hallo leute, ich habe mir vor einiger zeit eine siemens logo zugelegt zum rumspielen aber leider habe ich das kabel womit man die logo mit dem pc verbindet kann nicht. ich wollte jetzt fragen ob jemand weiß wie man das am besten kostengünstig(da ja originalkabel sehr teuer ist) nachbauen kann. also ich brauch halt ein schaltplan oder so. ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure hilfe. gruß logiker
Gesperrt durch User
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=3700 http://www.technick.net/public/code/cp_forum_view.php?fmode=top&topid=1199
Ok der Beitrag ist schon etwas älter aber sicherlich mag das für den einen oder anderen trotzdem interessant sein. Ich habe mal aus mehreren Quellen Infos zum Siemens Logo! Programmierkabel gesammelt und stelle sie jetzt hier zur Verfügung. Es geht wie im titel schon gesagt um ein Programmierkabel für die Siemens Logo! ( entweder RS232 oder USB/RS232 ). 1. Kein passender Stecker lieferbar Ok das ist schonmal das erste Hinderniss. Ich habe das folgendermaßen gelöst: Die Logo! ausser Betrieb genommen und erstmal auf den Basteltisch. Logo! vorsichtig öffnen. Den Programmierstecker vorsichtig mit dünnem Tesafilm von oben drauf gesehen abkleben. Passende starre Schaltlitze genommen. Das Ende der Litze ca. 3-4 mm abisoliert und vorsichtig durch das Tesafilm in 1 Loch des Programmiersteckers gesteckt. Am besten man probiert aus ob der Draht leicht !! wieder herauszuziehen ist, wenn nicht hat man bei abschließen 6 Drähten das kleine Plastikteil mit auf den Drähten sitzen und hat nur noch die Kontakte auf der Platine ! Wenn der Draht leicht herein und wieder heraus geht mit 5 weiteren Drähten fortfahren bis alle 6 Löcher belegt sind. Die Kabel auf passende Länge abschneiden ( je nachdem wie weit das RS232 und / oder USB-RS232-Interface abgesetzt werden soll ) Jetzt muss man eine kleine "Gießform" um die Kabel bauen. Ich habe dafür aus einem Stück Isoband einen kleinen Ring um den Stecker und die Kabel gelegt. Man muss ein wenig aufpassen, ich habe die "Form" anschließend vorsichtig mit Heißkleber ausgefüllt. Nach dem erkalten muss man den Heißkleber vorsichtig vom Steckersockel auf der Platine lösen ( daher das Tesafilm ) damit nix in den Stecker läuft bzw. nix am Steckersockel festklebt. Wenn alles geklappt hat ist der 1. Schritt für das eigene Programmierkabel geschafft. 2. Keine Anschlußbelegung verfügbar. Auch hier trage ich nur die Ergebnisse von anderen Forenbenutzer zusammen und schreibe es ein wenig in Reinform. In einem Forum hab ich das angehängte Bild gefunden und ein wenig dazugemalt. Leider habe ich den Originallink nicht mehr dazu. Hier nochmal die Pinbelegung im Text lt. angefügtem Bild: 1 TX 2 bei den Logo ohne Display musste ich Pin 2+3 kurzschließen und die 3 Logo danach neu starten dann ging sie in den Programmiermodus 4 +5V von der Logo zur Versorgung einer MAX232 Schaltung z.B. 5 GND 6 RX Die Logo! muss über einen RS232 Schnittstellenwandler an eine serielle Schnittstelle angeschlossen werden. Über RS232 und MAX232 gibt es genug im Forum daher gehe ich jetzt hier nicht weiter darauf ein. Eine noch bequemere Lösung stellt ein USB /RS232 Kabel dar ( z.B. ein altes Handyprogrammierkabel ) Auch hierbei einfach die entsprechenden Pins vom selbstgemachten Programmierstecker mit dem USB / RS232 Kabel verbinden und die USB Treiber von Siemens ( sind im Comfort! Ordner ) installieren. Hat bei mir gut funktioniert, im Gerätemanager schauen welche COM Schnittstelle angelegt wurde und die in der Confort Soft anwählen. So ich hoffe das hilft einigen die nicht auf das teure Kabel von Siemens zurückgreifen wollen weil man evtl. nur 1-2 mal damit programmieren will. Alle Infos ohne Gewähr etc. !!!
Achtung bei der SIEMENS LOGO mit NETZSPANNUNG Versorgung LIEGT die PHASE auch an der Programmierbuchse an von Stromschlag und PC Totalschaden können die folge sein und / oder ihr nimmt die LOGO mit ins Grab im Siemens Kabel sind Optokoppler Siehe Foto
Thomas Abraham schrieb: > Achtung bei der SIEMENS LOGO mit NETZSPANNUNG Versorgung LIEGT die PHASE > auch an der Programmierbuchse an von Stromschlag und PC Totalschaden > können die folge sein und / oder ihr nimmt die LOGO mit ins Grab > > im Siemens Kabel sind Optokoppler Siehe Foto Danke für den Hinweis dann bitte meinen Nachbauhinweis nur für die 24V Variante verwenden. Ich hab auch mal einen Schlatplan mit Optokopplern gesehen, aber selber nie nachgebaut. Im Prinzip muss man die Lösung ja "nur" um die Optokoppler in der RX und TX Leitung / Logoseitig ergänzen.
Toll, daß Du das nach nur vier Jahren auch schon rausgefunden hast.
