Forum: FPGA, VHDL & Co. Quartus II und VHDL (ich bin verwirrt)
von Maik R. (kiamur)
Hallo!
Ich habe mir mal aufgrund vieler Hinweise im Web das Buch "The
Designer's Guide To VHDL" von Peter Ashenden besorgt.
Ich habe ein NIOS Dev Kit von Altera mit einem Stratix FPGA drauf. Das
Dev Kit benutze ich aber zum Spielen mit dem puren FPGA und nicht mit
NIOS.
Als Software benutze ich Quartus II Web Edition V 7.0.
Ich habe jetzt oft das Problem, dass einige (oder besser gesagt viele)
Beispiele aus dem Buch unter Quartus nicht funktionieren.
Angefangen hat das mit den "wait" Statements, die Quartus so nicht
gefressen hat (man muss stattdessen eine Sensitivitätsliste an den
Process in Klammern hängen.)
Nun bin ich dabei eine Architecture zu schreiben, die ein externes
Entity einbinden soll. In dem Buch steht dann da, dass das so geht:
bit0 : entity work.edge_triggered_Dff(behavioral)
    port map (d0,clk,clr,q0);
Das haut bei mir aber so nicht hin. Ich bekomme immer einen
Syntaxfehler, kann aber keinen Syntaxfehler finden. Nun denke ich, dass
das so in Quartus vielleicht auch wieder nicht funktioniert.
Kann mir das mal jemand sagen, und warum Quartus so (ich nenne es jetzt
mal ganz offensiv) VHDL unkompatibel ist.
Maik
von Kest (Gast)
Quartus ist nicht unbedingt ein VHDL-Compiler.
Um  entity work.edge_triggered_Dff(behavioral) verwenden zu können,
brauchst Du zunächst mal ein work-Verzeichnis, welches Du mit ModelSIM
erstellen kannst. Vielleicht geht es ja auch mit Quartus, glaube ich
jedoch nicht.
Um eine Entity ohne work. verwenden zu können, solltest Du
Componenten-Deklaration machen (und entsprechend im Quartus die Datei
einbinden)
Kest
Hallo Kest!
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das
work.edge_triggered_Dff(behavioral) etwas mit ModelSIM zu tun hat. Aus
dem Buch lese ich heraus, dass das einfach nur das Verzeichnis (work)
und das Entity in diesem Verzeichnis (edge_triggered_Dff) ist.
Über die Sache mit den Components bin ich gerade am Lesen in dem Buch.
Bis jetzt habe ich das so verstanden, dass die Components so eine Art
"Prototypen" sind. D.h., dass es eine so etwas wie eine Entity
Deklaration ist. Allerdings ohne Architeture. Das Hilft mir jetzt hier
auch nicht so richtig weiter, da ich ja schon gerne mein Entity (also
mit Architecture) in die aktuelle Architektur einbinden möchte.
Maik
von Falk B. (falk)
@ Maik Ritter
Wait geht nur in Testbenches für Simulationen. Es ist nicht
synthetisierbar.
Das ist die akademische Schreibweise. Quartus ist jedoch ein wenig
zuvorkommender.
Wenn deine Components als Datei im Projekt eingebunden sind, kann man
die ganz normal mit demNamen instanziieren, ohne das work. davor.
Es ist eine komplette Entwicklungsumgebunf incl. VHDL-Compiler.
>jedoch nicht.
Modelsim und Quartus sind verschiedene Sachen!
Modelsim: Simulator
Quartus: Entwicklungsumgebung mit Eingabe- und Synthesewerkzeugen
Hat es auch nicht.
>Deklaration ist.
Componets allgemein sind Modlue, genauso wie Funktionsbibliotheken ind
Programmiersprachen wie C oder Pascal.
Falk
Hallo Falk!
Ist mal wieder so eine Sache, die ich alleine nicht in den Griff bekomme
Hier ist mal ein kleines Programm, das funktioniert:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity shift_test is
  port (t0, t1, t2, t3, clk : in std_logic;
      input, output : out std_logic_vector (2 downto 0));
end entity shift_test;
architecture shifttester of shift_test is
  type sr_array is array (8500 downto 0) of std_logic_vector(2 downto 0);
  signal sr : sr_array;
  signal merker_t : std_logic_vector (2 downto 0) := b"000";
  signal merker_l : std_logic_vector (2 downto 0) := b"000";
  signal merker : std_logic := '0';
  signal merker_output : std_logic := '0';
  signal clk_out : std_logic := '0';
begin
  process (clk)
    variable cnt : integer range 0 to 30000;
    variable clk_on : std_logic := '0';
23
  begin
24
    if (clk'event and clk = '1') then
25
      if (cnt = 29999) then
26
        if (clk_on = '0') then
27
          clk_on := '1';
28
          clk_out <= '1';
29
          cnt := 0;
30
        else
31
          clk_on := '0';
32
          clk_out <= '0';
33
          cnt := 0;
34
        end if;
35
      else
36
        cnt := cnt + 1;
37
      end if;
38
    end if;
39
  end process;
40
41
  process (clk_out)
42
  begin
43
    if (clk_out'event and clk_out = '1') then
44
      sr(8500 DOWNTO 1) <= sr(8499 DOWNTO 0);
45
46
      if (merker_l(0) = '0' and merker_l(1) = '0' and merker_l(2) = '0') then
47
        merker_l <= sr(8500);
48
      end if;
49
50
      if (t0 = '0') then
51
        merker_t(0) <= '1';
52
      end if;
53
      if (t1 = '0') then
54
        merker_t(1) <= '1';
55
      end if;
56
      if (t2 = '0') then
57
        merker_t(2) <= '1';
58
      end if;
59
60
      if (t3 = '0' and merker = '0') then
61
        merker <= '1';
62
        sr(0) <= merker_t;
63
      end if;
64
65
    end if;
66
67
  end process;
68
69
  input <= merker_t;
70
  output <= merker_l;
71
72
  entity shift_test.clk_devider(clkdevider)
73
    port map (clk => clk_in, clk_out => clkin);
74
end architecture shifttester;
Jetzt würde ich gerne den ersten Process in ein eigenes Entity mit
Architecture packen, und dieses dann als Strukturbeschreibung einbinden.
Habe ich auch versucht. Klappt aber nicht, so wie es im Buch steht (mit
oder ohne .work)
Hast du vielleicht mal wieder einen Tip parat?
Maik
von Falk B. (falk)
@ Maik Ritter
Leg zwei Dateien in deinem Projekt an
-- DATEI A
library ieee;
-- Component declaration
Component clk_gen is
  port (clk : in std_logic;
        clk_out : out std_logic);
end Component;
0);
begin
-- Component instanciation
-- muss immer mit einen Label beginnen
l_comp1: clk_gen port map
       (clk     => clk,
        clk_out => clk_out);
  process (clk_out)
  begin
then
      end if;
      if (t0 = '0') then
        merker_t(0) <= '1';
      end if;
      if (t1 = '0') then
        merker_t(1) <= '1';
      end if;
      if (t2 = '0') then
        merker_t(2) <= '1';
      end if;
        merker <= '1';
        sr(0) <= merker_t;
      end if;
    end if;
  end process;
  input <= merker_t;
  output <= merker_l;
-- Datei B
library ieee;
entity clk_gen is
end entity clk_gen;
architecture arch1 of clk_gen is
begin
  process (clk)
  begin
          clk_on := '1';
          clk_out <= '1';
          cnt := 0;
        else
          clk_on := '0';
          clk_out <= '0';
          cnt := 0;
        end if;
      else
        cnt := cnt + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture arch1;
Falk
P.S. Arbeite besser mit Signalen, nicht Variablen. Da kann man sich
gerade als Anfänger leicht ins Knie schiessen.
Hallo Falk!
Danke, jetzt geht es. Was bei mir gefehlt hat war die "component"
Deklaration am Anfang der Architektur in Datei A. Leider steht das so
auch nicht bei mir im Buch drin. . . .
Ich habe das Gefühl, das VHDL Theorie und ein reales Problem im FPGA
lösen manchmal ganz schön weit auseinander liegen.
Ist der Grund dafür, das VHDL am Anfang wirklich nur für
Simulatiuonszwecke entwickelt wurde? Weil es ja nun sehr viele
Sprachkonstrukte zu geben scheint, die nicht "synthetisiert" werden
können.
Bedeutet das dann, dass, wenn man ein VHDL Lehrbuch hat noch ein VHDL
Praxisbuch benötigt, um die Dinge zu erfahren, die im realen FPGA Design
nicht möglich sind? Gibt es so eon Buch, und wenn ja, wie heißt es?
Ich würde mich echt freuen, wenn es eine Gegenüberstellung von Dingen
geben würde, die in VHDL zwar definiert sind, die aber nicht
"synthesefähig" sind. Gibt es so etwas?
Gruß und Danke!
Maik
von Falk B. (falk)
@ Maik Ritter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grösser
als in der Theorie. ;-)
>können.
Kann sein.
Gute Frage. Aber da ist der Markt wohl leider SEHR dünn gesät. Keine
Ahnung.
Dito. Keine Ahnung.
Falk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> end Component;
In VHDL `93 soll man die Component-Deklaration auch weglassen koennen.
Kommen die Synthesetools von X und A damit zurecht?
von Matthias (Gast)
Man kann die Component Deklaration auf jeden FAll in ein package
auslagern und das mit use work.blabla_pkg.all reinholen.
Bei großen Designs schafft das schon etwas an übersicht im Top Level
Modul.
von Kest (Gast)
Das mit Packages habe ich mal früher gemacht. Ist ganz praktisch, weil
z.B. emacs kann automatisch alle vhd-Dateien einlesen und daraus
Componenten-Package-Datei generieren :-o :-)
Kest
von Falk B. (falk)
@  Andreas Schwarz
Bei X AFAIK nein.
MFG
Falk
