Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate == Frequenz?
Autor: Christian H. (Gast)
Guten Abend!
Bei einer RS232-Verbindung mit zB 9600 Baud finden ja (max.) 9600
Pegeländerungen/Sek statt. Es gilt also (meines erachtens nach) Baudrate
= Frequenz.
Warum sagt man dann nicht einfach 9,6kHz anstatt 9,6kBaud?
Warum erst die "zusätzliche" Einheit Baud?
Danke!
- Christian
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Durch diesen Thread ist mir die Frage überhaupt erst gekommen.
Du hast dort gepostet
Andreas Schwarz wrote:
> Im Fall von RS-232, wie oft die Spannung ihren Zustand pro Sekunde
> ändern kann.
also Baud == Frequenz.
Also: Warum sagt man statt kBaud nicht gleich kHz?
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Also ich denke mal dass ist so weil bei einer frequenz sind ja nicht
mittendrinnne längere Pulse und dann wieder kürzere eben weil es daten
sind. Baud heißt wie du schon gesagt hast maximal z.B. 9600
Pegeländerungen da müssen die Perioden aber nicht gleich groß sein wie
z.B: bei einer Frequenz.
Autor: wiki (Gast)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Mal ein Beispiel:
Bei 9600Baud dauert die Übertragung eines Bits 1/9600 s.
Wenn du z.B. AAH überträgst, ergibt sich mit Start/Stopbit folgende
Bitfolge: 0101010101. Eine Schwingung besteht aus einem H- und einem
L-Zustand. Diese dauern aber 2* 1/9600 s. Das ergibt aber eine
Frequenz von 4800Hz.
MfG Spess
Autor: Tilo (Gast)
Abgesehn davo dass es bei RS232 noch Start- und Stop Bits gibt.
Autor: tastendrücker (Gast)
Nichts durcheinander kriegen. In der Elektrotechnik versteht man unter
Frequenz die Widerholgeschwindigkeit gleichförmiger periodischer
Ereignisse/Schwingungen. Das Signal auf einer RS232 Schnittstelle ist
aber keineswegs gleichförmig.
Periodisches Signal
   _   _   _   _   _   _   _   _
 |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_
   Periodendauer T  =>  Frequenz = 1/T
Beispiel eines Signals der seriellen Schnittstelle
   _____   _       _   _   _____   __
 |_|     |_| |_____| |_| |_|     |_|
Und wie bereits beschrieben, können mit 9200 Baud n*9200 Bit/s
übertragen werden! Also bei 9200 Baud z. B.  3*9200 = 27600 Bit/s.
Hi
@tastendrücker
Ich muss dich leider korrigieren.
Die minimal mögliche Periodendauer einer 'gefühlten' Frequenz innerhalb
eines übertragenen Bytes beträgt 2 Bit. Bei 9600Baud sind das
2*1/9600s entspricht 4800Hz. das entspricht einer LHLHL... Folge.
Mehrere aufeinanderfolgende Bits mit gleichen Pegel können die
Frequenz nur verkleinern.
MfG Spess
Autor: detlef _a (Gast)
Die Symbolrate in Baud hat mit der maximalen Frequenz oder der
übertragbaren Datenrate überhaupt nichts zu tun. Bei RS232 fällt das
zusammen, aber allgemein gilt das nicht. Pro Symbol können mehrere
Amplitudenquantisierungen benutzt werden, das ist begrenzt durch den
Signalrauschabstand. Pro Symbol können mehrere
Zeitquantisierungsschritte verwendet werden, über
Maximalfrequenz=Abtastfrequenz/2 hängt daran die Grenzfrequenz fest.
Allgemein ist die übertragbare Datenrate proportional zur Bandbreite und
zum Signal-Rauschabstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Wie und ob die theoretisch übertragbare Datenrate erreicht wird hängt
auch mit der Wahl der Baudrate zusammen. Bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbolrate sind einige Baudraten,
Bandbreiten und Bitraten genannt, anderes Beispiel wäre DSL: Baudrate
4kBaud, Bandbreite 1.104MHz und Bitrate bis 16MBit/s, abhängig vom SNR
auf der Leitung.
Cheers
Detlef
@spess53
Es sind mehr als die von Dir aufgeführten Signalzustände H und L
möglich. Detlef hat das schon näher ausgeführt. Das es bei der
"gewöhnlichen" RS232-Schnitstelle, wie sie beim PC vorkomt, nicht so
ist, ist schon klar. Aber der OP hat gefragt, ob generell Baudrate =
Fequenz gilt.
