...
Belichtungsgerät:http:http://www.reichelt.de/?SID=26MRbrHawQARoAAD5RrL03...
Wie sieht es eigentlich bei den Ätzgeräten aus? Ist da ein
Schaumätzgerät besser als das oben angeführte? Und kann ich mit den
Chemikalien (Natriumpersulfat,Entwickler) im Keller rumhantieren oder
lieber nicht ?
Ich bitte euch mir weiter zu helfen.
Mfg Cri
Beitrag bearbeiten/löschen
Autor: jack (Gast)
Mach Dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut:
Nur eines von vielen Beispielen falls man danach sucht:
http://www.sprut.de/electronic/platinen/index.htm
Autor: jack (Gast)
P.S.
Sprüh- und Schaumätzen ist für den Hobbyelektroniker zu teuer.
Autor: Olaf (Gast)
Beide Geraete funktionieren. :-)
Allerdings ist die Pumpe relativ billig, und der Plastikschlauch im
Aetzbad muss auch relativ schnell ersetzt werden.
Nein, da siehst du weniger und es ist aufwendiger. Ausserdem gibt Fe3Cl
schneller flecken die Mutti nicht gut heissen kann. .-)
> lieber nicht ?
Tsts, die heutige Jugend. :-)
Grundsaetzlich ist natuerlich eine gewisse Vorsicht angebracht.
Insbesondere der Entwickler ist Natronlauge. Die Verwendung einer
Schutzbrille koennte theoretisch nicht schaden. Anderseits ist
Abflussfrei auch Natronlauge und das verwenden die Leute auch ziemlich
hemmungslos.
Zum rumhantieren waere es mir wichtig das es in der Naehe eine
Waschbeckens stattfindet damit du notfalls schnell saubermachen kannst.
Noch ein Tip. Wenn du dir Platinenmaterial kaufst so nimm das von
Bungard. Das billige Zeug bei Reichelt ist sehr zweifelhaft. Ausserdem
kaufe nur 100x160mm. Die keineren Zuschnitte liegen bei den wohl schon
sehr lange im Regal und haben die unterschiedlichsten Belichtungszeiten.
Ich belichte mit obigen Geraet auf Platinen von Bungard 4min30s.
Die Platine die du auf meiner Homepage sehen kannst ist so entstanden:
http://www.criseis.ruhr.de/powerbox/powerbox.html
Die Vorlage war ein Laserdruck von 1200dpi mit der Folie von Reichelt
und die SMD-ICs haben schon einen sehr keinen Pinabstand.
Fuer den Fall das du mal eine Platine vergurkst koenntest du dir auch
eine Dose Positiv20 kaufen. Das Zeug ist ERHEBLICH lichtempfindlicher
als die Platinen von Bungard. Belichtungszeit so 40-50s.
Allerdings trocknet es sehr lange (im dunkeln!) und es ist eigentlich
unmoeglich das wirklich staubfrei hinzubekommen. Daher nur fuer grobe
Platinen geeignet. Dafuer ist Positiv20 sehr kontraststark. Man muss
sich schon sehr bloed anstellen um damit eine Platine zu versemmeln.
Falls du uebrigens Geld sparen willst, man kann notfalls auch eine
Platine entwickeln indem man Natrium oder Amoniumpersulfat in einer
alten Spuelschuessel verwendet und von hand etwas schuettelt. Allerdings
sollte das Zeug moeglichst warm sein damit es funktioniert. Wenn man
nicht gerade Feinstleiter macht, wo es wegen Unteraetzungen auf
moeglichst geringe Aetzzeit ankommt, dann geht das auch so.
Nach meinen Erfahrungen ist der Entwickler von Reichelt der letzte
Murks. Das ist Natriumhydroxid in Tueten die nicht 100% dicht sind. Wenn
du Probleme hast dann wird es sehr wahrscheinlich daran liegen.
Olaf
Autor: Björn Wieck (bwieck)
100% ACK! Vorallem wenn die Verpacker bei Angelika mal wieder eine
Tackerorgie feiern... Das werde ich wohl nie verstehen warum die alles
doppelt und dreifach zusammentackern.
Einmal haben Sie echt geschafft eine Messleitung sauber durchzutackern,
ist dann aber wie eigentlich immer ohne Meckern kostenlos neu geliefert
worden..
tackernde Grüße
Björn
Hi
Danke für die detaillierten Auskünfte. Ich werd mir das mit Reichelt
noch gut überlegen.
Lg cri
Autor: Uwe M. (lifthrasil)
ich häng mich mal hier mit dran ich hoffe das geht in Ordnung =)! Ich
will auch in nächster Zeit mal meine eigene Platine Ätzen allerdings
lang nicht so professionell und mehr zum rumspielen und aus neugier =)
(kleine Adapterplatinen von MLF/TQFP auf DIL, ne MAX232 Platine, ... so
Kleinzeugs eben). Ich hab mir hier bzw. über guugl mal die
Tonertransfermethode angekuckt
(Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode) und fand das
recht interresant (sieht "relativ" einfach aus und ist mit hoffentlich
einfachen Mitteln machbar). Wenn ich jetzt sämtliches Basismaterial dazu
kaufen möchte was brauch ich dann und wo krieg ich es her? Drucker und
Reicheltkatalog sind vorhanden =) mir fehlen quasi Platinen und was zum
ätzen (was ist da am unkritischten? Hab da etwas Respekt davor?)! Würd
mich über Tipps freuen bzw. sind die von mir erwähnten Paltinen für
einen Anfänger damit machbar?
Gruß Uwe
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Bevor du den Reichelt Katalog zulegst und als Druckmedium
"missbrauchst", solltest du da einen Blick rein werfen: Angelika
verhökert das Ätz- un Platinenmaterial.
Ausserdem solltest du einen Blick in den Toner-Transfer-Thread werfen:
Beitrag "Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis"
http://www.mikrocontroller.net/search?query=transf...
Autor: Felix M. (Gast)
Das ist zwar alles schön und gut.
Aber mich würde mal folgende Frage interessieren:
Zu lernen, wie ein Belichtungs- und Ätzprozess funktioniert, ist ja OK.
Aber lohnt es sich wirklich, bei dem ganzen Aufwand noch Paltinen selber
zu
ätzen ???
Wieviele versch. Platinen werden innerhalb eines gewissen Zeitraumes
erstellt?!?!?!
Mit was wird die Plarine erstellt? Hoffentlich nicht mehr mit kleben und
wieder abreissen.
Was kostet mich das ganze in einem PCB Pool???
Proffesionalität !!???!!??
Ich zweifle daran
Sorry
Autor: He Ro (Gast)
Moin moin Felix M.
...und wie lange dauert das, wenn du zwei Wochen Urlaub für dein
Hobbyprojekt investieren magst, am ersten Tag Datenblätter wälzt und
Teile bestellst, am zweiten Tag Schaltplan und Layout bastelst, dann die
Platine bestellst, einmal bestückst, einen Layoutfehler findest und noch
eine Platine bestellst? (bei meinem Nebenjob wurde dann fröhlich mit
Drähten auf der Platine mit Leiterbahnbreiten von 6mil herumgepfuscht,
weil eine Neubestellung zu lange gedauert hätte - und dabei spielte das
Geld für schnellere Lieferung dabei keine Rolle...)
MfG, Heiko
...wenn Reichelt noch vor Beginn der Vorlesungszeit liefert, demnächst
auch mit Versuchen zur Tonertransfermethode...
P.S: Vielleicht lernt man dabei dann auch, ohne Tippfehler zu schreiben
(oder Geschriebenes vor dem Klick auf "Absenden" nochmal kurz auf
Fehler durchzuschauen) und wie viele Satzzeichen man üblicherweise
verwendet, wenn man an die Professionalität anderer appelliert. scnr
