Hallo, ich habe eine Schaltung aufgebaut, bei der ein ATMEGA8 über einen ULN2803 einige Relais schalten soll. Zur Steuerung habe ich ein LCD mit einem Flachbandkabel an den Controller gehangen. Die Schaltung und das LCD laufen unbelastet einwandfrei, bei größerer Schaltlast hingegen (230V, in meinem Fall ein Ultraschall-Vernebler) bekomme ich nach dem Schalten nur noch Mist angezeigt und der Controller hängt sich auf (?). Ich habe den Controller sauber entkoppelt (100nF wo hingehört). Hab auch schon das Relais von der Karte getrennt und eine separate Versorgungsspannung angelegt. Hilft leider nix. Eine zusätzliche Freilaufdiode auch nicht. Hat vielleicht jemand noch einen anderen Vorschlag? Danke schonmal!
Wird warscheinlich der grosse Funke beim Einschalten an den Relaiskontakten sein. Schalten der Relais ohne (230V) Last geht ja, oder? Kann also nicht von den Spulen kommen... Versuch mal nen Snubber auf der Lastseite. /Ernst
Hab ich mir angeschaut, werd ich ausprobieren. Wird wohl etwas dauern... Danke erstmal!
