RS232 AVR zu VB6
Gast #536198
ich habe einen ATmega8, der per RS232 mit einem VB6 Programm
komunizieren soll.
Wie kann man vorgehen, um zu prüfen, an welchem Com Port der AVR
angeschlossen ist?
Oder anders gefragt, muß man das überaupt, oder sollte man den Com Port
voher manuell einstellen, und nicht automtisieren?
Gruß Toby
>angeschlossen ist?
Man benutzt die Suche und schaut sich im Forum um, bevor man fragt.
Du scheinst da noch ein paar Probleme zu haben.
Das ist nicht unhöflich gemeint, aber ein bißchen peinlich ist es doch
schon wenn die Antwort nur wenige Threads entfernt ist.
Hallo Wolfram,
ich möchte ja nicht wissen, wie man das Kommunizieren hin bekommt.
Ich möchte wissen, wie man vorgeht, wenn man mehrere Com Ports am PC
hat,
z.B. 1,2,5, aber nur an z.B. Com 2 ist der AVR angeschossen.
Demnach müsste man in VB erst mal sehen, weche Ports zur Verfügung
stehen.
Dann jeden Port abfragen,bzw. sehen, ob ein bestimmter String vom AVR an
kommt.
Kommt der String z.B. nicht an Com1 an, Com2 testen,.... .
Kommt der String z.B. auf Com2 an, weiß VB, wo der AVR angeschlossen
ist.
Wäre das eine Möglichkeit?!
Oder sollte man davon ausgehen können, das man weiß, an welchem Com Port
man den AVR angestöpselt hat, und dann einfach eine Auswahl der Com
Ports in VB zur Verfügung stellen?
Gruß Toby
Wie Du bereits beschrieben hast:
Alle verfügabaren COM-Ports ermitteln und dann der Reihe nach
- COM-Port öffnen
- ein "Ping" senden
- auf ein "Pong" vom µC warten (aber nicht endlos)
- COM-Port schliessen
Wenn ein "Pong" kam, ist hier der µC angeschlossen. Andere
Möglichkeiten, wie z. B. RTS prüfen o. Ä., können nicht definitiv
bestimmen, ob der richtige µC angeschlossen ist.
Besser ist es allerdings, im Programm den Anwender den Port auswählen zu
lassen (wie Du auch geschrieben hast). Wer etwas am Rechner anschliesst,
sollte schon wissen, wo er was angeschlossen hat. So kann man es auch
ermöglichen, an mehrere COM-Ports µCs anzuschliessen. Einfach das
VB-Programm mehrfach starten und in jeder Instanz einen anderen COM-Port
auswählen.
