VHDL Anfängerproblem: Werte zwischen Prozessen austauschen
Gast #536725
ich bin noch blutiger VHDL Anfänger und stehe mal wieder auf dem
Schlauch:
Ein Signal soll bei steigender Taktflanke den einen, und bei fallender
Taktflanke einen anderen Wert annehmen.
Nun habe ich das Problem, dass in einem Prozess nur ein 'event verwendet
werden darf und andererseits von zwei Prozessen nicht auf das gleiche
Signal schreibend zugreifen darf.
Wie kann ich das Lösen?
Gibt es bei VHDL so eine art "globale variable"?
Gast #536738
Ja, Du kannst im Deklarationsteil der architecture "signal"
Vereinbarungen machen. Das Verhalten ist wie bei jedem anderen signal
auch. In beiden Prozessen weist Du den Wert einem Signal zu und in einem
weiteren concurrent statement machst Du dann die Zuweisung an den
Port-Pin...
#536740
@ Bastler0815
Geht nicht, weil das physikalisch-technisch nicht machbar bzw. sinnvoll
ist. Jaja, es gibt Dual-Edge FlipFlops z.B. im Coolrunner-II, aber das
sind Ausnahmen.
Die meisten Probleme lassen sich sehr gut mit den klassichen Ansätzen
lösen, sprich nur eine Taktflanke wird verwendet. GGf. nimmt man zwei
Signale, eins reagiert auf die steigende, das andere auf die fallende
Flanke. Beide werden dann geschickt logisch verknüpft.
Vergiss das. Sag lieber mal, wozu du glaubst so ein Verhalten zu
brauchen.
Falk
Gast #536787
@Falk:
danke schon mal für Deine schnelle Hilfe!
Ich will einen Bitcode auswerten, in dem es ein "Toggelbit" gibt, d.h.
erst nach einer Änderung dieses Bits darf ich einen Teil des Codes
übernehmen. Nach einer Bestätigung wird der Code wieder ungültig, bis
das Bit wieder "toggelt".
#536797
@ Bastler0815
Für das Problem sehe ich auf die Schnelle drei Lösungen.
a) Ein Handshake-Protokoll ala EPP am Parallel-Port
b) Dein Toggle-Bit mittels schnellem Takt abtasten, ein Toggeln kann
dann durch einfache Logik erkannt werden (Speicherung mittels zweier
FlipFlops und Vergleich per XOR)
c) Verwendung von zwei Prozessen, wie bereits beschieben, die Auswerung
per XOR dann ebenso
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
