Hallo, ich habe ein Problem mit den Insight Tool. Nach der Kompilierung des Quelltextes mit debug Option von C, kann ich die Datei laden und mir diese im beschriebenen Tool anzeigen lassen, jedoch bekomme ich diese nicht zum laufen. Beim Run Befehl wird ein Fenster geöffnet, zwecks Verbindung zum Programmer, nach Eingabe der Verbindungsdaten bricht dieser nach gewisser Zeit ab. Meine erste Frage nun ist, was benötige ich für eine Hardware um die debug Option nutzen zu können. Ich habe von MyAVR einen SP12 Programmer, dieser hat zwar auch eine serielle Schnittstelle, welche jedoch bei dem Tool nicht funktioniert. Und unterstützt der Atmega 8 überhaupt diesen Modus. Danke W.
Hmm, das ist Dunkelland. In der Artikelsammlung ist da noch nicht viel Info drin. Viele AVRianer benutzen das komfortable AVR Studio fürs Simulieren und Debuggen... Ich glaube, du hast zwei Optionen: 1/ Softwaremäßige Simulation des AVR Programms auf dem Host (PC) mit einem Simulatorprogramm. Debuggen des AVR-Programms in Simulator mit GDB bzw. Insight. Stichworte für Tools SimulAVR, VMLAB, AVR Studio 2/ Laufenlassen des AVR Programms auf dem Target (AVR) und Debuggen mit einem JTAG oder Debugwire-Adapter und zugehöriger Interfacesoftware zwischen Debugger und Adapter. Stichwort für Tools: AVRICE, AVR Studio (1) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Simulation (2) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse (3) http://www.acmtools.com/ (VMLAB, derzeit für Wartung offline)
Hallo Stefan, ich danke Dir erst mal für die Info und melde mich vielleicht nachdem ich die Links besucht habe nochmals. W.
Blöde Frage: Arbeitest Du unter Linux oder Windows? Weil, wenn Du Windows verwendest, dürfte wohl AVR-Studio die einzig richtige Wahl sein. Unter Linux wird das etwas höllisch. Hab mich auch mal dran probiert und dann wieder unter Windows mit AVR-Studio gearbeitet. (Hatte kein Bock auf Commandline Debugging mir avr-gdb)
Hallo, ich suche zurzeit eine Alternative zu AVR-Studio. Denn ich habe inzwischen mehrere Bugs im AVR-Studio gefunden (z.B. Watchdog wird falsch simuliert, ich hatte ein Timeout von 32ms eingestellt aber nach 16 hatte er geresettet, auf der Hardware gings aber). Aber der GDB hat mich abgeschreckt wegen der Kommandozeile... Aber es scheint ja mehrere Alternativen zu geben.
V3 wrote: > Aber der GDB hat mich abgeschreckt wegen der Kommandozeile... Aber es > scheint ja mehrere Alternativen zu geben. Also die Kommandozeile vom gdb ist eigentlich ziemlich genial wenn man sich mal ein bischen eingearbeitet hat -- es ist ziemlich c-like, und kommt damit dem Programmierer schon spürbar entgegen ;-) Ansonsten gibts ja diverse GUIs für den gdb -- du kannst es z.b. ziemlich problemlos mit eclipse verwursteln.
Suche ebenfalls nach ner Alternative, denn mich nervt, bei AVR-Studio, dass bei {}-Klammerausdrücken und mehreren eingeschobenen Zeilen es ganz schön unübersichtlich wird. von notepad++ kenn ich es so, dass, wenn man eine Klammer anklickt, beide Klammern farbig hinterlegt werden. Kann man das in AVR-Studio auch irgendwo einstellen?
