Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von euch bei diesem Programm zur Berechung von komplexen Zahlen helfen. Das überladen des Gleichheitsoperators im beigefügten Programm funtioniert nicht. KomplexeZahl KomplexeZahl::operator = (const KomplexeZahl &z) { r = z.r; i = z.i; }; Wo ist mein Denkfehler? Danke im Voraus!
1. das ist der Zuweisungsoperator 2. der Rückgabewert sollte per Referenz zurückgegeben werden 3. es fehlt das return *this; 4. WAS funktioniert nicht?
... Wohingegen, die Operatoren für +, -, * und / ihr Argument per const Referenz übernehmen sollten. KomplexeZahl KomplexeZahl::operator + (const KomplexeZahl& z) { //Hilfsvariable erg ist eine komplexe Zahl //erg ist hier das Ergebnis der Addition KomplexeZahl erg(r + z.r, i + z.i); return erg; } (Das ; hinter den Funktionen ist unnötig)
Und wenn du schon die Funktion so implementierst KomplexeZahl KomplexeZahl::operator = (const KomplexeZahl &z) dann solltest du das in der Klassendekleration auch tun: class KomplexeZahl { ... KomplexeZahl operator = (KomplexeZahl); }; Vergleich doch mal die beiden. In der Implementierung behauptest du, dass operator= eine const Referenz akzeptiert, in der Klassendeklaration behauptest du, dass operator= ein Objekt nimmt. Was denn nun? int main() { ... return EXIT_SUCCESS; return 0; }; Ein return reicht völlig, der andere wird sowieso nie erreicht. (Und der ; ist überflüssig)
Ok danke für die Auskunft. KomplexeZahl KomplexeZahl::operator = (const KomplexeZahl &z) { r = z.r; i = z.i; } Ich muss das Ergebnis der Zuweisung, also per Referenz an die aufrufende Programmstelle zurückgeben, also "return(*this)"? Desweiteren werden die Funktionen in der Klassendeklaration nicht als Objekte deklariert. Dann müsste das Programm eigentlich laufen.
> Wo ist mein Denkfehler? Erstmal darin zu glauben, jeder könne sich was unter "funktioniert nicht" vorstellen. > Desweiteren werden die Funktionen in der Klassendeklaration nicht als > Objekte deklariert. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Jedenfalls müssen die Funktionen mit exakt denselben Parameter- und Rückgabetypen deklariert sein, die auch später bei der Definition angegeben sind.
Eher "return *this;". Man möchte ja nicht den Eindruck erwecken, dass es
sich bei return um eine Funktion handelt.
