"use_dsp48"-Warnung bei XC3S50
Gast #543570
Hallo!
Kenn jemand eine Einstellungsmöglichkeit von ISE9 (9.1i), mit der man
folgende Warnung deaktivieren kann:
WARNING:Xst:0: - Property "use_dsp48" is not applicable for this
technology.
Die Warnung an sich stört mich zwar nicht grundsätzlich, aber ich hab
schon mal desöfteren versucht, die Warnung irgendwie zu deaktivieren.
Gruß,
Johnsn
Ach gerade ist wieder mal die 9.1i abgeraucht, herrliches Stück Software
Stichwort "Message Filter".
Du gehst dazu in die Design Summary (Process View -> View Design
Summary). Dort wählst du den betr. Prozess, Rechtsklick auf die Meldung
und dann "Edit Message Filters". Das führt dich zu einem Dialog, bei dem
du dann entweder genau diese, oder alle Warnungen mit dieser Nummer
ignorieren kannst.
 -- stefan
Die Funktion kenne ich, nur das Problem ist, dass die Nummer
"WARNING:Xst:0" nicht als richtige Nummer erkannt wird und dann die
Meldung erscheint:
"This message has an invalid or missing message number. The request
action cannot be performed."
Andere Vorschläge?
Gruß,
Johnsn
Probier mal mit make und den Kommandotools, da bleibt dir die unsägliche
GUI erspart ;-)
Nächster Versuch:
Aus der XST Users Guide 8.1i (p. 420 ff)
XST Command Line
Define globally with the –use_dsp48 command line option of the run command.
Following is the basic syntax:
use_dsp48 {auto|yes|no}
The default is auto.
Project Navigator
Set globally with the Use DSP48 option in the HDL Options tab of the Process Properties
dialog box within the Project Navigator.
With a design selected in the Sources window, right-click Synthesize in the Processes
window to access the appropriate Process Properties dialog box.
Den nächsten Versuch habe ich auch schon längst probiert. Das Problem
dabei ist, dass diese Option nur dann zur Verfügung steht, wenn auch das
"Target-Device" über die dsp48-Blöcke verfügt, was beim Spartan3 nicht
der Fall ist.
Mit der Kommadozeile hab ich es jetzt nicht versucht, weil ich generell
nicht damit arbeiten möchte.
Ich hab jetzt mal folgendes eingetragen:
-use_dsp48 NO
aber frißt er auch nicht (Xst:1363 - Option "-use_dsp48" is not
available for command run.).
Ist an der Synthax eventuell was falsch?
Gruß,
Johnsn
Can you please give a breif translation of the above into English.  I,
too, and getting this warning and it is very frustrating.  Is the gist
of it that "Enable Message Filterring" removes the warning?  If so, then
the warnging must ne be very important.  Thoughts?  Andrew
The gist is, that you have to live with this warning. None of our
attempts to filter the warning or instruct the synthesis step not to use
dsp48s succeeded. But the warning is not important anyway, it just
states a basic fact. This is just another point where the software may
be improved.
 -- stefan
stellt halt mal bei den XST Properties use-dsp48 auf no oder setzt das
attribute im VHDL code dementsprechend.
und überhaupt, wen interessiert so eine warning? wenn man mal ein
wirklich großes design hat, dann hat man locker 100 solche. dann braucht
man vielleicht einen message-filter.
@Michael Niegl:
Das wurde alles schon besprochen und ist zwecklos (siehe oben)!
Bei großen Designs sind wahrscheinlich (hoffentlich) 80% davon solche
sinnlosen Warnings. Trotzdem muss man sich den Warnings widmen, speziell
nach einer größeren Änderung im Design. Und da stört es halt dann schon,
wenn 20 Mal der Mist mit den use_dsp48 Warnings steht. Genau dasselbe
ist mit Ausgangs-Ports, die man mit "open" absichtlich offen lassen
will. Xilinx ISE wirft trotzdem ein sinnloses Warning, obwohl der
Entwickler den Port ausdrücklich offen lassen will. Wenn der
Warning-Level bei Entwicklungstools intelligent durchdacht ist, dann
schafft man es sicher ein großes Design auch nur mit 5-10
(überschaubaren) Warnings zu haben!
Also ich schätze mal, dass demnächst eine Mail an Xilinx fällig wird...
Dann kannst du aber auch an alle anderen FPGA- und
Synthesetool-Hersteller die gleiche Email forwarden, weil es dort
genauso ist. Ich arbeite hier mit Actel, und da darfst ich mich auch
durch Unmengen Warnings durchkämpfen (lass es mittlerweile sein). Da
wird zB angemeckert, dass Ports von BRAMS offen sind, weil mein mit dem
Smartgen generierter Core nunmal 34 Bits braucht. Bei der Synthese mit
Synplify siehts noch krasser aus.
Ja wahrscheinlich ist das so. Mit Actel hatte ich bisher noch nicht das
Vergnügen, aber bei Alteras Quartus habe ich mich noch nie über sinnlose
Warnings wundern müssen. Precision ist da glaub' ich auch besser, wenn
ich mich recht erinnere.
Wie sind die Chips von Actel denn sonst so?
Durch den Flash nicht gerade schnell. Wir haben zu tun, dass wir einen
PCI/PCCard-Core spezifikationskonform zum Laufen bekommen. Ansonsten
bringt der Flash den Vorteil, dass man halt nur einmal flashen muss und
das wars. Kein Platformflash oder jedesmal neu Programmieren nach
PowerUp.
Aber ein weiterer Nachteil ist, dass er ausser den Logikzellen mit 3
Inputs und RAMs/Fifos keine dezidierten Blöcke besitzt, auch keine
CarryChain. Was das für Zähler, Addierer, Multiplizierer und dergleichen
bedeutet, kann man sich an 5 Fingern abzählen :-/ Da ist dann wieder
Handarbeit angesagt, oder man erzeugt solche Komponenten mit dem
SmartGen-Coregenerator.
Klingt also nicht vielversprechend. Logikzellen mit 3 Eingängen sind ja
auch ziemlich ungewöhnlich, normalerweise sinds 4, weil ja auch die LUTs
am flexibelsten mit 4 Eingängen sind, oder?
gruß,
J
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
