VHDL / case
Hier ist ein Beispiel aus meinem Buch:
ENTITY if_und_case IS
  PORT (i:     IN  INTEGER RANGE 0 TO 9;
        a,b,c: IN  std_ulogic_vector (7 DOWNTO 0);
        z:     OUT std_ulogic_vector (7 DOWNTO 0));
END if_und_case;
ARCHITECTURE case_variante OF if_und_case IS
BEGIN
  p1: PROCESS (i,a,b,c)
  BEGIN
    -- alle Zweige sind gleichwertig
    CASE i IS
      WHEN 3      => z <= a;
      WHEN 0 TO 2 => z <= b;
      WHEN OTHERS => z <= c;
    END CASE;
  END PROCESS p1;
END case_variante;
OP
> BEGIN
>   BEGIN
>     CASE i IS
>       WHEN 3      => z <= a;
>     END CASE;
>   END PROCESS p1;
> END case_variante;
genau das wurde mir bei der Klausur angestrichen. Man hat mir dann
gesagt, dass case nur außerhalb eines Prozesses verwendet werden darf.
Deshalb verstehe ich das nicht.
Das ist absoluter Schwachsinn. Ein Case darf natürlich in einem Prozess
stehen (und wirkt praktisch wie ein IF, nur ohne Priorisierung)
Ich glaube das solltest du deinem Professor mal anstreichen ;)
Wie war denn die Aufgabenstellung? Und was genau hast du dann als
Antwort gegeben? Vielleicht ergibt sich ja etwas aus dem Zusammenhang
was so nicht geht.
OP
> was so nicht geht.
In welchem Zusammenhang kann ich denn case nicht verwenden, wo ich if
verwenden kann?
Wie genau die Aufgabenstellung war, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich
hab aber ein Prozess gebaut. Und in diesem Prozess habe ich dann ein
Signal Array verglichen.
So in etwa:
CASE n IS
  WHEN '000' => o <= '1';
  WHEN '010' => o <= '1';
  WHEN OTHERS => o <= '0';
END CASE;
angestrichen wurde das case. Der Assistent hat mir dann gesagt
(wortwörtlich):
"case wird nicht innerhalb von Prozessen verwendet. Ich habe extra in
die Spezifikation reingeschaut. Und außerdem haben wir case in den
Vorlesungen garnicht eingeführt"
Rückfrage von mir: Wo wird denn case sonnst verwendet
Er: Außerhalb von Prozessen
Deshalb wollte ich mal nachfragen, ob das wirklich so stimmt, was er
erzählt hat. Denn ich habe nichts derartiges finden können.
Versuch mal ein case außerhalb eines Prozesses zu synthetisieren, da
wird der Compiler aber schön meckern. Geht meiner Meinung nach nur
innerhalb eines Prozesses, vielleicht hat der Assistent da was
verwechselt...?
Fälle wo man nur if statt case verwenden kann, naja, es kommt halt drauf
an was man haben will. Beim case entsteht schematisch gesehen ein
Riesenmultiplexer, bei if-else-if-else hintereinandergehangene Muxer mit
Priorisierung. If-else ist daher eher sinnvoll wenn man nicht über die
ganze Bitbreite abfragt oder andere Abbruchbedingungen hat oder noch
etwas anderes ab und zu mit der Abfrage verknüpfen will oder eben
bestimmte Priorisierungen erreichen möchte usw. . Das könnte in der
Aufgabenstellung eventuell der Fall gewesen sein, wobei die Behauptung
dass ein case nicht in einem prozess stehen darf dabei trotzdem falsch
ist.
Wenn die Aufgabe wirklich nur den Vergleich gefordert hat, wie du es
kurz beschrieben hast, ohne irgendeine Bevorzugung eines Wertes, dann
ist dein case korrekt. Wenn dabei nur ein Bit zu setzen ist könnte man
möglicherweise bei günstigen Zahlenkonstellationen über nur ein ein
if-else das ganze abfragen (z.B.
if (n(2) = 1) then
  o <= '0';
else
  o <= '1';
end if;
oder noch ein klein wenig verschachtelter und damit gegenüber dem case
etwas sparen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
