Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-ISP Programmer
von Elektro Gandalf (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem USB-ISP-Programmer für AVR.(gerne auch
zum selber löten mit Schaltplan usw.).
So nun habe ich ein bisschen gegoogelt, und google hat mir sehr viele
Treffer ausgespuckt. wer die wahl hat hat die qual.;-)
Nun meine Frage:
Hat von euch schon mal jemand so einen Programmer nachgebaut und kann
ihn mir empfehlen?
Also ich hatte mal so einen seriellen Programmer, der sowas von langsam
war (ca. 10 Minuten zum Programmieren vom Mega8). Sowas will ich nicht
mehr!
Der Programmer sollte mit AVR-Dude auch unter Linux Funktionieren.
Danke schon mal für Eure Antworten.
von Helmut (2) (Gast)
Den habe ich auch schon gesehen, ist mir jedoch zu teuer! (Bin einen
armer Student;-)
von Stefan (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#USB
Bei Selbstbau (Bestell-, Ätz-, Löt- und Test/Debugzeit nicht gerechnet)
ist der USB AVR-ISP mit weniger als 7 € wohl nicht mehr zu unterbieten.
Kann laut Infos von der Homepage bis 3 MHz ISP Frequenz.
von A.K. (Gast)
Wobei man solche USB-Dongles heute so zurechtbiegen sollte, dass sie
nicht nur mit 5V sondern auch mit 3,3V arbeiten können. Das lässt sich
auch ohne Pegelwandler erledigen, indem man mit ein bischen Jumperung
den FT232 von 5V-Betrieb auf 3,3V-Betrieb umschaltet.
@stefan:
Sorry, welchen meinst du nun genau?
von Johannes S. (johanness)
Er meint den, der exakt "USB AVR-ISP" geschrieben wird. Der Link hinter
dem Namen zeigt auf
http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
Mit Reichelt-Einkaufsliste zu insgesamt €6,15 (allerdings kommt die
Platine dazu, die sollte nach Möglichkeit zweiseitig geätzt werden, und
zum Ätzen fehlt mir die Ausrüstung...)
von _CH_ (Gast)
ich verwende den http://www.fischl.de/usbasp/
Funktioniert einwandfrei und ist zum selber löten ;)
Gruß,
Christian
von Christian U. (Gast)
@Johannes sie ist extra so designt, das man sie auch einseitig machen
kann einziger Nachteil es ist dann nur die 10 pol. ISP Buchse da, kann
man ja aber ganz einfach ein Adapterkabel auf 6.pol Bauen.
Oh, schreibt hier etwa gar der Meister garselbst?
Problem ist ja nicht das doppelseitige Layout, ich denke da sind
höchstens die Durchkontaktierungen etwas schwierig. Problem ist eher,
dass ich keine Ätzausrüstung habe (und auch keinen Platz für Ausrüstung,
Chemikalien usw.). Hat das schon mal jemand auf Lochrasterplatine
versucht? :-P
Danke an alle!
das ist ja mal genial!
Bauteile besorg aufgebaut(Lochraster) treiber installiert ->
funktioniert Prima
Hat jemand damit schon erfahrungen unter Linux gesammelt, brauche ich da
keine Treiber?
Örm... Lochraster? Wie bekommt man da die USB-Buchse drauf? Oder hast du
die SMD-Variante unten dran gelötet (=> geteilte Pads)? Wenn ich mich
recht entsinne sind die Pins in der Printvariante im Zickzack
angeordnet...
Kannst ja mal ein Foto hier reinstellen ;)
von Εrnst B. (ernst)
Elektro Gandalf wrote:
> Danke an alle!
> funktioniert Prima
> keine Treiber?
der USBasp funktioniert einwandfrei unter Linux, Treiber sind nicht
nötig, nur eine aktuelle avrdude version.
Und ein bischen Konfiguration bei hotplug/udev, damit man nicht als root
flashen muss. (Schreibrechte auf das Device für normale User)
Evtl. reichts auch aus, den Useraccount in die usb oder plugdev gruppe
(je nach distri) zu packen.
/Ernst
von Mgast (Gast)
http://www.mikrocontroller-projekte.de/
http://arfvidsson.com/~joakim/hardware.html
da hast du 2 Links wo du mehr finden kannst,ich habe bereit einen
Programmierer der auch unter Mac OSX fonktioniert, die 2 webseiten da
waren sehr hilfreich,aber weil ich net ganz auf löten stehe habe ich mir
ein USB Modul gekauft.
( USB Modul mit FTDI )
von Christian U. (z0m3ie)
Tut er, und natürlich kannst du die Schaltung auch auf Lochraster
aufbauen. Sie ist ja auch mehr oder minder USBasp kompatibel es sind nur
ein paar Schutzschaltungen mehr drin und einige Verbesserungen. Es gibt
auch eine USBasp kompatible Version meiner Firmware mit der man dann
auch den USBasp direkt aus dem AVR Studio benutzen kann. Natürlich auch
unter Linux über AVRDude...
Wenn sich jemand mal die Arbeit macht und ein Lochrasterdesign kann er
das auch gern auf die Seite Stellen.
Der Christiansche Programmer gefällt mir irgendwie besser, da er von
AVR-Studio und anderen unterstützt wird, nicht nur von avrdude, und
Schutzschaltungen können bei meiner Schusseligkeit kaum genug da sein ;)
@Christian: Du verwendest allerdings die Miniversion des ATmega8 bzw.
168 (welcher ist da eigentlich drauf?), ist leider nicht das 1,27mm-Maß,
das man durch Teilung der Lötpads auf der Lochrasterplatine gerade
erreichen kann. Sowieso, das viele SMD-Zeugs, das ist auf Lochraster
nicht sooo günstig (mir jedenfalls zu fitzelig). Egal, sollte es doch
alles auch mit Beinchen geben, oder? Oder verwendest du grade die paar
Pins am µC, die nur die SMD-Variante hat (WIMRE ADC6/7)?
Und bei der RXE010 von RS... geht da auch die PFRA 010 von Reichelt?
Nein aus dem Schaltplan ersiehst du ja das die nicht belegt sind...
Man kann also Problemlos einen DIL Atmega8 nehmen (gibts den Atmega168
auch in DIL ?)
Wenn ich mal wieder dazu komme wird die Firmware ein paar Funktionen
mehr bekommen. Um dann den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, muss
ein 168 herhalten. Allerdings wird es immer eine abgespeckte Version der
Firmware für den Mega8 geben. Ich denke eigentlich in die Richtung den
Terminal Modus rauszuschmeißen und dafür einen Bootloader zu
implementieren mit dem über eine PC Software automatisch die Firmware
ausgetauscht werden kann (ISP Programmer, I2C Logger, SPI Logger und
RS232 Logger) und die Einstellungen vorgenommen werden können. Beim
Atmega168 hat man dann den Terminalmodus auch noch mit drin...
Soweit ich gesehen hab macht die PFRA 010 genau das selbe wie der RXE
010
> auch in DIL ?)
Bei Reichelt nur in DIL28 (also wieder ohne ADC6 und 7), da ist Beweis:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=58324 (bin vor allem Reichelt- und
Pollin-Fan, RS hat zwar irgendwie fast alles, aber teuer...)
Danke für die Hinweise, ich guck dann mal bei Gelegenheit, ob und wie
ich das in Lochraster umsetzen kann.
ADC6 und 7 sind doch unbenutzt du kannst doch also den DIL28 Typ nehmen
versteh die Frage gerade nicht...
Könnte ja sein, dass du irgendwann dein Layout leicht änderst um die für
irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu benutzen. Aber da ist eigentlich
auch keine Frage, die man verstehen könnte, kann kein Fragezeichen
entdecken ;)
NEIN definitiv nicht ich hab ein neues Layout angefangen da wird aber
ein Atmega16 drauf landen. Und auf der Unterseite Seite eine JTAG :)
Allerdings ist erstmal nicht absehbar wann ich das mal mache. Die
Hardware steht soweit und die einzige absehbare Änderung ist der
Atmega168 und selbst der muss ja nicht sein.
