Hi Leute,
ich hab einen ATMEGA32 und bin grad an dem Versuch einzelnen POTPINS
einzulesen. Hab schon sämtlich Varianten aus dem Form probiert, bin
bisher aber leider nicht weitergekommen.
Ich möchte PC0, PC1 & PC2 einlesen. Mein Code schaut dazu so aus:
PORTC = 0xff; //Pullups aktivieren
DDRC = 0x00; //als Eingang schalten
Weiter unten in ner Funktion will ich nun den Status der o.g. Pins
wissen, und das versuche ich so:
int Px(void)
if (PC0=0) return1; //1
if (PC1=0) return2; //2
if (PC2=0) return3; //3
return0;
Die Returnwerte wählen dann verschiedene Cases in meinem switch an,
wodurch einzelne Funktionen mit verschiedenen Programmabläufen gestartet
werden sollen.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es mein Programmm nicht
interessiert was für ein PCx auf 0 liegt, es wird immer der obenstehende
Wert zurückgegeben.
Vieln Dank für eure Hilfe, das komplette Programmm hab ich auch noch mit
eigefügt.
Thorsten
ich habe meine Funktion auch schon so geschrieben:
int Px(void)
if (PORTC0<=0b01111111)return 1 ;
if (PORTC1<=0b10111111)return 2 ;
if (PORTC2<=0b11011111)return 3 ;
return 0;
hat aber ebesowenig funktioniert :-(
PC0, PC1 und PC2 sind Makros, die eine Zahl zurückgeben (in der
Reihenfolge 0, 1 und 2). Die sind in der Headerdatei definiert. Wenn Du
einen Pin einlesen willst, musst Du schreiben
@Uwe:
Um Himmels Willen, so was macht man doch nicht bei einer so elementaren
Operation... Wenn überhaupt, dann mit einem Makro, das erzeugt
wenigstens keinen unnötigen Overhead!
@jonny:
=) war ja nur n Vorschlag ... ich würds auch über ein Makro machen aber
Thorsten hatte ja den Ansatz mit der Funktion! Für seinen switch/case
kann er auch einfach
switch(PINC&PINMASK){
case0:
// tu bla wenn keine taste
break;
case1:
// tu blubber bei PC0
break;
default:
// whatever;
break;
schreiben! Ich wollt eigentlich nur die Möglichkeit mit ganzem Port und
Bitmaske aufzeigen!
greetz
...eine Frage hab ich aber noch, und zwar kann lt. Datenblatt PC4 nicht
als I/O Port verwendet werden. Hat dies eine Auswirkung auf meinen
return?
Thorsten
Thorsten wrote:
> ...eine Frage hab ich aber noch, und zwar kann lt. Datenblatt PC4 nicht> als I/O Port verwendet werden.
Wieso soll PC4 nicht als I/O Port verwendet werden können?
> und zwar kann lt. Datenblatt PC4 nicht als I/O Port verwendet werden.
Wo steht das denn? Solange das JTAG-Interface nicht aktiviert ist, ist
PORTC.4 ein General Purpose I/O Pin wie die anderen auch. Das
JTAG-Interface muss man dazu allerdings abschalten (JTAGEN-Fuse löschen,
ist im Auslieferungszustand gesetzt).
so wie ich das Daenblatt lese hast du da vollkommen recht, aber diese
Ports lassen sich komischerweise auf 5V bringen, auch die Änderungen an
diesen Ports werden vollständig erkannt...
Thorsten wrote:
> ja, aber ich programmiere über JTAGICE MK2, dazu benötige ich dies doch,> oder?!?
Nur zum Programmieren, nicht zum Laufenlassen der Applikation.
(Hinweis: du kannst das JTAG-Interface zur Laufzweit mit dem JTD-Bit
abschalten.)
<nitpickmode>Du kannst mit dem JTAG ICE mkII auch via ISP
programmieren.</nitpickmode> ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 19 Jahre alt.
