Kleines Programm für Debug Ausgaben
OP #540566
hier ist ein kleines Programm um Debug Ausgaben über einen Software-Uart
machen zu können. Es wird auch die Positionierung für ANSI Terminals
benutzt.
Hoffe das es einige nutzen können.
Das ist übrigens mein erstes C-Programm was ich veröffentliche, also
zerreißt mich nicht gleich ;-)
Grüße
Littlegonzo
Gast #653402
Easy zu implementieren und geht auch recht sparsam mit dem Speicher um.
Den ANSI-Kram kann man bei Bedarf löschen und spart so noch mal einiges.
Die Baudrate muss im Terminaprogramm auf 19200 eingestellt werden, wenn
die AVR-Routine auf 9600 parametriert wurde !
Vielen Dank, hat mir wirklich sehr geholfen :)
Stefan
#2878948
Also bei mir kommen dort nur wirre Zeichen am Terminal raus egal was ich
an delay einstelle.
Ich habe den delay von 1 bis 65535 durchlaufen lassen und jedesmal
"Hallo" ausgegeben. Im Terminalprogramm(putty) ab 2400 mit
Standardwerten nach oben angefangen. Nix vernünftiges bei rausgekommen.
Gruss,
Jörg
#2879253
#define F_CPU           8e6
#define BAUD            9600
#define STX_PORT        PORTB
#define STX_BIT         0
#define TX_SRAM         0
#define TX_FLASH        1
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
void sputchar( uint8_t c )
  c = ~c;
  STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);            // start bit
  for( uint8_t i = 10; i; i-- ){        // 10 bits
    _delay_us( 1e6 / BAUD );            // bit duration
    if( c & 1 )
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);        // data bit 0
    else
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;           // data bit 1 or stop bit
23
    c >>= 1;
24
25
26
27
void sputs( char *pt, uint8_t flag )
28
29
  uint8_t val;
30
31
  for(;;){
32
    if( flag )
33
      val = pgm_read_byte( pt );
34
    else
35
      val = *pt;
36
    if( val == 0 )
37
      return;
38
    sputchar( val );
39
    pt++;
40
41
42
43
prog_char ftext[] = { "Hallo Peter\n" };
44
45
int main()
46
47
  for(;;){
48
    sputs( ftext, TX_FLASH );
49
    sputs( "Text im SRAM\n", TX_SRAM );
50
    _delay_ms( 1000 );
51
52
Peter
#2879529
Hallo Peter,
danke für deinen Code den ich schon in etwas "älterer"
Version getestet hatte.
Ich habe ihn trotzdem nochmal als ganz neues Projekt in Eclipse kopiert
und noch folgende Änderungen gemacht:
PORTB |= ( 0 << PB4 );          //Pullup-aus
DDRB |= (1 << PB4);            //PB4 Output für TX
und
//#define F_CPU           8e6  //ist schon definiert mit 8Mhz
#define STX_BIT         PB4
Leider sehe ich in putty terminal nur folgendes als output:
   ▒▒▒5W5▒-%▒Y[}e▒"
zzt. nutze ich eine deiner anderen Codeaschnipsel mit Timer und das geht
prima.
Da ich den Timer aber ändern muss bzw. für etwas anderes brauche
wollte ich auf eine ohne umsteigen.
Aber scheinbar hängt mein interner Oszi total daneben. Ich
habe keine Idee mehr.
Ich nutze das übrigens zzt. mit einem attiny85.
Gruss,
Jörg
#2879618
Na also klappt doch. Vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl.
//#define F_CPU           8e6
#define BAUD            9600
#define STX_BIT         PB4
#define TX_SRAM         0
#define TX_FLASH        1
#include <avr/io.h>
#define TX_INVERT 1
  c = ~c;
#if !TX_INVERT
#else
#endif
23
#if !TX_INVERT
24
    if( c & 1 )
25
26
    else
27
28
#else
29
    if( c & 1 )
30
      STX_PORT |= 1<<STX_BIT;        // data bit 0
31
    else
32
      STX_PORT &= ~(1<<STX_BIT);           // data bit 1 or stop bit
33
    c >>= 1;
34
#endif
35
36
37
38
39
40
  uint8_t val;
41
42
  for(;;){
43
    if( flag )
44
45
    else
46
      val = *pt;
47
    if( val == 0 )
48
      return;
49
    sputchar( val );
50
    pt++;
51
52
53
54
55
56
int main()
57
58
59
60
  for(;;){
61
62
63
    _delay_ms( 1000 );
64
65
Ausgabe
"Hallo Peter
           Text im SRAM"
Endlich Wochenende ;)
Gruss,
Jörg
