Hallo, ich nutze ISE 7.1 von Xilinx und ModelSim. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, eine Timing-Simulation durchzuführen. Da mein aktuelles Problem ein Timing-Problem zu sein scheint, bin ich nun auf eine Timing-Simulation angewiesen. Wenn ich die von der ISE-Hilfe beschriebenen Schritte ausführe(Place&Route, Simulate Post Place&Route VHDL Model) bringt ModelSim zig Fehler, mit denen ich nichts anfangen kann. Eine Liste der Fehlermeldungen habe ich in den Anhang gepackt. Könnte mir bitte jemand Schritt für Schritt erklären, was ich machen muss, um das Timing, wie es später im FPGA sein wird, zu simulieren? Ich danke schon im Voraus für die Mühe. Daniel
Im Prinzip ist es keine gute Idee, Timing Fehler mit einer VHDL Simulation zu suchen, außer man vermutet, daß die Tools einen Fehler machen. Wenn Du die richtigen Constraints angibst, dann siehst Du mit dem Static Timing Analyzer besser, ob und wo Timing Probleme auftauchen. Wenn Du bei den Eingangs-/Ausgangspins Setup-und Hold-Verletzungen vermutest, dann verwende die OFFSET IN/OUT constraints. Zur Deinen Fehlern vermute ich, daß Du die falsche Simprim-Library verwendest, die nicht zu dem von Dir verwendeten ISE passt. Dazu müßtest Du diese neu compilieren oder vom Netz holen. Die Quellen sind im ISE Verzeichnis unter vhdl/src. Klaus
OK, vielen Dank. Das Problem ist, dass sich die Hardware anders verhält als die VHDL-Behavioral Simulation. Ich möchte da einfach mal einschauen... Ich werd mal schauen, was sich mit der simprim machen lässt. Daniel
@Daniel R. Läuft den die Synthese ohne Warnungen durch? Wenn nicht, welche Warnungen erscheinen? Hast Du timing-constraints gesetzt? Werden diese eingehalten? Rick
Hallo, es gibt wenige Warnings, dass einige Eingangspins unbenutzt sind. Ich bin mit dem Design noch nicht so weit, dass ich die Pins verwenden kann. Aber daran sollte es ja nicht liegen. Ich verwende Timing-Constraints. Diese werden alle eingehalten. Aber scheinbar liegt es echt an der Simprim-Library. Leider weiß ich nicht welche Files das genau sind. Sind diese speziell für eine Version von ModelSim ausgelegt? Ich verwende ISE7.1 und ModelSim XE „2“ 5.8c. Liegt es jetzt an ISE oder an ModelSim? Wo gibt es andere Simprims? Ich habe bei Xilinx keine gefunden. Daniel
Die Library muß einmal zur ISE passen, weil die ISE ein VHDL-Modell des Designs erstellt, das aus den SIMPRIM-Elementen aufgebaut wird. Die simprims ändern sich aber nicht sehr stark von Version zu Version, schließlich sind es Modelle von den Elementen des FPGAs, welche ja auch gleich bleiben. Man kann sich die simprim Library selbst kompilieren, an besten alle Files in <ISE Verzeichnis>/vhdl/src/simprim kompilieren. Wenn Du die Starter Edition von ModelSim XE verwendest, sollte die Library auch zum Simulator passen. Das hat aber nur einen Einfluß auf die Simulationsgeschwindigkeit, nicht auf die Funktion. Der Grund dafür ist, daß der Simulator beschränkt ist und langsamer wird, wenn die Simulation eine bestimmte Anzahl VHDL-Zeilen überschreitet. Wenn man die vorkompilierten Libraries von Xilinx verwendet, zählt eine simprim-Einheit nur als eine Zeile, der Performance-Grenze wird später erreicht. Klaus
