Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher RTC-Chip in AtmegaXX-Applikation?
Autor: Jürgen M. (jmayer) Benutzerseite
hallo,
welchen RTC-Baustein verwendet "man" in einer AtmegaXX-Applikation?
Der Urhenbaustein sollte ev. auch mit einem kleinen Akku ausgestattet
werden können. Die Uhr sollte also auch bei abgeschalteter
Versorgungsspannung noch weiterlaufen.
Gruss
Jürgen
Autor: Dirk W. (bastelator) Benutzerseite
Hallo Jürgen,
z.B. den DS1307, ansprechbar via I2C, Puffer mit Lithium-Knopfzelle
(soll so an die 10 Jahre halten).
Gruß,
Dirk
hallo,
danke - die RTC werd ich mal unter die Lupe nehmen.
gibt es Erfahrungen mit der "Langzeitstabilität" ?
Gruss
Jürgen
Autor: Karoly Kovacs (Gast)
@ Jürgen:
Langzeitstabilität? Hmmmm. Von 32kHz kann man keine "Atomuhrstabilität"
erwarten.
Ich habe auch mit DS1307 gearbeitet, es funktioniert tadellos, und wenn
man ein ziemlich stabil 32kHz Quarz hat, dann ist es ziemlich genau.
Andere Idee: Genaue Uhrfunktion im AVR einbauen, und "manchmal" mit RTC
vergleichen, evtl. RTC (laut AVR-Uhr) z.B. täglich einmal einstellen.
(Habe damit auch experimentiert, man muss aber in AVR eine wirklich
genaue Uhrfunktion einbauen - so was kann man "überall" finden, evtl.
hier auch, in mikrocontroller.net).
Karoly
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Die RTCs mögen es ja nicht, wenn man sie so oft abfragt, daher möchte
ich bei meinem eigenen Projekt darauf verzichten und lieber ein
DCF77-Modul verwenden, das hat definitiv Langzeitstabilität ;)
Kann man besagte "AVR-Uhr" auch im Stromsparmodus laufen lassen, also
der Timer läuft weiter und der AVR wird nur ab und zu mal geweckt, um
die Sekunde (meinetwegen auch Hundertstelsekunde) weiter zu schieben?
Ich blick einfach bei den Stromsparmodi noch nicht so ganz durch, und
die Angaben, wie viel der in welchem Modus verbraucht, sind auch recht
vage (das ist aufgrund der Abhängigkeit von Beschaltung, Taktfrequenz
usw. aber verständlich)
Sollte eben nicht monatlich neue Batterien brauchen ;)
Oder läuft einem bei Verwendung der Stromsparmodi die AVR-Zeit davon?
Tschüs
Johannes (der mal versuchen will, einen Wecker zu bauen, der selbst ihn
weckt)
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Johannes Slotta
Dafür brauchst du einen 32,768 kHz Quarz als asynchronen Timer 2 sowie
den Power-Save Mode. Dein AVR braucht dann ca. 9uA @3,3V.
Nein.
Falk
Autor: Rene (Gast)
Ein DS1306 (mit SPI) zieht noch 300nA bei 2V.
hallo,
Leider ist das in meinem Fall keine Lösung. Die Uhr muss auch dann
weiterlaufen wenn die komplette Spannungsversorgung weg ist ...
Jürgen
Genau das wollte ich eigentlich auch erreichen (auch bei längeren
Ausfallzeiten durch unbeabsichtigtes Ausstöpseln), nur ohne extra RTC :)
Allerdings klingen 300nA gegenüber 9µA schon irgendwie verführerisch,
zumal die Stromsparmaßnahmen schon integriert sind und nicht per
AVR-Software realisiert werden müssten...
Autor: Marek N. (bruderm)
Moin,
kannst du das bitte näher erläutern?
Habe vor, einen DS1307 einzusetzen, und dieser würde ca. 1 Mal pro
Minute zum Loggen von Messdaten abgefragt werden. Möchte nicht parallel
eine Uhr in Software implementieren, wenn der Wecker da eh schon ist.
Beste Grüße, Marek
Autor: Gastino G. (gastino)
> Moin,
Würde mich auch interessieren, wobei ich nicht daran glaube, dass der
von Dir befragte Schreiber das hier noch liest.
Ich frage meinen DS1307 übrigens 4 mal pro Sekunde ab und bis jetzt ist
der "magic smoke" dringeblieben. Das Einzige, was er
(verständlicherweise) überhaupt nicht mag, sind fehlende Pufferbatterien
(oder alternativ nicht auf GND gezogenes Vbat).
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich setze gerade einen RX-4045 von EPSON ein.
integrierter Quarz, abgeglichen, INT-Ausgang der auch im Minuten-Takt
den uC wecken kann.
Wird per SPI angesprochen und läuft mit allem zwischen 1,xV und 5V.
